Výměna přístrojovky
Luke je teď offline  Luke
PříspěvekZaslal: 17.2.2008 , 22:23   Citovat
Dá se vyměnit a zapojit přístrojovka bez otáčkoměru za přístrojovku s otáčkoměrem na civiku 4g, motor D15B US verze??
Díky
Příspěvky: 255 H+ body: 0 2002 Civic Type-R
PříspěvekZaslal: 17.2.2008 , 22:50   Citovat
použiješ li přístrojovku předfacelitní a do ní budíky předfacelit tak bez problémů pofaceli na pofacelit taktéž...budeš li to měnit mezi sebou...stačí přepinovat konektory a když dáváš pofacelit do předfacelitu tak přidat dvě ostré + do pinů konektoru...jiným slovem není problém...
PříspěvekZaslal: 18.2.2008 , 0:13   Citovat
Super, tak teď už si dám jen inzerát ke koupi budíků s otáčkoměrem OK
PříspěvekZaslal: 18.2.2008 , 20:35   Citovat
No a nevadí že je to US verze? Není tam třeba nějak jinak elektrika?
PříspěvekZaslal: 13.3.2008 , 18:47   Citovat
PAKO napsal:
PAKO můžeš mi prosím nějak lepé popsat to přepinování?? Dávám pofacelift budíky do předfaceliftu
PříspěvekZaslal: 14.3.2008 , 6:58   Citovat
jendoduché...buď si vezmeš el schéma předfacelitu a pofacelitu a podle něj,nebo si otoč obě přístorjovky a podle spojů(já to tak dělal) vzal jsem fix...popsal jsem si patice vbudících čísly a písmeny...jako že na pofac napíšeš na pozice 1,2,3 atd pak si to sjedeš na papír napíšeš 1-kontrolka oleje apod...když to máš ,tak vezmeš šídlo(nebo silnější jehlu či hodinářskej šroubovák)koukneš se zda pozice na předfacelitu číslo 1 souhlasí z pofacelitem,když ne tak koukni na které pozici má být,vyndej ji a dej ji tam kde má být a hle máš tím pádem vyndanej další pin ten zase dáš kde má bejt a zase ti zbude další pin venku...no a tak pokračuješ dále)budeš muset tuším co sepamatuju rozšířit jednu + na dvě a jeden pin prodloužit...většina jich de opatrně popotáhnout aby byli delší...ps až budeš přepinovávat doporučuji popsat konektory na A a B a namalovat si je i s výstupky(ale nemusíš máš li v hlavě v pohodě 3Drealitu)bo přístrojovky budeš na stole mít obráceně takže levej je pravej a naopak..užij si to mě to se sváčou trvalo cca 3 hodiny...hezky pomalu abych nic nepo.... ps neboj taky jsem něco spletl a pak zase opravil pořádnej výtlem no a na 1,3 jsem controlku ecu použil jako kontrolku sytiče
PříspěvekZaslal: 14.3.2008 , 19:51   Citovat
Tak to bude (jsem sprostý jako dlaždič, ale polepším se) teda Tak to valím bulvy ale styl pokus/omyl to jistí Velmi šťastný
Výměna přístrojovky
[ Čas: 0.0885s ][ Dotazy: 53 (0.0223s) ][ GZIP on - Debug on ]
