Vibrace na volantu pri brzdeni v rychlosti nad 50 km/h Civic
Altynmax je teď offline  Altynmax
PříspěvekZaslal: 17.10.2011 , 16:03   Citovat
Zdravim, vazene!
Stala se mi takova vec, mam Civica Sedana 6g 1.5 84 kW rok 2000 150 tis km, pred par tydny zacalo ze pri brzdeni v rychlostech nad 50 km/h auto a volant zacnou vibrovat jako silene (pri prudsim brzdeni), pedal je klidny. Mam prezuto na zimaky, nova kola, odbalancovano, pri jizde jakoukoliv rychlosti nic nevibruje, pouze pri brzdeni. Brzdy jsou komplet meneny ve 145 tis. zmatenej
Co by to mohlo byt? Podvozek je v poho, zadne vule, menene lozisko. Kdo mel podobne problemy. Brzdni kapalina tmava, je na vymenu rekli na diagnostice v Honde.
S autem se nikdy ani nezavadilo, jezdi manzelka. VTEC
Diky za rady.
Příspěvky: 30 H+ body: 0
Bully je teď offline  Bully
PříspěvekZaslal: 17.10.2011 , 16:08   Citovat
Zvlnene kotouce?
Bazzi je teď offline  Bazzi
PříspěvekZaslal: 17.10.2011 , 16:33   Citovat
taky bych řek Úsměv
PříspěvekZaslal: 17.10.2011 , 16:49   Citovat
Bazzi napsal:
taky bych řek Úsměv
PříspěvekZaslal: 17.10.2011 , 17:18   Citovat
a repasnul jsi i trmeny??? Muzou lehce pribrzdovat a novy kotouce se zvlnily jak to pisou Úsměv
zend3r je teď offline  zend3r
PříspěvekZaslal: 17.10.2011 , 17:50   Citovat
kotouce.. mam s tim vlastni zkusenost
PříspěvekZaslal: 17.10.2011 , 17:58   Citovat
to začalo z ničeho nic?
nebo po výměně něčeho?
myslim, jestli tomu něco předcházelo
lukin161616 je teď offline  lukin161616
PříspěvekZaslal: 17.10.2011 , 19:38   Citovat
Taky bych řekl že jsou to kotouče.Stačí je sundat dát si je nachat stočit na soustruhu a je vše ok.mě se to stalo taky dal jsem nové kotouče a jak přišel první mrazík tak se mi zvlnily,tak jsem je nechal stočit na soustruhu a od té doby je pokoj.
Příspěvky: 279 H+ body: 0
Aliin je teď offline  Aliin
PříspěvekZaslal: 17.10.2011 , 21:26   Citovat
lukin161616 napsal:
timto zppusobem odstranis problem jen na urcitou dobu. Casem se znava zvlni. Jak dlouho ze stocenyma jezdis?
Dopis je teď offline  Dopis
PříspěvekZaslal: 17.10.2011 , 21:47   Citovat
Jestli jsou gumy nové, tak to nebude asi tenhle případ, ale mě to dělalo na hodně podhuštěných gumách s poskákaným (pilovitě sjetým - špatné tlumiče) vzorkem.
PříspěvekZaslal: 17.10.2011 , 21:51   Citovat
mě to dělalo když:
byli špatný tlumiče
volnější uložení brzd.třmenu
volný řízení
a zkusil bych pro začátek přesadit kolo třeba o díru a dotáhnout na moment:OK:
PříspěvekZaslal: 18.10.2011 , 7:57   Citovat
Aliin napsal:
Ano je to tak, já jsem stočil origo kotouče a do týdne byly zvlněné. Záleží jakou máš tloušťku těch kotoučů. Jestli jsou jen 20mm tak to ani nemá cenu stahovat protože ti musí ubrat z každé strany 0,5mm a to už jsi na 19 mm kdy je potřeba vyměnit kotouče. Ale pokud se nebojíš tak můžeš jezdit dál. Já měl třeba origo kotouče na strarém autě sjeté na 17 mm ,ale to už je o hubu HaHaaa
PříspěvekZaslal: 18.10.2011 , 17:57   Citovat
optimas napsal:
Tak tak. Jednoduse to nema cenu... Je lepsi si priplatit a dat poradny brzdy :twisted: pak je to jinaci jizda VTEC
PříspěvekZaslal: 9.11.2011 , 9:59   Citovat
Vazene, dekuji za rady, sorry nebyl na netu delsi dobu.
Zda se mi ze to jsou zvlnene kotiuce, jelikoz jak jsem vzpomenul, jsem par krat prudce zabrzdil na hladno a potom to zacalo...
Skoda, ze na Honde takove veci se stavaji...
PříspěvekZaslal: 9.11.2011 , 13:21   Citovat
Altynmax napsal:
od kdy honda dělá kotouče ? Velmi šťastný to neni hondou ale asi levnejma kotoučema Velmi šťastný
Spacir je teď offline  Spacir
PříspěvekZaslal: 9.11.2011 , 13:43   Citovat
Bazzi napsal:
Může za to Honda, asi moc brzdí. HaHaaa
PříspěvekZaslal: 9.11.2011 , 16:45   Citovat
všechny pozantky zde mají na to svůj vliv....já měl jinéj problém a řešilo se to i na HC.
nemáš tam nahodou jiné kola než origa a máš tam středící kroužky plastové.....u mě to byl problém.
měl jsem stejé gumy okopané od starých tlimiču ...kopalo (kola 17" letní kosei,plastové středící kroužky)
nazul jsem nové gumy ....kopalo (kola 17" letní kosei,plastové středící kroužky)
hodil jsem zimáky ...nekope (15" origo Honda , bez koružků )
Příspěvky: 2359 H+ body: 1 1999 Prelude
83427 je teď offline  83427
PříspěvekZaslal: 9.11.2011 , 18:16   Citovat
Bully napsal:
Zvlnene kotouce?
taky mam tu zkušenost
Příspěvky: 2887 H+ body: 4
ZIP je teď offline  ZIP
PříspěvekZaslal: 20.11.2011 , 15:12   Citovat
Mám taky 6g a taky mě to nedávno dělalo.Jel jsem s autem ke známému na STK všechno mě tam rozhýbal vše OK,bez vůlí snad jen stabilizátory kotouče ok??Nešlo mi to do palice už jsem byl i steklej a několikrát Civica prohnal následně s prudkým bržděním (rozumněj na krev)kotouče museli být v tu chvíli rudé Velmi šťastný ...a bylo po problému!Vypadalo to jako když bylo něco napečeného na deskách nebo kde nejsem mechanik píšu,že už to nedělá nic mě to nestálo.
Jak jezdí manželka?Já jsem jinak klidný jezdec co brzdy téměř nepoužívá a to byla asi chyba.Jsou tam vod toho Je to tam. prožeň ho a uvidíš
Příspěvky: 10 H+ body: 0 1995 Civic VTEC
PříspěvekZaslal: 22.11.2011 , 13:13   Citovat
ZIP napsal:
Takze, mam to vyreseno.
kotouce a desticky jsem mel ATE, a na servisu kdyz zkontrolovali zvlneni kotoucu tak to bylo krive jako krava, takze stocili to a vymenili desticky a v poho, a brzdnou kapalinu. Jak mi vysvetlili, ze se to stalo, ze proste zajel do luze a tim padem zahraty kotouc se zvlnil. Ted je to jako nove.
Ja totiz furt citim ze brzdy nejsou dost silny, aspon na me.Pro normalni jizdu staci. Jsem totiz mel Peugeota 406 Coupe 3.0 s brembo 6 pistkovymi kotoucy a po tech brzdach vsechno ostatni uz neni to vono. zzzzzzz
Madvad je teď offline  Madvad
PříspěvekZaslal: 10.4.2012 , 20:26  Naposledy upravil Madvad dne 10.4.2012 , 20:34, celkově upraveno 1 krát. Citovat
caute prosim o radu dneska som tak siel z prace a slapal som tomu kolko to da la elektronoch a akonahle som sa dostal k rychlosti 120 tak sa auto niejako zacalo triast ale na volant sa to neprenasalo nikdy mi to nerobilo a neviem co by to mohlo byt ....elektronky mam vyvazene nafukane .......mam tusenie ci by to nemohlo byt kotucmi v predu mam ich trosku skryvene ale nie katastrofalne a pri vacsej rychlosti sa to proste niejako rozvybruje ...alebo neviem kazdopadne dakujem za tipi lebo to chodit menej ako 120 je strasna nuda diky je to dobrý
Příspěvky: 404 H+ body: 0
Kendik je teď offline  Kendik
PříspěvekZaslal: 10.4.2012 , 20:33   Citovat
Mam stejny problem a rekl bych, ze to delaji predni kotouce. Smutný
Elektrony sice máš vyvážené, ale špatně. Zajeď do jiného pneuservisu na dovážení.
Anebo zkus reklamovat vyvážení v minulém pneuservisu.
PříspěvekZaslal: 10.4.2012 , 20:36  Naposledy upravil Bully dne 10.4.2012 , 20:38, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Madvad napsal:
Krome toho ze to muze byt uz temi X-krat zminenymi zvlnenymi kotouci (jenomze to by se projevilo jenom pri brzdeni!) jsi mj. klidne mohl taky ztratit zavazicko, mohl jsi nekde nakopnout kolo, mas poskozeny plast nebo jeho pilovite opotrebeni (=je oskakany).
PříspěvekZaslal: 10.4.2012 , 20:37   Citovat
Petr 78 napsal:
takze kotuce ze su skryvene to nema vpliv rychlost hej?.........takze na dovazenie hovoris?......oki skusim zajtra nieco vymysliet na dovazenie
bully: elektronky su vo fajn stave jedno som bol vyrovnavat a dalsie ma v norme takze pohoda ...to ze som niekde strafil kolo nemozne zatial sa stastlivo vyhybam dieram ......a to ze sa stratilo zavazie moze byt .....sice som bol v sobotu prezuvat tak sa my nezda ze by za taku kratku dobu odpadlo
[ Čas: 0.2374s ][ Dotazy: 125 (0.0781s) ][ GZIP on - Debug on ]
