Přitáhnutí řemene.
fidzi.cz je teď offline  fidzi.cz
PříspěvekZaslal: 23.10.2011 , 16:59   Citovat
Čau. napsal by mi tady nekdo jak přitáhnout řemen? když nastartuju tak se ozve pískáni. A za jízdy slyším tiché pískáni tak od 2tis. ot. Nebo když motor vytáčím tak citím smrad spálené gumy. Byl by nekdo schopný napsat postup dotáhnutí?. Diky moc..
Příspěvky: 54 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 23.10.2011 , 17:19   Citovat
podle fotky C5g a kterej motor? řemen?
PříspěvekZaslal: 23.10.2011 , 17:29   Citovat
To záleží o kterej řemen se jedná. Pokud máš servo, tak tam máš dva: jeden na altík a druhý na servo.
HonDan je teď offline  HonDan
PříspěvekZaslal: 23.10.2011 , 17:40   Citovat
ja tomu teda nerozumim, ale taky uz muzou mit to nejlepsi za sebou a piskat starim nebo?
PříspěvekZaslal: 23.10.2011 , 17:48   Citovat
Samozřejmě i to je možné a většinou i víc pravděpodobné než že by ten řemen byl volný.
Pokud je řemen starý a zralý na výměnu, tak je to dobře vidět, když se prohne obráceně než se ohýbá na řemenici a ukážou se prasklinky.
PříspěvekZaslal: 23.10.2011 , 20:19   Citovat
zrovna tenhle víkend jsem to řešil, auto na volnoběh pískalo, byl jsem línej šáhnout na řemen tak jsem vzal spray na řemeny od nakyho výrobce nastříkal a den pokoj pak to začalo znova, no a měl sem objednaný řemen a zjistil jsem že se mi povolil ten horní šroubek na altíkua malinko se povolil řemen a pískal, když jsem to došponoval pískání zmizelo, no a když jsem měl nový řemen tak jsem ho preventivně vyměnil a je klid. tož asi tak no.
PříspěvekZaslal: 23.10.2011 , 22:22   Citovat
posero napsal:
promin zapomel jsem.. C5G D13b2 a servo nemám. diky
PříspěvekZaslal: 24.10.2011 , 16:36   Citovat
Tak v tom případě je to řemen k pohonu alternátoru. Ten ostatně trpí nejvíc a odejde jako první.
Můžeš ho zkusit došponovat, ale zkontroluj jeho stav. Pokud bude mít trhlinky, tak rovnou objednej novej, vyměň ho a měj jistotu, že ti ten starý řemen nepraskne až se to bude nejméně hodit.
PříspěvekZaslal: 24.10.2011 , 23:37   Citovat
Petr 78 napsal:
jak ho mám napnou ?
PříspěvekZaslal: 25.10.2011 , 7:52   Citovat
alternátor drží v takový kolejničce nahoře, je tam šroub na 12klíč, ten povolíša alternátor budeš tlačit jakoby od motoru ke stěně, řemen by měl mít nějaký průvis(nesmi bejt uplně natvrdo našponovanej, měl bys ho zmáčnout a trochu aby se prohnul)no a v týhle poloze když ho maš napnutej ho zase utáhneš a máš hotovo. ke šponování si můžeš pomoct třeba nějakou trubkou či montpákou aby sis alternátor přidržel aby se ti nevrátil, nebo jestli jsi silný tak ho přidrž jen rukou.
PříspěvekZaslal: 28.10.2011 , 17:28   Citovat
už jsem na to přišel sám když jsem se na alternator podival z blízka videl jsem tu kolejničku a už me to napadlo Úsměv ale i tak diky
PříspěvekZaslal: 28.10.2011 , 20:13   Citovat
Takže byl řemen volný? Koukal jsi v jakém je stavu?
Přitáhnutí řemene.
[ Čas: 0.0920s ][ Dotazy: 73 (0.0080s) ][ GZIP on - Debug on ]
