Demontáž interiéru C5g
PříspěvekZaslal: 14.10.2011 , 22:00   Citovat
Ahoj,
rád bych ještě před prvním sněhem odstrojil interiér svého Civicu a celkově vyřešil největší reznoucí průšvihy, které najdu v místech, které jsem ještě za celé tři roky neviděl. K tomu mě dokopala rez, kterou jsem spatřil pod tapecem v kufru.
a taky by se něco mohlo udělat s těma lemama, ale to nevím jak moc stihnu
Plast okolo volantu je sundaný, plast u pojistkovky nad nohama je sundaný, plast s přihrádkama a zapalovačem je sundaný. Zadní sedačky jsou venku, tapecy kufru jsou venku, přední sedačky půjdou zítra. Plasty okolo bezpečnostních pásů a středový tunel s ručkou sundat ještě taky umím, ale tím to hasne. S palubkou nehnu, se stropem taky ne ..
Máte někdo nějaký doporučený postup, v jakém pořadí demontovat zbytek interiéru?
Su dřevo, radši se ptám předem. Nerad bych něco urval (plasty, kablíky, šrouby). Máte-li někdo i nějaké konkrétní tipy a rady na co si dát pozor, rád vyslechnu. Chtěl bych i vyprat koberec atd.. takže bych to potřeboval odstrojit opravdu komplet.
Bazzi je teď offline  Bazzi
PříspěvekZaslal: 15.10.2011 , 0:05   Citovat
no tak poradit s timhle bude asi hodně těžký to mi hlava nebere rozebranej sem měl dá se říct celej interier ale v c6g , a pak u targy ,tu sme dělali s beckym .... ale prostě de jenom o to pořádně koukat kde co a jak je přichycený kuky kuk občas u toho budeš dělat i takový polohy o kterejch se ti ani nezdálo Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 15.10.2011 , 0:27   Citovat
jediný na co opatrně je rámeček budíků. tam je šroubek pod varovkama a šroubovákem vycvakni zobáček pod levou mřížkou větráku asi 3cm od kraje .... jinak všechno v pohodě
ToFo je teď offline  ToFo
PříspěvekZaslal: 15.10.2011 , 0:28   Citovat
Palubovka co ja sem ted řešil tak drži celkově na 4šroubach a to dole v levo pod pojistkama u nohou a v pravo jak dáš pryč kastlik tak zase 2 šrouby se ti objevi.Vytahneš budiky ty drži celkově na 4+ještě ten rameček co je kolem budiku a myslim že pod vystražným trojuhelnik(myslim to tlačitko )je taky šroubek a to povolíš a palubovka by měla jit dolu,aspon co si tka matně pamatuji ale jestli se mylim opravte mě.A strop?tak musiš sundat ty bočni plasty všechny C sloupek a pak sloupy co vedou k palubovce a pak už by tě to mělo vest.
Příspěvky: 296 H+ body: 0 1994 Civic VTEC
PříspěvekZaslal: 15.10.2011 , 0:48   Citovat
Vida, jak se to rýsuje Úsměv okay, díky moc. Začnu asi kastlíkem, pak tlačítkem varovných blikačů, pak palubka+budíky a potom se uvidí..
Kdo se chcete asi hodně dobře pobavit, tohle všechno budu realizovat normálně na ulici před barákem Na slupi (Praha 2) nějak zítra přes den. Ze zkušenosti vím, že jak tak dělám na autě a občas jsem v autě svinutej jak hlemýžď, kolemjdoucí turisté si mě fotí Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 15.10.2011 , 0:59   Citovat
To zvladneš neni to nic těžkeho jenom uvažovat a zkoušet Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 15.10.2011 , 1:08   Citovat
Jasně, především je to moje auto, takže mi nikdo nevynadá, že jsem něco urval Velmi šťastný .. daleko větší prča, než odstrojování plastů, bude asi výměna zámků.. (ono se toho přes víkend bude dělat víc - měnit zámky, tahat kabely do dveří pro repra, zapojovat relé pro přídavné dálkovky apod.)
Zatím bedlivě studuju servisní manuál, bastlím nové kontakty baterie, nabíjím baterii a koupu šrouby a tyčky držáku baterie v odrezovači.. aneb příprava se nesmí zanedbat Nápad je tu!
PříspěvekZaslal: 15.10.2011 , 1:22   Citovat
taky mě čeká odstrojovani ale z jiných duvodu Se stydím
PříspěvekZaslal: 15.10.2011 , 23:29   Citovat
Teď zrovna zkouším nedestruktivně sundat čalounění ze zadních sedaček, lavice a těch postranních "opěrek", abych to hodil do pračky.. masakr. Ale když už renovace, tak se vším všudy a vyčistit co se dá..
maxxi je teď offline  maxxi
PříspěvekZaslal: 15.10.2011 , 23:37   Citovat
dj-bobr napsal:
Proč ty sedačky prostě jen nevytepuješ? to mi hlava nebere
Příspěvky: 1006 H+ body: 0 2010 Civic Type-R
PříspěvekZaslal: 15.10.2011 , 23:56   Citovat
Postrádám vysavač :/ a ta pračka mi přijde jako nejjednodušší řešení, pokud mám vycházet z toho, co mám k dispozici ..
edit: moc to nejde ani při použití zahnutých tenkých kleštiček. su holt dřevo. asi to umeju jenom povrchově nějak..
PříspěvekZaslal: 23.10.2011 , 6:11   Citovat
Jsem se nějak zasek.. mám sundaný koberec plata, zadní sedačky+lavici včetně postranních "opěrek", boční plasty kryjící pásy pod B sloupkem, palubku budu sundavat až později. Můžu ještě nedestruktivně odstrojit další plasty a třeba i strop, než seženu 12ku klíč, vyndám sedačky a koberec? (nějak nevidím teď zjevné další možnosti a nerad bych něco zbytečně urval)
Shimmi je teď offline  Shimmi
PříspěvekZaslal: 28.10.2011 , 22:05   Citovat
ahoj,jsem na tom stejně.Dneska jsem demontoval palubku - 2 šroubky dole (jeden u pojistek,jeden pod kaslíkem),pak 2 z boku (když otevřeš dveře,tak z boku palubky pod plastíkem) a nakonec jeden ze zhora ( od mřížkou topení ) , opatrně vše vycvaknuto šroubovákem
Příspěvky: 202 H+ body: 0 1994 Civic Coupe
PříspěvekZaslal: 28.10.2011 , 23:52   Citovat
Zdarec kemo,
kdybych ten topic našel dříve, už bych Ti radil, škoda, že ve Vestci si už přijel a holo introšem. Ale tak doladili jsme Ti aspon zbytky.
Velmi šťastný
05 - 28. 10. - VESTEC - Sraz pokec pucování_resize.jpg, 764.89 kB
07 - 28. 10. - VESTEC - Sraz pokec pucování_resize.jpg, 416.48 kB
08 - 28. 10. - VESTEC - Sraz pokec pucování_resize.jpg, 518.39 kB
09 - 28. 10. - VESTEC - Sraz pokec pucování_resize.jpg, 467.48 kB
PříspěvekZaslal: 29.10.2011 , 2:47   Citovat
Jen komentář k posledním dvěma fotkám - "hele voe, nechybí mi kára?" pořádnej výtlem
Zítra nakonec asi nikam nejedu, tak můžeme to okno udělat kdykoliv po probuzení (takže odpoledne), a já bych se zkusil mrknout na palubku, vyčištění větráku, sundání plastů okolo sloupků a stropu a eventuelní možnosti repase navíjení pásů.
Jinak pro úplnost - korozi jsem po odstrojení koberce našel v oblasti prahů (tam jsem ji čekal) a vlevo vzadu u zadní lavice (tam jsem ji zrovna úplně nečekal). Drobnosti vybrousím, zatmelím a natřu, větší věci jsou spíš na vyvaření..
Madvad je teď offline  Madvad
PříspěvekZaslal: 31.10.2011 , 17:51   Citovat
cawte chcem sa vas opytat ci by mi sedel stredovy panel od rychlostky s laktovou opierkou s hondy acura integra do civic 5g
Příspěvky: 404 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 31.10.2011 , 17:55   Citovat
Madvad napsal:
po menších úpravách určitě, ale jen že to vyndaš a nandaš ne.
PříspěvekZaslal: 31.10.2011 , 18:00   Citovat
sablos napsal:
a ake upravy cca nevies mi blizsie povedat?
myslim co sa tyka vvzdialenost rychlostiek je rovnaka?....asi skor to bude treba dopasovat pod palubovku vsak?
PříspěvekZaslal: 31.10.2011 , 18:12   Citovat
pořádnej výtlem u Alberta... jste borci je to dobrý
josa je teď offline  josa
PříspěvekZaslal: 3.6.2013 , 21:01   Citovat
Tak na rozoberanie palubovky sa chystam 15.6.. Smutný Najviac mam strach toho, ze budem musiet dat prec aj ovladace kurenia. Kazdopadne sa pokusim vsetko nafotit ak budem mat nervy Velmi šťastný
Příspěvky: 194 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 14.6.2013 , 19:26   Citovat
tak uz sa s tym babrem par hodin, odsroboval som snad 50 srobov a palubovka stale drzi. Smutný
tapras je teď offline  tapras
PříspěvekZaslal: 15.6.2013 , 17:54   Citovat
[quote="josa"]tak uz sa s tym babrem par hodin, odsroboval som snad 50 srobov a palubovka stale drzi. Smutný[/quote]
tolik Velmi šťastný dyt tam cela drzi na cca 7 sroubech Cool
Příspěvky: 330 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 15.6.2013 , 17:56   Citovat
No uz som zistil na ktorych to drzalo Velmi šťastný Ale kedze som to este vtedy nevedel tak som demontovaval vsetko co sa dalo Velmi šťastný
Kazdopadne teraz neviem ako odhaknut lanko kurenia. Smutný Toho sa bojim, ze ho nebudem vediet dat nazad.
Kmóďa je teď offline  Kmóďa
PříspěvekZaslal: 15.6.2013 , 18:24   Citovat
josa napsal:
Bowden je normálně nacvaklej a vycvakne se jakoby do boku z toho držáčku a to oko z drátu taky vyvlékneš. Je to uplně primitivní...
PříspěvekZaslal: 15.6.2013 , 18:29   Citovat
[quote="Kmóďa"]Bowden je normálně nacvaklej a vycvakne se jakoby do boku z toho držáčku a to oko z drátu taky vyvlékneš. Je to uplně primitivní...
to udelas levou zadni je to dobrý nic natom tezkyho neni Úsměv
PříspěvekZaslal: 15.6.2013 , 19:11   Citovat
No doskladam sedacku a idem to mrknut. Ja som sa pokusal vytiahnut lanko bez bowdena, tak preto mi to asi neslo.
Nejaka foto:
dakov je teď offline  dakov
PříspěvekZaslal: 15.6.2013 , 22:08   Citovat
zdar, říkals ze budes vydelavat palubovku a tys ji zatim rozdelal do posledního sroubku. Velmi šťastný
Příspěvky: 202 H+ body: 1
PříspěvekZaslal: 15.6.2013 , 22:10   Citovat
Uz som to vzdal. Velmi šťastný Zajtra to idem davat nazad. Uz srob ju ziaden nedrzi, lanko kurenia tak isto odcvaknute, ale cez packy ju neviem vytiahnut (mozno aj nejake kable ju drzia) tak to poskladam nazad (dufam) a poriesim to inak Smutný
PříspěvekZaslal: 16.6.2013 , 14:00   Citovat
[quote="josa"]Uz som to vzdal. Velmi šťastný Zajtra to idem davat nazad. Uz srob ju ziaden nedrzi, lanko kurenia tak isto odcvaknute, ale cez packy ju neviem vytiahnut (mozno aj nejake kable ju drzia) tak to poskladam nazad (dufam) a poriesim to inak Smutný[/qu
ty packy odsroubuj(jsou to tri sroubky zlaty) a vycvakej konektory do nich,pak si vyndej kabely jakoby k pedalum, pak projed vsechny ty svazky kabelu a vycvakej ty cudliky co drzi kabelovy svazky v palubovce jejich tam az az, jinak palubovka drzi: (z leva)
1) sroub z boku kdyz otevres dvere(ten pod tou krytkou)
2) u pojistkovky najdes druhy
3) veprostred nahore je treti ( musis vycvaknout tu vetraci mrizku)
4)sroub z boku kdyz otevres druhy dvere ( zase je pod tou krytkou)
5) za kastlikem pred spolujezdcem je taky jeden (jsou tam dva vedle sebe, ten pravej znich je to)
6) a ted si nejsem jistej jestli neni jeste nejakej uprostredd dole
a to jsou vsechny co drzi paluovku
jinak ti to pak uuz drzi jen ty kabely,ty vycvakas a je venku je to dobrý
PříspěvekZaslal: 16.6.2013 , 14:15   Citovat
Vzdal som to. Smutný
Lenze teraz neviem nahodit nazad lanko kurenia. Prevliekol som ho do toho posuvniku, ale zacvaknut bowden neviem. Nejaky tip ako na to? Silou sa mi to nedari Velmi šťastný
[ Čas: 0.1813s ][ Dotazy: 147 (0.0150s) ][ GZIP on - Debug on ]
