zabezpečení auta -alarmy
qasper je teď offline  qasper
PříspěvekZaslal: 17.2.2008 , 22:33   Citovat
Úsměv nemáte s tím někdo zkušenosti ? pro zloděje je to asi malinkatá překážka co ? já bych si tam chtěl něco dát hlavně kvůli centrálu na dálku Úsměv tak bych to spojil i s alarmem ...nemáte s tím někdo zkušenosti třeba kterej je dobrej a tak... dík
co třeba tenhle alarm nemáte ho někdo ?
Příspěvky: 546 H+ body: 0
Pepíno je teď offline  Pepíno
PříspěvekZaslal: 17.2.2008 , 23:11   Citovat
Jj, slyšel jsem že Portmany jsou dobrý OK Případně bych koukal po Jablotronu a nebo Magicary, ale to už je zas jiná cenová zmatenej
Příspěvky: 797 H+ body: 0 1991 Civic VT
PříspěvekZaslal: 18.2.2008 , 7:34   Citovat
mistral mam vyzkoušenej - dobrej a spolehlivej alarm a ma hodně funkcí - Doporučuju spojit ještě s GSM pagerem třeba od Pavla 528 z autohifi, kterje ty moduly přímo vyrábí za cenovku cca 1000kč
Příspěvky: 855 H+ body: -1
PříspěvekZaslal: 18.2.2008 , 11:13   Citovat
jo pager to je bomba vec, a navic jestli je takhle levnej nevahal bych, ja to mel kdysi na unu a super, jakmile se spustil alarm tak mi ten pager modul s pripojenym mobilem zavolal na muj mobil....at uz sem byl kdekoliv, ale stalo me to tehdy nekolik tisic uz nevim
marab je teď offline  marab
PříspěvekZaslal: 18.2.2008 , 11:20   Citovat
Only_one napsal:
Je na toho typa co vyrábí ten gsm pager nějaký kontakt? O něčem podobném uvažuju. Díky
Příspěvky: 1989 H+ body: 3 2002 Stream
DrTc je teď offline  DrTc
PříspěvekZaslal: 19.2.2008 , 22:51   Citovat
Pepíno napsal:
Jj, slyšel jsem že Portmany jsou dobrý ...
U Portmana je zvláštní funkce: když je zapnuto zapalování a otevřou se dveře, začnou blikat blinkry. Ta funkce se mi nelíbí a nedá se vyrušit. Ví někdo jak na to?
Příspěvky: 42 H+ body: 0 2001 Accord
PříspěvekZaslal: 20.2.2008 , 0:07   Citovat
DrTc napsal:
Měl jsem v Civicu alarm od Portmana, typ Mistral a rozhodně tohle byla volitelná funkce, která šla v servisním režimu vypnout.
Magicar to má také jako volitelnou funkci.
PříspěvekZaslal: 20.2.2008 , 7:16   Citovat
ty GSM Pagery klidně zařídím - stejnak za ním jezdím každou chvíli.
je to takového zařízení
v principu děsně chytré a účinné Úsměv Aktuální cena je 1000kč pager+ cca 300kč mobil
případně kontakt na toho človíčka ICQ 215864691 Pavel
PříspěvekZaslal: 20.2.2008 , 7:18   Citovat
ad funkce mistral - má své servisní menu kde se dá vypnou i zapnout v podstatě cokoliv, od automatického zamknutí dveří, přes blikání světel při otevřeních dveřích.. mám ho taky a někde bych mohl najít i ten manuál
PříspěvekZaslal: 20.2.2008 , 7:54   Citovat
Only_one napsal:
a nějaké info o zapojení???
PříspěvekZaslal: 20.2.2008 , 8:07   Citovat
uplně easy - musí se přivést napájení + a - z baterky přes nějakou mikro pojistečku 2A aby bylo jištěno a pak je tam jen z alarmu kontakt buď stejnej jako jde na sirénu a nebo vetsina alrmu ma uz spešl výstup svuj vlastní a to je vše. NA telefonu se jen nastaví číslo kam to má volat a vhodně se schová
PříspěvekZaslal: 20.2.2008 , 13:15   Citovat
Only_one napsal:
A propojený s telefonem to je jak? Přes konektor a nebo to je přidělaný přímo na tlačítko klávesnice a jen to propojuje kontakt tlačítka rychlé volby?
PříspěvekZaslal: 20.2.2008 , 13:18   Citovat
viz fotka a to je přímo dodávka od toho výrobce - máš tam icq napiš mu Mrk
 Anonymní
PříspěvekZaslal: 20.2.2008 , 20:32   Citovat
Mám tenhle alarm a veškeré funkce které se mi nelíbily jsem vypnul...Stačí přečís návod je to dobrý Jinak jsem s ním nadmíru spokojenej Úsměv
DrTc napsal:
H+ body: 1
PříspěvekZaslal: 21.2.2008 , 22:20   Citovat
Anonymous napsal:
Tady máš návod a napiš mi, kterým krokem to mám vypnout. Díky.Portman AM 380 Asi jsem to nepochopil.
PříspěvekZaslal: 22.2.2008 , 7:35   Citovat
strana 9 výběr systémových funkcí - tím si vlezeš do servisního menu a pak tam máš na straně 10 tabulku s číslama pro každou funkci. lehký jako facka
snk. je teď offline  snk.
PříspěvekZaslal: 22.2.2008 , 14:02   Citovat
tohle je super,ale ja nez bych se oblikl a sjel z 8patra na parkoviste,tak by auto bylo asi pryc :// ..kdybych na to auto aspon videl,svitil bych na ne baterkou a rval z okna,ale takhle Velmi šťastný
Příspěvky: 964 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 22.2.2008 , 19:04   Citovat
Only_one napsal:
Ty mě snad nechceš pochopit nebo co! Ptal jsem se tě, která funkce to je! A ty mi napíšeš, že na straně 9 je výběr funkcí. To já taky vidím a umím to přeprogramovat. Ale ptal jsem se konkrétně na vypnutí funkce blikání blinkrů při zapnutém zapalování a otevřených dveřích. Jseš mi teda schopen napsat mi přímo číslo té funkce!?
PříspěvekZaslal: 22.2.2008 , 20:15   Citovat
v klidu , pročet jsem to celý a není to tam, není tam náhodou nějaká drátová propojka ? nevím už co to bylo za typ alarmu a tam se to dělalo přerušením tý propojky.
PříspěvekZaslal: 22.2.2008 , 23:33   Citovat
Není žádná drátová smyčka, ani propojka. Takže jsme došli k závěru, že to vypnout nejde.
Petan.B je teď offline  Petan.B
PříspěvekZaslal: 23.2.2008 , 7:31   Citovat
OsekSpider: Ten pager od Pavla 528 má ještě jednu výhodu a to je GPS. Pokud použiješ SIMku, která to umožňuje (T-Mobile a jeho služba Locator, a tuším, že i O2 něco má), tak pomocí jedné sms, ve které ti příjdou GPS souřadnice, si to auto potom můžeš zpětně najít. Samozřejmě čím hustěji pokrytá oblast, tím je přesnost vyšší. Aspoň víš, kde se potom Tvoje auto nalézá, kdyby Ti ho ukradli.
Příspěvky: 259 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 23.2.2008 , 14:22   Citovat
Pozor! Neplést lokátor a GPS. Jsou to dvě odlišné věci! Lokátor je placená SMS a poloha se určuje z místa napojení na buňky. GPS nemusím vysvětlovat. S Lokátorem v horách, konkrétně Staré Město pod Sněžníkem jsem měl odchylu 4,5km, kdežto GPS je naprosto přesná. Třeba ten Athos umožňuje obojí. A pokud jsi zrovna na internetu, můžeš si pomocí Athose ze svého připojení jednoduše zjistit přesnou pozici GPS.
PříspěvekZaslal: 23.2.2008 , 15:01   Citovat
Jak píše DrTc. Sem se nechal unést. Nicméně svůj účel to splní. Je sice faktk, že 4,5 km je dost, ale aspoň máš představu, kde hledat.
[ Čas: 0.1780s ][ Dotazy: 116 (0.0298s) ][ GZIP on - Debug on ]
