otazka na swapery
civic 3d b16a6 je teď offline  civic 3d b16a6
PříspěvekZaslal: 16.2.2008 , 22:52   Citovat
Chystam se swapnout svou D13B2/D13A6. OTazka jak jste resily elektroinstalacy? Mam cele cero D16A6 mam vytahat celou elektriku s neho? diky za odpovedi je to dobrý
Příspěvky: 75 H+ body: 0 1992 Civic
PříspěvekZaslal: 16.2.2008 , 23:06   Citovat
myslim ze tam mas chybu protoze chces davat d16a6 nebo ne?myslim ze to bude nejsnazsi dat to tam komplet ele k motoru z toho cera
PříspěvekZaslal: 16.2.2008 , 23:09   Citovat
jj,nejlepší řešení+ hadice k nádrži a čerpadlo do ní...nebo vyměnit nádrž za nádrž...ovšem jestli je budeš dávat z crx do civica...tak je stejně musíš nastavit...budeš doufám dávat rovnou celou palici,nemusíš zaslepovat místo po mech čerpadlu....a a6 má lepší profil vačky....
uz jsi nekdy tahal celou el. z cera Ble
PříspěvekZaslal: 16.2.2008 , 23:12   Citovat
a palici nechci sundavat radsi vymenim jen vacku je to dobrý
Meda je teď offline  Meda
PříspěvekZaslal: 17.2.2008 , 1:23   Citovat
civic 3d b16a6 napsal:
jenže ta pelice má i větší ventily je to dobrý
PříspěvekZaslal: 17.2.2008 , 8:57   Citovat
několikráte...
PříspěvekZaslal: 17.2.2008 , 8:58   Citovat
Meda napsal:
OK a nasávací prostory(kanály)... Se stydím
PříspěvekZaslal: 17.2.2008 , 8:59   Citovat
...hledej šmudlo hledej...tahle přestavba tu proběhla z 13ky a pak několik dalších...nejlepší řešení...
PříspěvekZaslal: 17.2.2008 , 14:38   Citovat
musis tahat CELOU, KOMPLETNI elektriku, nejen motorovou kabelaz. ECU z D13B2 a D16A6 ma jine konektory...
PříspěvekZaslal: 17.2.2008 , 18:20   Citovat
FastCivic napsal:
jj Smutný
PříspěvekZaslal: 24.2.2008 , 11:27   Citovat
tak mam dalsi dotaz kdyz pouziji tu palici tak co s rozvody? rozvadak D13B2 delka 1008mm sirka 24 zubu 106 rozvodak D16A6 delka 1019mm sirka 24 pocet zubu 107 tak jak to vyresit predodit kolo na palici? Ble
PříspěvekZaslal: 24.2.2008 , 12:38   Citovat
kup rozvodak, ne?
PříspěvekZaslal: 24.2.2008 , 13:26   Citovat
a jakej na kazdej motor je jiny.
PříspěvekZaslal: 24.2.2008 , 13:56   Citovat
na tu A6ku. Tam bude jedin yproblem asi v tom, ze A6ka bude mit kolo v jine pozici, takze bude potrebovat o neco delsi rozvodak. Pochybuju, ze by se lisili vackove kola. Nemuzou mit jiny pocet zubu, jedine ze by D13 a D16 meli jiny pocet zubu i na ozubenem kole kliky
2Bera je teď offline  2Bera
PříspěvekZaslal: 3.3.2008 , 23:45   Citovat
caftecafteee....ma niekto schemu na accord coupe tusim 99rocnik 2liter? alebo snad niekto helpne...ide mi oto...ze acco rozdelovac ma len konektor s 4pinmi...napajanie CYL senzor 2x a jeden kablik neviem co je...je to na optackomeR??? bo ostatne snimace malo pri remenici...
bo prerabam kabelaz aby som rozchodil H22ku v acco...
PříspěvekZaslal: 3.3.2008 , 23:53   Citovat
zkus to tady
PříspěvekZaslal: 4.3.2008 , 1:31   Citovat
no tam som skusal..ale zevraj tento je uz po nejakom facelifte ..ta ja neviem nevyznam sa v accordoch...
ale tam som nassel len 94'takze to mi nepomoze..musim pockat na vstrekovace..a skusim to nakupnut bez toho dratu Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 4.3.2008 , 1:36   Citovat
tohle je 98-00
PříspěvekZaslal: 4.3.2008 , 1:40   Citovat
oo to este nemam Úsměv dik kuknem Úsměv
PříspěvekZaslal: 5.3.2008 , 19:57   Citovat
takze rozbehal som dalsi hybrid Úsměv dnes som prvy krat natocil H22 v acco coupe 99...vecer nahodim video..keby dakto potrboval nejake info tak skusim pomoct Hihi
jagy je teď offline  jagy
PříspěvekZaslal: 5.3.2008 , 20:44   Citovat
supr. OK
Příspěvky: 1470 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 5.3.2008 , 20:49   Citovat
video1
video2
video3
otazka na swapery
[ Čas: 0.1531s ][ Dotazy: 117 (0.0156s) ][ GZIP on - Debug on ]
