Zvuk výfuku po montáži sportovních svodů
PříspěvekZaslal: 20.10.2011 , 0:33   Citovat
Namontoval jsem na svoje 1,8 VTI sportovní 4-1 keramické svody a když jde motor do tahu pod větším plynem, tak se ozývá nepříjemný zvuk. Je to takové syčení nebo cvrlikání které přehází až do plechového drnčení.
Podobný zvuk znám z VW POLO, když jsem vykuchal katalyzátor nebo z C6G 1,4 když jsem namontoval levné 4-2-1 svody.
Máte někdo podobné zkušenosti a pomohlo na to nějaké řešení?
Může ten zvuk způsobovat tenká stěna trubek těch svodů nebo turbolence ve svodech z důvodu restrikce v podobě katu a seriového výfuku?
Svody fungují pěkně ale ten zvuk mě štve.
Pokud se jezdí na pohodu s lehkou nohou na plynu, tak není slyšet nic, ale jak na to šlápnu, tak začne "koncert" rezonování.
Je teda fakt, že teď přesně slyším kdy sepne VTEC Velmi šťastný
mimozo je teď offline  mimozo
PříspěvekZaslal: 20.10.2011 , 14:57   Citovat
Zdar! Já jsem taky měl kdysi ale na D-čkovém motoru jiné svody a byli tam dvě díry na lambda sondu, takže v jedné byl jen šroub a ten se povolil a dělalo to hrozný randál. Ale jak je to na tvých svodech to nevím, možná to bude něčím jiným...
Příspěvky: 366 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 20.10.2011 , 15:04   Citovat
to je tak no, toho se asi nezbavíš. jedině dát origo zpět nebo zkusit z ITR
PříspěvekZaslal: 20.10.2011 , 15:08   Citovat
Co to zkusit omotat termotecem? to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 20.10.2011 , 17:35   Citovat
jj taky mě napadlo je zkusit omotat, mohlo by to pomoct!!!
Newer je teď offline  Newer
Zlobivec [1]
crxmann napsal:
me to nepomohlo :o)
Příspěvky: 4903 H+ body: 2
PříspěvekZaslal: 20.10.2011 , 18:54  Naposledy upravil Streetkid dne 20.10.2011 , 19:51, celkově upraveno 1 krát. Citovat
je to daň za trubkové svody. Litina dobře tlumí hluk, tenkostěnná trubka ne, takže to je zvuk od pulzací. Dělá mi to taky na svodech z ebay, takové zacvrlikání při přidání plynu pod zátěží..nejdřív jsem myslel že výfukáče ventily, ale časem sem musel nahodit jiný motor a tam to bylo uplně stejné. Ale ten plechový randál, to je už moc.
Syčení může být taky netěsný spoj ke kuželu ke katu
PříspěvekZaslal: 20.10.2011 , 19:00   Citovat
Newer napsal:
me to nepomohlo :o)
Je to pravda já to taky omotal a vysledek nic moc. Teď jsem si myl motor wapkou a jednu tu omotávku jsem si roztrhl tlakem vody. Takže to není moc pevné
volf46 je teď offline  volf46
PříspěvekZaslal: 20.10.2011 , 19:01   Citovat
Ahoj, taky mám takový problém. Nejprve jsem myslel, že to mám špatně utěsněné. Přesně jak říkáš uplně to syčí... ale je to fakt tou tenkou stěnou. Jinak mi to lépe táhne od spodního spektra otáček, možná o něco lépe jede. Ale spíše nic závratného.
Příspěvky: 91 H+ body: 0 1994 Civic VTEC
PříspěvekZaslal: 20.10.2011 , 19:17   Citovat
Newer napsal:
me to nepomohlo :o)
jen nápad Mr. Green
PříspěvekZaslal: 20.10.2011 , 21:50   Citovat
dej serie ,jedny se mi jeste valy doma HaHaaa myslim ze takovej rozdil ve vykonu neudelaji aby to stalo zato Úsměv
Hondik je teď offline  Hondik
PříspěvekZaslal: 20.10.2011 , 21:52   Citovat
optimas napsal:
ono to taky neni na to abys to strikal wapkou Velmi šťastný
to je na to aby to drzelo teplo navic na tech svodech to drzi podle toho jak to utahnes
Crxmann napsal:
dobry napad me to pomohlo ale Petovi se to vzhledove uz pak nelibi v tom motorovem prostoru
PříspěvekZaslal: 20.10.2011 , 22:18   Citovat
Streetkid napsal:
Jenže origo svody na B18C4 jsou taky trubkové a síla stěny trubek není příliš rozdílná.
Tomu omotání termopáskou příliš nevěřím, že to funguje. Zatím tu nikdo nenapsal, že to pomohlo a jedinou ověřenou radu mi dal Hondík.
On měl stejný problém, když nahodil sportovní svody (omotané termopáskou) na seriový výfuk.
Nepříjemný zvuk zmizel po instalaci dekatu a sportovního catbacku. Bohužel ale už nezjistíme, zda pomohl pouze ten dekat nebo ten sportovní výfuk.
Proto prosím o rady a zkušenosti od někoho komu se to podařilo vyřešit.
Já když měl SRS 4-1 svody na D15B2 tak jsem tento problém neměl. Tam jsem ale měl větší univerzální kat do obsahu 2,5L, seriový střed a koncák Ulter Sport.
Jo a ten keramický potah opravdu funguje. Svody hřejou méně než seriové. Dá se ně ně po jízdě krátce šáhnout aniž by se člověk popálil.
PříspěvekZaslal: 20.10.2011 , 22:20   Citovat
DOHCVTEC napsal:
Právě že jo, rozdíl je znatelný.
S těmi sportovními svody jde motor znatelně lépe do otáček a celkově lépe reaguje na přidání plynu.
A to že motorový prostor vypadá s nerezatými svody mnohem lépe je už jenom taková designová třešnička na dortu Úsměv
misan je teď offline  misan
PříspěvekZaslal: 21.10.2011 , 13:17   Citovat
optimas napsal:
tak nejsem sám,komu se to podařilo Velmi šťastný přitom jsem na to stříkat v úmyslu neměl,jen jsem se netrefil mezi svody a mám tam vykouslej kousek Úsměv
Příspěvky: 1539 H+ body: -1
PříspěvekZaslal: 21.10.2011 , 14:25   Citovat
Petr 78 napsal:
pokud mas jen svody a zbytek serie moc neverim ze to extra pomohlo ,jak jsem uz psal 4-1 pomuze vysokym otackam ale ubere nizkym ,me to treba trochu pomohlo ale ja mel komplet s poradnym prumerem a pruchozi koncovkou Úsměv co se tyce plynu, skontroluj si plynovy lanko jestli ho mas poradne natazeny ,ja nakou dobu jezdil z volnym takze se ani klapka neotevrela na plnej vykon Se stydím Úsměv
PříspěvekZaslal: 21.10.2011 , 19:57   Citovat
necetl sem tohle tema, ale:
hnusny, drncivy a rezonujici zvuk maji shit svody, ktere jsou z tenoulinkeho plišku
drazsik svody uz jsou z poradneho matrose a maji silnejsi stenu, ktera uz tak neřinči
jeste lepsi svody maji keramicky povrch, ktery je hlavne sice kvuli tepla, ale porad plati ze cim sirsi stena, tim civilnejsi a lidstejsi zvuk.
Ja po nahozeni DC sports keramickych svodu nepoznal zvukovy rozdil Mrk
PříspěvekZaslal: 21.10.2011 , 21:58   Citovat
DOHCVTEC napsal:
tady ti musim oponovat ale nemam to jak dokazat protoze sem nezmeril vykon s novyma svodama a seriovym zbytkem vyfuku Se stydím
ale po nahozeni svodu na stejny motor jak ma Peta je reakce na plyn uplne nekde jinde proste nemusim tomu tak moc slapat jako predtim mam svody 4-1 z Infiho ITR a fakt to je poznat je to dobrý
PříspěvekZaslal: 21.10.2011 , 22:30  Naposledy upravil Petr 78 dne 21.10.2011 , 22:41, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Přesně jak píše Hondik.
Nevím jestli montáž svodů přidala nějaký výkon, ale vím že motor lépe reaguje na přidání plynu a jde lépe do otáček. To je myslím užitečnější zlepšení než nějaký počet koní.
PříspěvekZaslal: 21.10.2011 , 22:38   Citovat
FastCivic napsal:
A ty DC Sports svody si dával na seriový výfuk s katem?
PříspěvekZaslal: 21.10.2011 , 22:44   Citovat
Petr 78 napsal:
davaly se na dekat a pak na catback od Tanabe nepamatuji si ze by byly na seriovem vyfuku
PříspěvekZaslal: 22.10.2011 , 7:18   Citovat
misan napsal:
Přesně jak píšeš jen jsem o ni škrtnul a bylo to v mravenec a taky jsem neměl v úmyslu na to stříkat. Bohužel netrefil naštvanej
PříspěvekZaslal: 22.10.2011 , 19:28   Citovat
Petr 78 napsal:
na seriovy vyfuk jo, ale kat sem nikdy nemel. ten dal pryc uz puvodni majitel
kazdopadne svody daly 5kW a jak psal hondik, dekat a tanabe catback dalsich 5, takze spokojenost vsemi smery
PříspěvekZaslal: 22.10.2011 , 19:49   Citovat
FastCivic napsal:
to je slušný
skoro jak sundat 100kg váhy OK
PříspěvekZaslal: 22.10.2011 , 20:06   Citovat
mam takovy pocit ze se Skunkem to melo dokonce 8kW navic
mame tady nekde clanek jak se to merilo
PříspěvekZaslal: 22.10.2011 , 21:18   Citovat
FastCivic napsal:
No a to je možná to "jádro pudla".
Když tam kat není, tak nevznikají turbolence a ani ten nepříjemný zvuk.
Budu muset na zkoušku namontovat dekat a pokud to pomůže, tak nainstaluju univerzální kat pro větší obsah s větší průchodností, jako jsem to měl na C5G, kde s nerezovými svody nebyl problém. Tam teda byly SRS...
PříspěvekZaslal: 23.10.2011 , 11:30   Citovat
podle me to neni zadnymi turbulencemi ale rezonanci tenkeho plechu
PříspěvekZaslal: 23.10.2011 , 13:19   Citovat
FastCivic napsal:
podle me s tim tenkym plechem je to blbost, aspon dle mych zkusenosti.
Viz ebay svody 4-1 co ma ted Hondik, ani u me na ITR nedelali zadny kraval, meli krasny zvuk.
Ted jsem dal na EK 4-2-1 ebay svody, stejna stena a drnci to jak to tady popisujou kluci. edit: tady vlastne za svody je primo stredni cast vyfuku bez katu ci dekatu.
Takze podle me jde o kompaktibilitu se zbytkem vyfuku...jinak tezko vysvetlit.
PříspěvekZaslal: 23.10.2011 , 13:29   Citovat
infinity napsal:
Ty svody jsi dával na tu tvoji černou EK3 (1.5 Vtec-E) že? Já je mám taky takto.. kromě toho že auto bez katu smrdí a kouří tak taky drnčí a dělá ostrý řezavý zvuk. Jak ti sedělo napojení svody<->středová část? Mě hrozně z kiss me
Příspěvky: 1276 H+ body: 2
PříspěvekZaslal: 23.10.2011 , 13:52   Citovat
.:Generic:. napsal:
jop, u EK3 je napytel ze ma kat na svodech. Takze pokud vymenis ty praskly, tak jsi automaticky bez katu.
Sedelo - nesedelo ty svody jsou samo navrzeny na motory co maji kat klasicky, takze jsem mel diru cca 10cm k vyfuku, takze jsem ten chybejici kus dovaril.
Auto smrdi to jo, dymi podle me stejne (holt ted na podzim to je hodne videt). Ted na zimu to tak necham, na leto mozna neco vymyslim. Mam navic kat z integry...takze HaHaaa
[ Čas: 0.2084s ][ Dotazy: 145 (0.0155s) ][ GZIP on - Debug on ]
