Jake obložení a jaké kotouče ?
kuuuuuu je teď offline  kuuuuuu
PříspěvekZaslal: 17.10.2011 , 20:29   Citovat
Zdravím všechny hondaře. Chtěl bych poradit jaké kotouče a obložení na mojí hondu civic 1998 hatchback. Provedl se swap motoru je tam ted B18C4 a chce to silnější brzdy. Auto se staví na závody do vrchu. Kompletní výměna za větší je plánována až na přští zimu takže potřebuju poradit co tam dáte na tuhle sezonu aby to slušně brzdilo. Napadli mě kotouče zimmermann ale obložení nevím. JInak byla to normální 1.4 to nejslabší takže vepředu kotouče a vzadu bubny. Za rady děkuji:)
Příspěvky: 73 H+ body: 0 1998 Civic
PříspěvekZaslal: 17.10.2011 , 20:36   Citovat
nechci nic říkat, ale o brzdách je tu až až.. OK
ve zkratce..na zadek kotoučovou nápravu..zimmermanny nebrat..
vyzkoušená kombinace EBC vs.ferodo desky
sám je budu dávat na kopce OK
PříspěvekZaslal: 17.10.2011 , 20:37   Citovat
promin potřeboval sem jenom rychle poradit :_) na zadek se da kotoučova naprava ale až přiští rok tuhle sezonu to musi vydržet s bubnama byly by nejaky odkazy na kotouče a obložení dozadu a dopředu ? přeci jenom maš asi zkušenosti s nějákou stránkou bo tak Úsměv
PříspěvekZaslal: 17.10.2011 , 21:08   Citovat
kuuuuuu napsal:
touto sezonou myslíš 2012??
jelikož 2011 je už u konce
informace mám odtud Velmi šťastný a tak nějak od lidí kolem
koupil sem přes Danyho a kamaráda z ameriky
Bazzi je teď offline  Bazzi
PříspěvekZaslal: 18.10.2011 , 0:30   Citovat
kuuuuuu napsal:
jestli tam máš ještě 242mm brzdy tak si nejdřív sežeň jiný těhlice OK a když už seš v tom tak si vyměň spodní ramena , protože tam nemáš držáky pro stabilizátor .... protože vrchy bez stabiku nevim nevim Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 18.10.2011 , 0:35   Citovat
a uz sme u toho Velmi šťastný
jak pise Bazzi, jestli tam mas 240tky tak potrebujes i jiny tehlice, kdyz das jiny tehlice tak musis i homokinety, je to jedno k druhymu.
Bejt tebou tak radsi uvazuju za 280tkama, pripadne brzdama z acca - dvoupistek.
PříspěvekZaslal: 18.10.2011 , 0:55   Citovat
na úpravy je ta 1.4 předface špatná no Smutný vim o čem mluvim Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 18.10.2011 , 8:05   Citovat
mel bych trmeny na 280mm kotouc..jednopistovy z legenda
PříspěvekZaslal: 18.10.2011 , 8:47   Citovat
Já měl origo kotouče a dával jsem nové desky tak jsem si je nechal stáhnout a do týdne mi kopal pedál a musel jsem si koupit nové kotouče a je klid. To stočení kotoučů není taky bůh ví jaká výhra. Záleží jak jsou už ty kotouče sjeté. Teď mám vepředu Bremba a desky Feroda SL a v zadu TRW + desky Nipparts a brzdí to velice dobře i když příště si koupím desky na předekzase Feroda ,ale tu vyšší řadu. Holt nebyly peníze
PříspěvekZaslal: 18.10.2011 , 9:26   Citovat
Kotouče by se měly stahovat na autě, právě kvůli tomu kopání.
PříspěvekZaslal: 18.10.2011 , 12:35   Citovat
to mě vbc nětěší pánové Velmi šťastný protože 280 nenarvu do 15" že ? Velmi šťastný
optimas napsal:
Tak ti ty kotouče buď stočili špatně (jako mně napoprvé) anebo už byly moc sjeté a tenké, tak se přehřály a zkroutily.
Když jsou kotouče dostatečně tlusté a stočí se precizně, tak to výhra je.
Stepa: jo je to lepší, protože nehrozí riziko špatného upnutí na soustruh jako se to stalo mně, ale u aut se samosvorným diferenciálem se tato metoda bohužel nemůže používat.
PříspěvekZaslal: 18.10.2011 , 12:36   Citovat
kuuuuuu napsal:
narveš OK
PříspěvekZaslal: 18.10.2011 , 12:37   Citovat
kuuuuuu napsal:
Narveš. Mám na C6G 1,8 VTI 280 kotouče a origo 15" kola. Jenom je dost málo místa mezi brzdičem a kolem pro nalepovací závažíčka.
PříspěvekZaslal: 18.10.2011 , 12:48   Citovat
skvělí kluci a na kolik by mě to celý vyšlo ? to bych těda všechno potřeboval ?
PříspěvekZaslal: 18.10.2011 , 15:05   Citovat
Petr 78 napsal:
Mechanik u nás v práci to dělá na soustruhu a ma tam nějaký budík a kontroluje házezení nebo co a těch kotoučů udělal mraky tak tam chyba nebude. Spíš počítám že už byly tenké měly nejeto 170000 tak že už byly tenké
PříspěvekZaslal: 19.10.2011 , 0:26   Citovat
No tak doufám, že jste před a hlavně po stáčení měřily jejich tloušťku a porovnávali s údajem v servisním manuálu pro minimální tloušťku, ne?
Po 170 000 km už to asi měly za sebou ještě před stáčením.
PříspěvekZaslal: 19.10.2011 , 8:15   Citovat
Petr 78 napsal:
Ono takhle, já věděl, že už to budou mít za sebou a chtěl jsem kupovat nové kotouče a desky. Jenže mi odešly přední desky a na komplet nové jsem neměl prachy a auto potřebuju denně. Tak jsem se rozhodl je nechat stočit a koupit jen nové desky,prozatím ,protože měly v sobě velké drážky a kdybych na ně dal nové desky tak je oddělám. Takže jsme je stočili a měly 18,8 mm což už je pod hranicí 19 mm. No a po 500 km se zvlnily a to nejezdím ,žádnou kudlu a musel jsem koupit i ty nové kotouče. Našel jsem Bremba na Haspě za 588 kč což si myslím že je luxusní cena. Přehodil jsem to a přestalo kopat. Po 2 měsících jsem přehodil i zadní kotouče i desky a paradoxně ty zadní byly dražší jak ty přední Bremba a jsou to TRW a vyšly na 750 ks. Což jsem byl v šoku
PříspěvekZaslal: 19.10.2011 , 11:29   Citovat
Jo tak to jo, to je pochopitelný.
Zadní TRW jsem měl za podobnou cenu, ale ty Bremba jsi měl za opravdu luxusní cenu. je to dobrý
To stáčení je holt taková riziková záležitost (jestli se to povede) oproti jistotě nových kvalitních kotoučů.
[ Čas: 0.1491s ][ Dotazy: 101 (0.0178s) ][ GZIP on - Debug on ]
