spojka civic 5g
JamaL je teď offline  JamaL
PříspěvekZaslal: 25.10.2011 , 13:09   Citovat
Mám problém se spojkou. Šly mi špatně dát rychlosti a zpátečka vůbec. Tekl mi hlavní spojkový válec. Celý jsem ho vyměnil a pokusil jsem se odvzdušnit soustavu. Myslím že zdárně, jelikož z odvzdušnováku tekla už jen kapalina. Bohužel spojka stále nefunguje, nejdou tam rychlosti a při startování se sešlápnutou spojkou a rychlostí se auto rozjede. Měl by ste pro mě někdo nějakou radu? Třeba jsem jen špatně odvzdušnil(i po dvou dnech odvzdušnování Velmi šťastný ) nebo je chyba někde jinde? díky
Příspěvky: 29 H+ body: 0 1994 Civic VTEC
PříspěvekZaslal: 25.10.2011 , 13:11   Citovat
jak ti chodí pedál?? vyskočí zpět nahoru nebo zůstane viset??
PříspěvekZaslal: 25.10.2011 , 13:42   Citovat
sablos napsal:
jde zpět nahoru
PříspěvekZaslal: 25.10.2011 , 15:32   Citovat
a předtim než si se do toho pustil to jezdilo normálně?? nebo už zlobily ty rychlosti?? pač možna bude problem ve vypínacím válci na převodovce anebo v nejhoršim v převodovce bude něco kaput.
Váša je teď offline  Váša
PříspěvekZaslal: 25.10.2011 , 16:05   Citovat
šlapni na spojkovy pedal a nejaky tvuj kamarad at se podiva pod tu gumovou ochranu co je vedle valečku jestli ta paka chodi.krok by mel byt tušim asi 4cm.pokud tomu tak je,mužeš mit unaveny přitlačak,eventuelně rozpadle vypinaci ložisko,
PříspěvekZaslal: 25.10.2011 , 16:22   Citovat
sablos napsal:
předtim to jezdilo normálně
PříspěvekZaslal: 25.10.2011 , 16:25   Citovat
vasa napsal:
uz jsem na to koukal...krok to ma ale zdá se mi že krátkej...když se na to podívam tak bez sešlápnutí ta páka je asi tak v polovině a po sešlápnutí se dostane cca do 3/4...bohužel nevím jak páka chodila předtím
PříspěvekZaslal: 29.10.2011 , 9:46   Citovat
tak sem usoudil ze se pos**** něco na spojce Ble a chci se zeptat jestli je stejna spojka na D15B2 jako na D13B?
PříspěvekZaslal: 29.10.2011 , 12:27   Citovat
JamaL napsal:
ne
ty máš 200mm velkou na d13 a na d15 je o krapet větší, dá se použít ale musíš dát i jiný setrvák
snad Dutch má setrvák z CRX, nechal bych ho trošku odlehčit za pár stovek a uvolníš opratě pár koníkům OK
PříspěvekZaslal: 7.11.2011 , 9:15   Citovat
tak problém vyřešen. ulomil se malej kousek lamely,kterej držel jednu z pružin...lamelu jsem koupil novou a všechno šlape jak hodinky prozatím Úsměv díky za rady je to dobrý
oldskull je teď offline  oldskull
PříspěvekZaslal: 7.11.2011 , 17:06   Citovat
___________________________________________________________
Ahoj
chystam se vymenit spojku na otcove Civicu 6G 1,4 66 Kw / 90 HP
problem je ve tom , ze nevim kterou koupit
nasel sem 2 druhy
1 ma 20 zubu
2 ma 24 zubu
muzete mi nekdo napsat jaka z nich tam patri ? ( at to nekoupim spatne )
diky Tom
Příspěvky: 9 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 7.11.2011 , 18:19   Citovat
oldskull napsal:
Ahoj
nasel sem 2 druhy
1 ma 20 zubu
2 ma 24 zubu
diky Tom
já jsem taky nevěděl, proto jsem to nejdřív rozebral a podle toho kupuju...co se týče mého Civica 5g mám 20zubu
PříspěvekZaslal: 7.11.2011 , 18:46   Citovat
no joo , ale nemuzu rozebrat spojku a a potom nekolik dni cekat nez mi to prijde
Bazzi je teď offline  Bazzi
PříspěvekZaslal: 7.11.2011 , 18:48   Citovat
JamaL napsal:
mam lamelu z d16 ta by tam mělá jít Úsměv
PříspěvekZaslal: 7.11.2011 , 19:35   Citovat
a co ta to ?
PříspěvekZaslal: 7.11.2011 , 20:58   Citovat
oldskull napsal:
a co ta to ?
aha tak jinak mam lamelu z 1,6 Velmi šťastný
Mr_xx je teď offline  Mr_xx
PříspěvekZaslal: 14.10.2013 , 13:16   Citovat
Ahoj, jsem bezradný ohledně nové spojky.
Nedávno byl nejdříve vyměněn hlavní spojkový váleček, následně se vyměnila celá spojka z důvodu častého prokluzu spojky- (komplet spojková sada -valeo) a vše bylo řádně odvzdušněno.
Jenomže problém přetrvává, a občas, nepravidelně, začně spojka prokluzovat. Nejdříve začne zabírat až uplně nahoře , div nevražim kolenem do volantu, a to jedu na po městě na spotřebu, žádnou pilu.
Ale ovšem když nato šlapnu tak 1. rychl. stupeň zabírá v pohodě, 2. s mírným prokluzem, a 3. už je ztracenej - prokluz....
Může nato mít vliv pomocný spojkový váleček který je původní ?
Smutný
Příspěvky: 139 H+ body: 0 1994 Civic Vti
PříspěvekZaslal: 14.10.2013 , 13:23   Citovat
Já měl špatný pomocný spojkový válec (dole u svodů z něj občas sáklo) a spojka se spíš zavzdušňovala a nevypínala, než aby klouzala.. ale může to tím být.
PříspěvekZaslal: 14.10.2013 , 15:22   Citovat
Jakmile motor, auto, stojí delé, řekl bych když vychladne, spojka je opět OK, na neurčitou dobu...
Zkusim vyměnit spojkovej pomocnej váleček... kuky kuk
PříspěvekZaslal: 14.10.2013 , 15:51   Citovat
No jo, to je vono .. přesně. U mě to bylo podobné - za studena OK, s přibývajícím teplem zabírala čím dál víc dole, až se skoro nedalo zařadit a na jedničku se sešlápnutou spojkou se auto pomalu rozjíždělo..
Vyměň ten pomocný spojkový válec, máš to za chvilku hotový a uvidíš .. doporučuji rovnou máznout tu kuličku, co se dotýká vypínací vidličky spojky, nějakou vazelínou - když je suchá, tak vrže (zejména v zimě).
Mimochodem, hlavní spojkový válec může být špatný i nový .. není mokré okolí místa, kde přechází spojkový pedál v spojkový válec? (když je ten hlavní spojkový válec jó špatný, tak udělá klidně loužičku na koberci..)
4kouba je teď offline  4kouba
PříspěvekZaslal: 22.10.2013 , 18:07   Citovat
caute, mam jeden problem a jsem z toho uplne zmateny, nemuzu zaradit rychlosti pri nastartovanem motoru, je to stejne jako bych nezmacknul spojku, jenze kdyz nastartuju s prevodem tak to ma malou tendenci nekam jet ale i kdyz stojim na brzde tak to nechcipne, tak jsem se dival na spojkove valecky a jeden mi malinko prosakuje ten co je primo na pedalu spojky, ale kapaliny mam dost vubec neubyva, ale kapalina byla nejaka zakalena tak jsem ji vymenil za novou a odvzdusnil jenze porad nic, i spojku jsem zkousel stelovat aby zabirala temer bez odezvy ale nezabralo to, spojkovy valecek ktery je u svodu tak ma normalni chod jak tady bylo zmineno zhruba ty 4cm, jenze problem je v tom ze poprve mi to udelalo kdyz jsem jel ke kamaradovy byl u nej tak hodinu a pak nastoupim a uz jsem nemohl zaradit, auto jsem odtlacil a chtel se na to druhy den podivat jenze uz to fungovalo jak melo, ujel jsem ten den tak asi 50 km a naprosto v poradku a kdyz jsem dneska chtel nekam jet tak uz to zase neslo, pote jsem udelal vsechno vyse uvedene a z niceho nic se to znovu rozjelo ale po ceste domu jsem predjizdel a radil z trojky na ctverku a nedoradil jsem a pak uz znovu neslo radit, parkrat jsem vypl a zapl motor a nastartoval jsem s kvaltem pote jsem zhasl motor a kdyz jsem nastartoval tak to zase jelo normalne, jenze kdyz to nejede a nastartuju s kvaltem tak ho nevyradim, nevite prosim nekdo co s tim?? mam Civica EK4, 1,6 VTi, 6G
Příspěvky: 19 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 22.10.2013 , 18:16   Citovat
výměna komplet spojky u mě to vyřešila (lamela, přítlačák, ložisko), nejspíš je zničený přítlačák
PříspěvekZaslal: 22.10.2013 , 18:28   Citovat
delalo ti to jako to same?? jako tohle jsem si nechaval jako posledni moznost ze vyhodim spojku a mrknu primo do ni co tam je, jeste jsem si rikal ze vyhodim sani abych se dostal ke starteru a mrknu prez starter jak to tam chodi, jenze je mi prave zahadou ze to dela jak kdy a pak se to zase muze kdykoliv rozbehnout, a nikdy predtim se to nestalo a ani se spojkou jsem problem nemel ani v ni nic nechrasti, jen vrze kdyz ji zmacknu ale to asi dela pritlacak jak na nej tlaci lozisko
PříspěvekZaslal: 22.10.2013 , 18:39   Citovat
popravdě jsem ještě vyměnil rovnou převodovku, protože byla načnutá taky Úsměv
podřazoval jsem, špatně zařadil, pustil spojku a bylo to Se stydím . Šlo nastartovat, ale nezařadil jsem.
PříspěvekZaslal: 22.10.2013 , 18:59   Citovat
jaaaj tak to jsi mel smulu, ale tak ja mam prevodovku dobrou zlobi jen tak spojka
spojka civic 5g
[ Čas: 0.1561s ][ Dotazy: 125 (0.0144s) ][ GZIP on - Debug on ]
