Poruch a hondy Vt750 prosím o pomoc
Fórum: Motokoutek
petamin je teď offline  petamin
PříspěvekZaslal: 22.10.2011 , 9:07   Citovat
Přestala mi startovat. Při stlačení startovacího tlačítka startér ani necvakne a zhasíná hlavní světlo. Pojistky jsou v pořádku. Nevíte někdo kde může být chyba? Dík
PříspěvekZaslal: 22.10.2011 , 9:21   Citovat
Někde je tam velký přechodový odpor. Zkontrouluj spojení mezi baterkou a startérem, baterkou a kostrou.
Pak spojení mezi spínaným kabelem od start. tlačítka a startérem.
Může to dělat i vadný startér.
Vyzkoušej ho napřímo, mínus na tělo, plus na silový vývod, "startovací" plus na slabší vývod (u mého auta je tam gumová krytka a nasouvací kontakt). Možno vyzkoušet asi i se startérem na místě, bacha pak na zařazenou rychlost.
Jerry_BnJ je teď offline  Jerry_BnJ
PříspěvekZaslal: 28.10.2011 , 8:19   Citovat
Zkontroluj a vyčisti si kontakty na relátku mezi spínačem na řidítkách a startérem v pravém kastlíku. Tam si i případně proměř, jestli ti jde proud od spínače na řidítkách a jestli ti funguje relé. Taky můžeš zkusit spojit startér natvrdo, ale nezapomeň mít zařazený neutrál.
Takže abych to shrnul možné příčiny: pojistka, spínač, relé, startér, vodiče. Jo ještě v předním světle jsou svorkovnice a jedna z nich je od pravého ovladače na řidítkách, kde je startovací tlačítko (zřejmě ta 6-pinová).
Případně další informace nalezneš na SHOC Bohemia.
PříspěvekZaslal: 28.10.2011 , 12:19   Citovat
a já se nabídnu kdyby bylo potřeba jakýkoliv díl umim sehnat za rozumnou cenu se zárukou.
Příspěvky: 10086 2002 CR-V
Fórum: Motokoutek
[ Čas: 0.0656s ][ Dotazy: 41 (0.0139s) ][ GZIP on - Debug on ]
