ITR - cervena kontrolka (( ! ))
Ossi je teď offline  Ossi
PříspěvekZaslal: 15.10.2011 , 11:39   Citovat
ahoj , byl jsem se dnes projet a vsimnul jsem si ze pri trsku ostrejsi jizde kdyz motoru trosku slapnu tak se me rozsviti kontrolka vykricniku v zavokach (( ! )) - ta co sviti pri zatazene rucni brzde ...
nevi nekdo prosim co to muze signalizovat ?? :/ diky
Příspěvky: 938 1998 Integra Type-R
PříspěvekZaslal: 15.10.2011 , 11:40   Citovat
Nejspíš nedostatek brzdové kapaliny v zásobníku brzdové kapaliny.
Bazzi je teď offline  Bazzi
PříspěvekZaslal: 15.10.2011 , 11:56   Citovat
jj málo brzdovky asi ti někde tečou brzdy Nápad je tu!
PříspěvekZaslal: 15.10.2011 , 12:02   Citovat
a jakto ze me to sviti jen kdyz tomu slapnu a pri normalnim tempu nic ? ja se prave bal jestli neco s motorem ?? ... pokud je to brzdovka tak to beru, brzdy musi vydrzet tento mesic a pres zimu budou komplet novy takze jestli je to tohle tak se mi ulevilo teda...
kazdopadne jsem planoval ze prezijou jeste 28. okruh v brne ale s takovou to asi pokouset nebudu KO
Dejf je teď offline  Dejf
PříspěvekZaslal: 15.10.2011 , 12:10   Citovat
Ossi napsal:
nejdřív zkoukni, jestli někde netečou, než odpískáš poslední svezení. bylo by to vidět
PepaK je teď offline  PepaK
PříspěvekZaslal: 15.10.2011 , 12:23   Citovat
Taky si myslim, ze bude jen malo brzdovky v nadobce. osobne jsem mel taky lehce nad ryskou min a jak tomu das tak se ti odleje a muze se rozsvitit kontrolka. dopln na MAX a uvidis. melo by to byt ok je to dobrý
PříspěvekZaslal: 15.10.2011 , 12:47   Citovat
tak jsem to byl zkontrolovat a je to tak.. mam to pod riskou, neni to uplne na min. ale trosku nad , kazdopadne by to potrebovalo dolit... problem je ze minule brzdy jsem nedelal ja takze nevim co je tam za brzdovku :/ myslite ze se neco stane kdyz tam doliju jinou znacku - slozeni samozrejme co uvadi honda ?? bylo by to vlastne reseni do konce rijna pak se to bude delat cely novy ...
jinak ze by nekde neco teklo jsem nenasel, predpokladam ze okruhy si to "sebraly" ..
kazdopadne vsem moc diky za rady je to dobrý
PříspěvekZaslal: 15.10.2011 , 12:50   Citovat
nemuseji nekde tect me to takhle taky obcas svitilo kdyz sem mel uz slabe oblezina na bubnach i na prednich deskach
Příspěvky: 2575 1991 Civic VT
PříspěvekZaslal: 15.10.2011 , 12:51   Citovat
Dolij to klasickou DOT4. I kdyby tam byla 5,1 ci ja vim co, tak se nemuze nic stat...
PříspěvekZaslal: 15.10.2011 , 12:53   Citovat
jinak 28. se take chystam do Brna, takze se tam mozna potkame (cerna ITR)
Mej se
PříspěvekZaslal: 15.10.2011 , 12:58   Citovat
Ossi napsal:
jezdíš s tim na okruhu a ani nekontroluješ takový zakladní věci ? nechci rejpat ale tohle je základ u každýho auta cože cože ?
PříspěvekZaslal: 15.10.2011 , 13:05   Citovat
casto kontroluju olej, toto jsem naposledy kontroloval v lete, ted si na to dam teda vetsi pozor.
zkusim tam teda dolit,diky za rady !
PříspěvekZaslal: 15.10.2011 , 13:07   Citovat
Nemyslim si, ze by byrzdy musely nekde tect. priklanim se k nazoru marty89ul, ze ubytek je v dusledku opotrebeni brzdoveho oblozeni a pokud je kapalina nad ryskou, tak se kontrolka při ostřejši jizdě občas rozsviti. spis je otazka v jakem stavu mas brzdove desticky, protoze ty dostanou na okruhu zabrat. Nemusis se ale niceho bat - az uslysis kovovy zvuk a budou litat od kol jiskry, tak zvolnis a zajedes na parkoviste Úsměv
PříspěvekZaslal: 15.10.2011 , 13:11   Citovat
PepaK napsal:
Velmi šťastný okaa , no desky a brzdy jsou opravdu tak na posledni jizdy, pres zimu budu kupovat vse nove ... takze jestli to ubejva i tim ze jsou opotrebovany desky a kotouce tak je to vysvetleny ...
PříspěvekZaslal: 15.10.2011 , 13:14   Citovat
co tyka ten kontoly brzdovky jeste, tak naposledy co jsem se dival tak byla zhruba uprostred mezi ryskou max. a min. ted je tedy spis blize k min. ... ten ubytek tam neni nijak extremni a kdyz kontroluju jestli nekde neco nechyby tak ten stred mezi ryskama beru jako oka ... v posledni dobe se to az muselo nejak hnout ...
PříspěvekZaslal: 15.10.2011 , 17:32   Citovat
Se nediv ze po par kolech slapes do blata Velmi šťastný Kdyz tam mas neznamou, x-let starou kapalinu. Brzdovku menim 1x rocne za EBC 307 a uvarit se mi ji jeste nepodarilo.
Dolij tam zatim nejakou DOT4 a pres zimu se ty brzdy snad vyresi.
PříspěvekZaslal: 15.10.2011 , 17:57   Citovat
infinity napsal:
tak vis co .. mam to auto od dubna takze zatim jezdim s tim co tam bylo, brzdy byly nove takze jsem je neresil zatim ...
PříspěvekZaslal: 15.10.2011 , 19:47   Citovat
PepaK napsal:
Jako pozor, na to bych asi moc nespoléhal. když jsem v běžném pražském provozu (nedbaje akustického varování) sjel destičku až na plech, tak ta plechová báze destičky vyskočila z brzdiče a vmezeřila se mezi brzdič a kotouč, což v té párkilometrové rychlosti bloklo kolo a vůbec jsem to nečekal..
(a kotouč byl na odpis)
Příspěvky: 4973 1992 Civic
PříspěvekZaslal: 15.10.2011 , 21:33   Citovat
dj-bobr napsal:
OK Velmi šťastný bylo to mysleno s nadhledem. za normalnich podminek by se nemelo toto snad stat. pokud chci dojet desky až na minimum, tak je to vzdycky riziko, ktere se da tezko odhadnout - opticky z venkovni strany to muze vypadat ok a vnitrni deska muze byt uz tesne pred smrti...
PříspěvekZaslal: 15.10.2011 , 21:49   Citovat
PepaK napsal:
ono se to riziko taky nemusí odhadovat stačí se na to kouknout , sundat kolo a sundat třmen (2 šrouby Velmi šťastný) práce na 10 minut a máš pokoj OK neber to špatně ale myslim že zrovna tohle se podceňovat nemá KO
PříspěvekZaslal: 15.10.2011 , 22:51   Citovat
Bazzi napsal:
JJ, to mas pravdu - zrovna dneska jsem si menil kotouce... desky mely tak 2,5mm v drážce, ale kolik mi zbyde po 30min na okruhu, tak to netusim. nekdy je problem ten, ze ke konci zivotnosti se zacnou desky pri ostrejsim pouziti drobit a pak zmizi velice rychle. Jak rikas, podcenovat by se to nemelo, ale na druhe strane je to i o financich... bohuzel
[ Čas: 0.1711s ][ Dotazy: 109 (0.0134s) ][ GZIP on - Debug on ]
