K: 2-bod se vším z D15B2
sopta je teď offline  sopta
PříspěvekZaslal: 16.2.2008 , 20:17   Citovat
Zdar lidi, určitě je tady plno lidí, co přestavovali D15B2 z 2-bodovýho vstřikování na 4-bodový. Takže všem těmhle lidičkám zbylo všechno z D15B2.
Koupím tedy vše co z D15B2 zbylo:
1) komplet sání se vstřikama a s klapkou
2) airbox
3) elektriku na Civic 5g
4) ECU
5) kdyby se někomu doma válely palivový trubky co vedou od nádrže + nádrž s palivovým čerpadlem (nebo stačí jen to čerpadlo)? Jedná se mi totiž o přestavbu karburátorů na stříkačku, takže potřebuju vyřešit i palivo.
Kontakt:
1) SZ
2) sopta[pekáč]honda-club.cz
3) 777 051 303
Příspěvky: 2514 1993 Civic Vti
PříspěvekZaslal: 16.2.2008 , 20:21   Citovat
cca za 14 dni budu mit k dispozici vse co potrebujes,prodam levne Mrk
PříspěvekZaslal: 16.2.2008 , 20:36  Naposledy upravil FastCivic dne 16.2.2008 , 20:59, celkově upraveno 1 krát. Citovat
potrebujes i nadrz, sice by se dal udelat otvor pro nove cerpadlo a nejak ho tam prisroubovat, ono vsechno jde kdyz se chce, ale ta nadrz ma i jinak resene odvetrani, ma vic vyvodu a a a...je proste lepsi sehnat celou nadrz i s cerpadlem...takhle vypada cerpadlo na nadrzi. Nadrz ma na sobe štefty, ktere bys musel vyrobit, abys tam to cerpadlo uchytil...a k tem trubkam....opravdu chces tahat nove palivove trubky pres cele auto? od nadrze az po motor? Budes muset vytahnout topeni a nejspis i nejake vyztuhy...atd. Podivej co vsechno bys musel dat pryc, abys ty trubky natahal. Tady jdou trochu videt, kudy vedou. Jednoduzsi reseni je sehnat si hadici se šroubením , která vede u stříkačky do palivového filtru. (shanej i tu ktera vede od filtru do rampy, resp. nekam na sani, protoze davas dvoubod a vstrikovaci rampu tudiz nemas, + kup si novej pal. filtr) Tu uříznout, uriznutym koncem ji nasunout na trubku , ktera ti privadi ted palivo do cerpadla (ktere je na hlave motoru, budes ho sundavat a otvor musis zaslepit) a zajistit ji stahovaci (šroubovací) páskou. Tlak v palivovém okruhu není tak velký, takže pokud tu trubku nemas poškozenou, bude to krásně držet.
A sezen si i kovovou trubku , ktera vede za motorem pod sáním...vede od vodního čerpadla do termostatu. Hadam ze mas D13B2, takze ti chybi jeden vyvod (misto kde ma byt je na obrazku oznacene cervenym puntikem)...kvuli EACV
No a ze potrebujes hromadu konektoru, pevne nervy na prepinovavani, nespocet hadic (protoze tam nesedi skoro nic) a servisni manual je ti jasne, ju? muhehe
Příspěvky: 10246 1989 Civic
daviii je teď offline  daviii
PříspěvekZaslal: 17.2.2008 , 21:49   Citovat
Taky mám vše co potřebuješ, ale bohužel to bude k dispozici až tak za měsíc, je to zatím na autě, ale je dost možné že se to zkratí a už za 14 dní to budu dávat taky dolů...
Příspěvky: 460 1992 Civic
PříspěvekZaslal: 23.2.2008 , 14:47   Citovat
tak už to budu mít dole...
máš SZ
[ Čas: 0.0598s ][ Dotazy: 45 (0.0054s) ][ GZIP on - Debug on ]
