§ 21, pneumatiky na nápravách?
PříspěvekZaslal: 30.10.2011 , 21:26   Citovat
Zdravím, mám dotaz.. může být na přední nápravě třeba profil 195/55 r15 a na zadní nápravě 195/50 r15 ???
Někdo tvrdí že na nápravě musí být všechny pneumatiky stejné (jakože na všech kolech), a někdo že přední náprava musí mít stejné pneu a zadní náprava musí mít stejné pneu, ale přední a zadní může být rozdílná...
na Ministerstvu vnitra jsem našel:
341/2002 Sb.
VYHLÁŠKA
Ministerstva dopravy a spojů
ze dne 11. července 2002
o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
§ 21
Kola, pneumatiky a protiskluzové řetězy
(K § 2 odst. 5, 6 a 7 zákona)
(13) Na vozidle se nesmí, s výjimkou nouzového dojetí, současně použít pneumatiky různých rozměrů a konstrukcí, pokud při schválení technické způsobilosti není stanoveno jinak. Na téže nápravě musí být používány pouze shodné pneumatiky. Konstrukcí pneumatiky se rozumí konstrukce diagonální, radiální, smíšená (BIAS BELTED). Shodnou pneumatikou se rozumí pneumatika stejného rozměru, konstrukce, druhu dezénu a značky. Druhem dezénu pneumatiky se rozumí dezén letní a dezén zimní, u něhož je na bočnici pneumatiky vyznačeno označení M+S, M.S, M/S nebo MS; za zimní dezén se považuje též speciální dezén, u něhož je na bočnici pneumatiky vyznačeno označení ET, ML nebo MPT.
Tak jak to mám chápat? Zákon říká že na téže nápravě musí být používány pouze shodné pneumatiky, nic o tom že se přední a zadní musí schodovat není...?
kefa je teď offline  kefa
PříspěvekZaslal: 30.10.2011 , 21:29   Citovat
dle mě to musíš mít zanesené v TP. Je spousty aut co mají na nápravách jiný rozměr, ale mají to v techničáku.
PříspěvekZaslal: 30.10.2011 , 21:31   Citovat
zastaví mě policista, řekne že mám jiné pneumatiky na zadní nápravě než na přední, vytáhnu vytisklej papír z ministerstva dopravy s § 21 a zajímá mě, jestli uspěju, nebo ne...
RobiXman je teď offline  RobiXman
PříspěvekZaslal: 30.10.2011 , 21:32   Citovat
kefa napsal:
a jak je to tam zapsano ? jako zda je tam zapsano ze muses mit "2 a 2" a nebo jestli je tam napsano jen 195/50, 195/55 195/60 atd... ???
Příspěvky: 1023 H+ body: 1
PříspěvekZaslal: 30.10.2011 , 21:35   Citovat
Vždycky jsme řešili ať má auto na pneu stejné rozměry ale výrobce třeba na mezi přední a zadní ne.Předek stejný výrobce a zadek jiný.Nebyl s tím nikdy problém. je to dobrý
nejsem si 100% jist. ale třeba u smarta kdy máš vzadu větší by to mělo být. Ve stylu: Na přední nápravě povolen rozměr ten a ten, na zadní rozměr ten a ten.
Petura je teď offline  Petura
PříspěvekZaslal: 30.10.2011 , 21:37   Citovat
máš tomu rozumět tak, že:
- musíš mít takový kola a pneu jaký máš v TP (tzn. všude stejný rozměr pneu, páč cíva dva rozdílné rozměry, které se dají použít současně, zapsané v TP nemá)
- nesmíš kombinovat na nápravě typ pneu i od stejného výrobce, např. 1x barum polaris a 1x barum polaris 2
Příspěvky: 2016 H+ body: 6
PříspěvekZaslal: 30.10.2011 , 21:40   Citovat
policista má při dopravní kontrole možnost zjistit jaký typ pneu mám zapsaný v TP?
PříspěvekZaslal: 30.10.2011 , 21:41   Citovat
GrygarMartin2 napsal:
ano
PříspěvekZaslal: 30.10.2011 , 21:43   Citovat
takže jsem jasnej:-D ale jezdit budu i tak... než seženu další 2gumy 195/55 r15 zimní s víc jak 4mm. Každopádně, když mě policista zastaví a bude kontrolovat pneu a bude řešit tenhle problém, mám to zkusit slušně uhrát na tenhle zákon, nebo rači neriskovat...?
PříspěvekZaslal: 30.10.2011 , 21:44   Citovat
Petura napsal:
k tomu prvnimu - rozmery kol se daji podle typoveho listu zapsat do TP Úsměv jen s tim jeste musis na STK aby technik overil ze ti ty kola tam jdou Úsměv
k tomu druhemu imho nesmis, urcite bude rozdil mezi Polaris 1 a Polaris 2 takze buh vi co to udela kdyz bude na kazde strane jina Smutný
PříspěvekZaslal: 30.10.2011 , 21:46   Citovat
na jedné nápravě budu mít stejné pneu!!! ale přední a zadní náprava se bude lišit..
PříspěvekZaslal: 30.10.2011 , 21:50   Citovat
no tak to si myslim ze nikdo moc resit nebude, kor nepolicie ktera dostava na zimu zimaky jen na predek Smutný ... ja osobne to mam na Golfu taky a je to dost videt ve predu mam 205tky a vzadu snad 195 nebo tak nejak uz nevim (brachovo auto) a zatim mi na to nikdo nic nerekl Úsměv
mrkni sem na toho Golfa ... je to videt i takhle fotce ze je to o dost jine Úsměv
PříspěvekZaslal: 30.10.2011 , 22:34   Citovat
ted ale budou benga kontrolovat jestli všeci mají zimáky a toho, že mám v zadu jinej profil gumy jak ve předu si asi všimnou.. tak nevím jestli zkusit se vymluvit na ten zákon.. pokud si to nebude nějak prověřovat, a řeknu to slušně ,tak bych mohl uspět ne?
PříspěvekZaslal: 30.10.2011 , 22:37   Citovat
no zkusit to muzes, jak jsem psal i nektere policejni vozi maj v zime zimni pneou jen na predni naprave (osobne jsem videl u znmeho od PCR - nemaj penize) na zadku maj letni a nebo sjety zimni podle toho co kde najdou Smutný ono zalezi na koho narazis Úsměv
PříspěvekZaslal: 30.10.2011 , 22:43   Citovat
tak ted od 1.11. nebudou mít benga letní, to by byl paradox! Takže kdyby náhodou, tak se vymluvím na zákon co jsem dohledal, a kdyby to chtěl hnát k přestupkovému ř. že semnou nesouhlasí, tak raději přistoupím na pokutu Smutný
Kmóďa je teď offline  Kmóďa
PříspěvekZaslal: 30.10.2011 , 22:56   Citovat
§ 21
(13) Na vozidle se nesmí, s výjimkou nouzového dojetí, současně použít pneumatiky různých rozměrů.....
takže na zákon to asi uhrát nebudeš moct...
PříspěvekZaslal: 30.10.2011 , 23:01   Citovat
Kmóďa napsal:
§ 21
ale dále je psáno: Na téže nápravě musí být používány pouze shodné pneumatiky. Tím je myšleno na jedné nápravě, ne na obou.. tak já nevím..
PříspěvekZaslal: 30.10.2011 , 23:04   Citovat
oblibene zakony CR, vyber si co chces oni si vyberou to za co ti muzou dat pokutu Úsměv
HonDan je teď offline  HonDan
PříspěvekZaslal: 30.10.2011 , 23:11   Citovat
Kmóďa napsal:
§ 21
taky mi tahle veta pride nad slunce jasna Velmi šťastný dal se resi jednotlive napravy to je upe jedno co se resi dal, ta prvni veta je ale jasna
PříspěvekZaslal: 30.10.2011 , 23:12   Citovat
takze az te zastavi tak smutny oci, skrabat prstikem, ja se omlouvam, ja nevedel, ja hned napravim, prosim, sluzebnicek a nemusel by byt problem, ale tou vetou v zakone bych urcite nemachroval Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 30.10.2011 , 23:22   Citovat
aha.. Se stydím no tak to abych pohl s tím sháněním 2 gum. Neprodáváte někdo 195/55 r15 zimní s více jak 4mm?
Spacir je teď offline  Spacir
PříspěvekZaslal: 31.10.2011 , 11:39   Citovat
Koukám, že od doby, co sis koupil to VTI máš pořád nějáké problémy. Výfuk, ABS, kola. Smutný
PepaK je teď offline  PepaK
PříspěvekZaslal: 31.10.2011 , 14:11   Citovat
Dle vyhlášky je možné mít na přední a zadní ose rozdílný rozměr pneu. Na jedné nápravě musí být pouze shodný výrobce, konstrukce - radiální (v dnešní době všechny osobní)a dezén - letní nebo "zimní" M+S. Dle vyhlášky je možné na jedné nápravě použít třeba i Polaris a Polaris3, ale samozdřejmě to výrobci pneu nedoporučují. Jak už bylo zmíněno, tak zůstává otázka zápisu obou použitých rozměrů v TP - nejsem si jist, ze je policista schopen zjistit jestli je alternativní rozmer v TP uveden, ci nikoliv. Já mám třeba v TP u ITR uvedeny rozmer 195/55R15 a jako alternativu 205/50R15 a co jsem mel moznost videt i jiné TP např. u Civic, tak clovek hledí kolik tam nekdy bývá uvedených alternativ.... mozná to bude mimo misu,protoze nevim jaky problem mas s ABS, ale pokud pouzijes 195/55 R15 a 195/50R15 tak kola mají rozdílné průměry (otáčky) a ABS to může trochu vyvest z miry - ale to je jen teoreticka uvaha....v praxi jsem to nezkousel
Příspěvky: 69 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 31.10.2011 , 15:43   Citovat
PepaK napsal:
Takže můžu mít na přední a zadní ose rozdílný rozměr pneu, ale musí to umožnovat zápis v TP. Takže to uhraju na zákon, že ten umožnuje a budu doufat, že nebude dál řešit co mám a nemám v TP.
A ABS nefunguje (a to prodejce tvrdil ja kfunguje), takže to se mě netýká.. zzzzzzz
PříspěvekZaslal: 31.10.2011 , 15:48   Citovat
Spacir napsal:
tak výfuk, je tam ladák, tak co nadělám..., abs to mě naštvalo že nefunguje a to mělo fungovat! Gumy bohužél co sem dostal, tak sjetý... takže zas komplikace, penízky nejsou, tak se to musí nějak všechno pošmelit.
PříspěvekZaslal: 31.10.2011 , 16:24   Citovat
Omlouvám se a beru zpet. Rozdílné rozměry mohou byt pouzity pouze v případě konstrukčního provedení vozidla. Alternativní rozměry s původním oráfováním by se neměly kombinovat. Jak to berou policisté, tak to by bylo nejlepší zjistit primo v praxi Úsměv
PříspěvekZaslal: 31.10.2011 , 16:36   Citovat
pořádnej výtlem pořádnej výtlem pořádnej výtlem pak napíšu až budu mít tu čest
PříspěvekZaslal: 31.10.2011 , 17:13   Citovat
Tvrdil/netvrdil, to, že mu praskl rozvoďák ti taky neřekl. Já taky nekoupil zrovna dobře, ale už jsem poučen. HaHaaa Jinak já na autě mám 17ky a nikdy jsem s tím neměl problém. Když mě na to upozornili sklopil jsem oči a dělal pokornýho a nebyl problém. Pokud se nechováš arogantně a nemachruješ a neoháníš se zákonama a vyhláškama, tak z mé zkušenosti to neřeší, ale záleží na koho narazíš. přátele
PříspěvekZaslal: 31.10.2011 , 17:22   Citovat
rozvodák že prdl jsem netušil.. naštěstí se to prej nepotkalo, už mám nalítaný x-km a motor vrčí hezky, nic neklepe apd.. takže asi měl fakt štěstí..
Jinak s policií se bavím vždy slušně a zdvořile, a kdybych chtěl použít nějaký lejstro s paragrafem, tak jedině asertivně a stylem, jestli by mi to nemohli vysvětlit, že jsem si zjistil tohle a tohle a že mi bylo řečeno že to tak může být. apd apd kouř prostě slušně..
[ Čas: 0.2322s ][ Dotazy: 145 (0.0233s) ][ GZIP on - Debug on ]
