jakou značku brzdových komponent
PříspěvekZaslal: 16.2.2008 , 19:30   Citovat
co preferujete? brembo,ferode,ate .. jaké máte zkušenosti?
Příspěvky: 502 H+ body: 1
Váša je teď offline  Váša
PříspěvekZaslal: 16.2.2008 , 19:49   Citovat
ja ferodo sice misty piskaji ale vynikajici brzdny ucinek,dlouha kilometrova vydr a navic luxus cena.
PříspěvekZaslal: 16.2.2008 , 20:31   Citovat
ATE a Brembo
SpideX je teď offline  SpideX
PříspěvekZaslal: 16.2.2008 , 20:35  Naposledy upravil SpideX dne 16.2.2008 , 22:40, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Ja mam destišky TEXTAR a koláče mam BREMBO Úsměv a brzdí to s prominutím jako kráva
Příspěvky: 1045 H+ body: 0 1995 Civic Coupe
Kozina je teď offline  Kozina
PříspěvekZaslal: 16.2.2008 , 21:06   Citovat
EBC nejlepší zkušenosti je to dobrý
Příspěvky: 61 H+ body: 0 2002 Civic Type-R
pajo je teď offline  pajo
PříspěvekZaslal: 17.2.2008 , 14:34   Citovat
SpideX napsal:
hm, mam to iste, po meste a na normalne jazdenie pohoda. pri ostrejsej jazde po 2 zabrzdeniach pedal ztvrdne, zpod kolies len dym a brzdny ucinok takmer nulovy... najhorsie co som kedy mal Smutný
Pepino_Honda je teď offline  Pepino_Honda
PříspěvekZaslal: 18.2.2008 , 21:29   Citovat
kotouče Brembo Easy Check a k tomu desky Nipparts Úsměv
Příspěvky: 421 H+ body: 1 2006 Accord Tourer
venouš je teď offline  venouš
PříspěvekZaslal: 18.2.2008 , 22:25   Citovat
kotouče zimmermann a destičky ferodo DS3000 a musí to rzdit jak hovado
Příspěvky: 17 H+ body: 0
Hifil je teď offline  Hifil
PříspěvekZaslal: 18.2.2008 , 22:44   Citovat
Kotouče i destičky ATE a maximální spokojenost.. Jinak brembo-textar jsem měl taky a bylo to asi to nejhorší, co jsem kdy měl.. Jak píše Pajo - po ohřátí nezabrzdíš...
Příspěvky: 1140 H+ body: 1
Ivoss je teď offline  Ivoss
PříspěvekZaslal: 19.2.2008 , 0:36   Citovat
Kotouče Brembo obyč. a desky ATE obyč., brzdí to perfektně, zvlášť po zahřátí, nezažil sem u nich ani náznak vadnutí. Textar nebrat, brzo vadnou, o kotoučích zimmermann jsem četl že praskají i při běžném používání. Stačí trochu hledat a projít různé diskuze na internetu Mrk.
PříspěvekZaslal: 19.2.2008 , 7:18   Citovat
EBC OK
PříspěvekZaslal: 19.2.2008 , 8:21   Citovat
kdyby někdo heledal ceny kotoučů či destiček tak pozor EBC (http://www.ebc-brakes.cz/) uvádí ceny za pár,jak kotouče tak destičky.Hodně lidem sem je doporučil,zjistili si cenu ebc zjistili si cenu v elitu v kelly atd..objednali v kelly a pak jim bylo trapně neodebrat když zjistili výslednou cenu dvojnásobnou.nechápu některé prodejce...jeden kotouč neprodaj,vždy se prodává sada...to jako kdyby v krámu byla cena u tvigy nebo co to je za kus a napokladně markovala dvě tyčky
kamol je teď offline  kamol
PříspěvekZaslal: 19.2.2008 , 9:26   Citovat
a co ty EBC jsou lepsi jak brembo?
PříspěvekZaslal: 26.3.2008 , 14:09   Citovat
slovo lepší bych nepoužil...každé mají to své,slovo kvalitní bych použil u obouch značek
bordel je teď offline  bordel
PříspěvekZaslal: 26.3.2008 , 14:40   Citovat
Mam Brembo kotouce, Ferodo desticky a jsem zpokojenej OK Civic 1.6 5.gen prvni zatezovy test (kopec v Revnicich) obstali, prvni jizda, kdy jsem pod kopcem nevidel zhavy kotouce a dym od kol Mr. Green
Příspěvky: 2750 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 26.3.2008 , 14:59   Citovat
Originál je originál
Příspěvky: 855 H+ body: -1
LK7R je teď offline  LK7R
PříspěvekZaslal: 26.3.2008 , 15:04   Citovat
Co se tyce kotoucu tak urcite. OEM Honda jsou zupa (ale ta cena). Desky Ferodo DS2500 / EBC RED nebo Yellow - dle jizdnich navyku.
Na normalni jezdeni je asi jedno co Úsměv.
TopGun je teď offline  TopGun
PříspěvekZaslal: 26.3.2008 , 16:02   Citovat
Ja som pred par rokmi nahodil kombinaciu Brembo Max + ATE, asi rok som s tym zurivo jazdil bez problemov a potom Civika zdedila manzelka. V poslednom case sa stazovala na vibracie vo volante a v pedali pri brzdeni, tak som to dal skontrolovat a vysledok je taky, ze tie drazky v kotuci sa zasrali prachom z dosticiek a ten tam stvrdol, ze sa neda odstranit. Niektore drazky uplne zmizli, zakryte tym sajrajtom a ovplyvnene je aj okolie drazok.
Vysledok je, ze pocas brzdenia, ako sa toci kotuc medzi dostickami, striedaju sa hladke a drsne miesta, co sposobuje premenlivy brzdny ucinok, vyrabajuci vibracie a hrozny hluk. To vsetko po najazdeni sotva 30 tisic km.
Tu je zopar obrazkov
Příspěvky: 83 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 26.3.2008 , 17:05   Citovat
jak pise LKTR...na normal jezdeni je to vicemene jedno (pokud nekoupis uplny s*it...)
Kotouce zimmerman (vrtane)na rodinnym aute jsou v poho...uz asi rok a pul stare, bezproblemove
Kotouce+desky ferodo (nejaky obyc, civic coupe) - taky super...brzdy mely krasnou stopu
Ted zajizdim brembo/ate (ITR) tak tezko muzu sdilet zkusenosti...ale pokud to auto je fakt jenom na denni provoz tak je to temer uplne jedno...Kvaltni brzdy se poznaji pri maximalni zatezi (kde treba casto prudce brzdite) nebo pri rychlostech okolo 200
Opičák [4]
PříspěvekZaslal: 26.3.2008 , 17:22   Citovat
já teď budu dávat na doporučení drážkovaná kalená Bremba + Textar desky ... doufám, že budou brzdit jak jsem slyšel Úsměv předtím jsem měl Zimmermany vrtaný a jaksi popraskaly Hihi
Příspěvky: 3832 H+ body: 0 1991 Civic VT
PříspěvekZaslal: 26.3.2008 , 18:30   Citovat
Mimochodem mam ted Galfer kotouce drazkovane a funguje to jak ma - prach jde ven z pod desticek - na ALU jsou cerne nafoukane nanosy pod kazdym vyustenim drazky ... ale vsechno ma svou cenu - nizsi treci plocha oproti plnejm kotoucum a taky delaj bordel zvuk / jemne vibrace pri brzdeni (a to i lehkem). Kotouce sou rovne takze je to proste tim jak jsou stavene. Az bude cas tak je zkusim obrazti "po smeru" jestli se to nezlepsi.
Priste uz jedine hladke kotouce a idealne origo Honda
PříspěvekZaslal: 11.5.2008 , 13:19   Citovat
Tak pridam par zkusenosti - BREMBO/ATE na ITR.
Brzdi dobre, ALE desky se strasne prasi, takze limec je po par desitkach km cerny. Co se tyce opotrebeni tak jeste nemuzu posoudit. Kotouce brembo se zase pri vetsi zatezi (spise teda stredni) prehrivaji a nestihaji se ochlazovat. K deskam jeste muzu rict, ze po velmi prudkem brzdeni se z nich kourilo...
Takze na obyc jezdeni asi dobre, ale na sportovnejsi jizdu po kopcich atd uz je asi treba lepsiho VTEC nojo, co bych cekal od kotoucu za 2200 oba Úsměv
RobiXman je teď offline  RobiXman
PříspěvekZaslal: 29.10.2011 , 18:12   Citovat
Nechci zakladat nove tema tak to prsknu sem Úsměv
Potreboval bych doporucit "TY NEJLEPSI" brzdy na coupe na sportovni jizdu (brzda/plyn/brzda). Co jsem tak koukal a zjistoval, tak na predek bych chtel asi 302mm chlazene, vrtane se 6ti pisty a na zadek 284mm chlazene, vrtane se 4 pistama. Premyslel jsem i o drazkach, ale co jsem tak cetl tak se zanasi a potom to nebrzdi (reseno i tady na foru).
Na brzdach nehodlam setrit a tak jsem koukal na Bremba, bohuzel jsem zjistil ze pouzivaji Ferodo material, ktery mi i na mem Golfu III dost prasi a piska (pri beznem provozu) a tak se bojim co to udela, ale zase dava se to na Mitsubishi i na Nissana GTR Úsměv
Pokud nekdo disky i desticky od Bremba mate budu rad za vsechny nazory, potom me jeste napada Willwood, tak pokud nekdo mate zkusenosti i s toutu znackou budu jen rad. Úsměv Predem diky.
Příspěvky: 1023 H+ body: 1
ReNo je teď offline  ReNo
PříspěvekZaslal: 29.10.2011 , 18:21   Citovat
RobiXman napsal:
A toto jsi zjistil kde? Mesicne prodame nekolik desitek desticek Brembo a opravdu jsem si nevsiml, ze by byl material stejnej jako ma FERODO. Pripadne jaka rada od Ferodo?
petrp je teď offline  petrp
PříspěvekZaslal: 29.10.2011 , 18:27   Citovat
ATE i Ferodo na to normalní brždění nebo i víc... Mrk
Nepískají, nevadnou... Ale je to taky vše o údržbě a stylu jízdy (zahřátí apod.)
Příspěvky: 511 H+ body: 2 2017 Civic i-DTEC
ReNo napsal:
Procital jsem nejakej katalog od Brembo a uvadeli tam snad Ferodo 3000 ? jestli si to dobre pamatuju (nechtel bych kecat).
PříspěvekZaslal: 29.10.2011 , 18:29   Citovat
petrp napsal:
ja to chci hlavne na okruh atd... takze na "normalni" brzdeni moc nee Úsměv
PříspěvekZaslal: 29.10.2011 , 19:43   Citovat
RobiXman napsal:
S vyssi radou je to mozne. Se zakladni rozhodne ne. Zakladni rada Feroda je pouze "tah" od Kelly. Uzivatele zakladni radu zrovna moc nechvali Úsměv
PříspěvekZaslal: 30.11.2011 , 1:13   Citovat
muze my nekdo prosim nabidnout predni desky na EP3 od ATE,Ferodo nebo OEM ...nejako se nemuzu na tom netu dopatrat cen ,dekuji přátele
michhi je teď offline  michhi
PříspěvekZaslal: 30.11.2011 , 1:29   Citovat
máte někdo zkušenost s brzdama od OMP? po vánocích bych je chtěl objednat tak chci zjistit co sou zač
Příspěvky: 42 H+ body: 0 1991 CR-X
[ Čas: 0.2180s ][ Dotazy: 151 (0.0252s) ][ GZIP on - Debug on ]
