IACV Ventil,co a jak na to teda?
SonnyX je teď offline  SonnyX
PříspěvekZaslal: 4.11.2011 , 20:40   Citovat
Prosim znale o radu,jak postupovat pri obnoveni iacv,jelikoz jsem to nikde nenasel,resp. ted v inzeratu,ale neni mi to uplne jasne...v cem by se to melo teda namocit (jaka kapalina? co pak s tim? ve faq je neco malo,ale chystam se na to a nejak jsem z toho nepobral co a jak...
diky za odpovedi
pokud by bylo mozno a nekdo by srozumitelne odpovedel,zaradit do FAQ,diky Honda
Příspěvky: 1637 H+ body: 0 1993 Legend
PříspěvekZaslal: 4.11.2011 , 20:46   Citovat
SonnyX napsal:
diky za odpovedi
proplachni to cisticem na klapky nebo ja to delal klasika v technickym benzinu
PříspěvekZaslal: 4.11.2011 , 21:00   Citovat
a jen proplachnout? nebo drit i nejakym kartackem jak klapku? berte me jako laika,nechci shanet novy...a ostatnim to taky urcite pomuze Úsměv
PříspěvekZaslal: 4.11.2011 , 21:02   Citovat
SonnyX napsal:
jen radne proplachnout klidne i vicekrat
Spacir je teď offline  Spacir
PříspěvekZaslal: 4.11.2011 , 23:33   Citovat
SonnyX napsal:
Já to prostříkal injekční stříkačkou a technickým benálem. Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 5.11.2011 , 13:44   Citovat
prostříkal čističem na brzdy, nechal chvilku, pak prolil znovu a vyfoukal OK
AntHraX je teď offline  AntHraX
PříspěvekZaslal: 22.1.2014 , 18:17   Citovat
Využiji téma.
Nemám servo, nemám klimatizaci a budu jezdit jen v teple. Můžu zrušit IACV nebo jen vyhřívání? Má to smysl?
Díky.
Příspěvky: 526 H+ body: 2 2003 Accord Type-S
PříspěvekZaslal: 22.1.2014 , 18:55   Citovat
AntHraX napsal:
Využiji téma.
Díky.
nevím jak se studenými starty a jak to vysvětlíš řídící jednotce to mi hlava nebere
Příspěvky: 6828 H+ body: 52 2015 N600
Nipper je teď offline  Nipper
PříspěvekZaslal: 22.1.2014 , 20:17   Citovat
AntHraX napsal:
Využiji téma.
Díky.
Jednoduše řečeno NE a NE, nemůžeš a nemá to smysl... Proč ho chceš rušit? I když se ti podaří oblbnout řídící jednotku, tak jak chceš pak řídit správný poměr vzduchu pro volnoběh? to mi hlava nebere
Vyhřívání zrušit jde, ale nechápu, proč by to někdo dělal.
AntHraX napsal:
Využiji téma.
Díky.
Pokud myslíš ten ventil, který ti vyrovná volnoběh, když třeba rozsvítíš světla, tak po jeho odstranění ti může blbnout volnoběh (houpat, příliš vysoký,....)
Vlastně to můžeš vyzkoušet, co to bude dělat, když ho odpojíš.
Proč ho vůbec chceš rušit? Čemu to pomůže?
PříspěvekZaslal: 22.1.2014 , 20:26   Citovat
Rušit ho nechci, ale zavazi mi hadice. Co jsem se docetl, tak jde jen o vyhrev, ktery v teple neni potreba. Jinak kdyby nahodou, tak v ECU neni problem vypnout IACV.
spectrecz je teď offline  spectrecz
PříspěvekZaslal: 25.1.2014 , 18:11   Citovat
Když ten výhřev zrušíš budeš mit i s teplým motorem volnoběh skoro dva tisíce... si to vyzkoušej Úsměv
Příspěvky: 174 H+ body: -4 1997 CR-X DelSol
PříspěvekZaslal: 25.1.2014 , 18:39   Citovat
spectrecz napsal:
Vyzkouším, ale nevím proč by to tak mělo být. Je to jen výhřev. Otacky by si měla jednotka upravovat podle čidla teploty vody. Nemel by to dělat IACV sám bez vlivu jednotky. A hlavně nebudu první ani poslední kdo tuto úpravu udělá. V USA to v teplých oblastech dělají normálně, protože to přidá jeden ponik výkonu kvůli studenejsimu vzduchu Úsměv Mne to tam proste jen zavazi Se stydím
mot je teď offline  mot
PříspěvekZaslal: 25.1.2014 , 18:47   Citovat
spectrecz napsal:
toto je nesmysl Tak to valím bulvy
PříspěvekZaslal: 26.1.2014 , 18:23   Citovat
No jo tak je to nesmysl...
Jestlis kromě psaní příspěvků na forum taky někdy ten ventil rozebral a pokusil se pochopit co dělá proč to dělá a jak to děla, mohl sis všimnout že tam je termostat kterej zajišťuje kompenzaci otevření v závislosti na teplotě motoru. A ano, komepnzuje to nezávisle na čidle teploty.
Ještě důkaz pro nevěřící: tudy odkaz
"On most Hondas, the extra air needed for fast
idle bypasses the throttle blade, then flows through
a separate passage inside the plenum, through the
fast-idle valve and into the intake manifold. Note
that the fast-idle valve is normally open and should
close gradually as the engine warms up
PříspěvekZaslal: 26.1.2014 , 19:45   Citovat
Já jsem jen laik, ale to co cituješ je o FITV ne o IACV. Vyzkouším a dám vědět...
PříspěvekZaslal: 26.1.2014 , 19:48   Citovat
spectrecz napsal:
v pohode, ale nez me budes poucovat tak se podivej do nadpisu, o kterem ventilu je tady rec... ty popisujes uplne neco jineho... Tak to valím bulvy
PříspěvekZaslal: 26.1.2014 , 19:51   Citovat
Tady už to někdo udělal
PříspěvekZaslal: 26.1.2014 , 19:53   Citovat
No však, Fast idle valve je vyhřívanej a tys chtěl rušit vyhřívání nět?
PříspěvekZaslal: 26.1.2014 , 20:23   Citovat
spectrecz napsal:
Ano, chci rušit vyhřívání na vyhřívaném IACV HaHaaa
PříspěvekZaslal: 26.1.2014 , 20:49   Citovat
abychom se uz pochopili, tak potrebuje zrusit IACV vyhrev (ventil volnobehu), tys tady dal odkaz na "starting air valve" ktery neni vyhrivany, ale o ten tady vubec nejde a pak tady do toho jeste tahas FAST IDLE THERMO VALVE a ano ten je vyhrivany a da se rict ze je v nem maly termostat o kterem mluvis, ale o ten taky nejde ten je pouze na nekterych originalnich klapkach, ale AntHraX ma BLOX klapku, ktera tento ventil na sobe vubec nema...
IACV.JPG, 163.45 kB
PříspěvekZaslal: 26.1.2014 , 21:26   Citovat
jasne ted uz rozumim, tak potom se omlouvam za vypad(ek)
no a teda zrusenim vyhrevu iacv dosahne ceho, lepsiho plneni? o kolik?
PříspěvekZaslal: 26.1.2014 , 21:44   Citovat
Už to tu psal Tak to valím bulvy zavází mu hadice a potřebuje je dát pryč. Vyhřívání nemá s plněním nic společného.
AntHraX: Udělej jednoduchý bypass a uvidíš...je to na 10minut práce.
PříspěvekZaslal: 26.1.2014 , 22:02   Citovat
proc by nemelo, kdyz snizi teplotu nasavanyho vzduchu o 0,01 stupne prida mu to presne 0,00348 klokani sily
neuzra je teď offline  neuzra
PříspěvekZaslal: 22.11.2014 , 21:16   Citovat
Řeším problém: bliká na mě chyba číslo 14 což je ventil volnoběžných otáček (IAC)
měnil jsem už třetí elektromagnet, dokonce i cely ventil, zresetoval řídící jednotku odpojením baterky na 10minut a stále svítí diagnostika.
-Na třípinovým vývodu elektromagnetu bych měl podle Honda manualu naměřit mezi pinem1 a pinem3 odpor někde mezi 16-20ohm já u všech elektromagnetů naměřil 40ohm, což si myslím že není zas taková odchylka.
-Do prostředního pinu konektoru jde 12V proti kostře,
-Kabeláž je průchozí až k řídící jednotce a není nikde prodřená na kostru.
-Na 26pinovým konektoru od řídící jednotky naměřím na IACVN 12V proti kostře ale na IACVP už jen 6V. Je to správně? Nikde jsem se totiž nedočet co správně má být na těchto dvou pinech.
Popřípadě bych ještě chtěl vědět jak má být defaultně ventil pootočený a zaaretovaný při pokojové teplotě, protože ten bude určitě od předchoziho majitele točenej na všechny strany.
Díky moc za odpověď jedná se o motor d14a3
Příspěvky: 76 H+ body: 0 2004 Civic Type-R
PříspěvekZaslal: 23.11.2014 , 9:10   Citovat
U Prelude 3G 2.0 motor tuším - B20A1, mě čas od času naskakovala chyba 14 a bylo to pouze zavzdušněním chladící soustavy. Odpory jsem naměřil šílené.
Byl tam ale hrozný přístup, takže jsem IACV ani nevyndaval, stačilo jen odvzdušnit na hlavě motoru.
PříspěvekZaslal: 23.11.2014 , 10:46   Citovat
Neuzra: v garáži máš uvedenou targu, tady píšeš o motoru D14A3. O jaké auto tedy přesně jde? Podle toho člověk může zkusit najít víc, nestačí kód motoru.
Fish je teď offline  Fish
PříspěvekZaslal: 23.11.2014 , 13:09   Citovat
neuzra napsal:
D14A3/4 má RACV, který rotuje a používá dvě cívky k nastavení polohy. Ecu řídí nejen otvírání,ale i zavíraní na rozdíl od IACV,kde je pružina,která tlačí na váleček a ten se bez vybuzení cívky zavře. Kdy je ventil zavřený zjistíš jedině tak, že odšrobuješ cívku,racv zůstane na klapce a při nastartovaným ohřátým motoru budeš ručně otáčet váleček,dokud otáčky neklesnou na +/- 700
Pokud jsou cívky dobré,ecu chybu nehlásí a to stačí jen pčipojit cívku k ecu,ani nemusí být zapojená v RACV ventilu. To je moje zkušenost.
Příspěvky: 1937 H+ body: 7
PříspěvekZaslal: 28.11.2014 , 22:24   Citovat
Fish: diky za odpověď něco takového jsem potřeboval vědět.Jen mi nejde do palice ze i třeti cifka porad vykazuje chybu.
Ještě dotaz. Může tento RACV ovlivňovat kolisani otacek? Viz video. Nebo za to muze spis to cidlo teploty vzduchu co tam blika? Priklanim se k cidlu, ale ptam se tak blbe protoze to delalo i driv ale chyba 10 v te dobe jeste neblikala.
Minor: jedná se o c6g hatch z 98 roku. Koupil jsem ji za pár peněz jako winterkaru už s touto chybou. Dostal jsem k ní celou škrtící klapku s tim, že se jen vymění, ale jak vidite bez uspěchu...
Madvad je teď offline  Madvad
PříspěvekZaslal: 29.11.2014 , 12:34   Citovat
chcem sa opytat nekolisu mi otacky ale drzia sa mi 1500 otackach aj ked sa zohreje .....nastavil som uz volnobeh s odpojenym konektorom pre eacv nastavil som volnobeh na cca 900 menej sa uz dotiahnut ta srubka neda .....odpojil som baterku zapojil eacv nastartoval a otacky stale 1500 je to problem v eacv?.....staci vycistit???....momentalne som v tej faze preplachovania a stale ide z toho bordel cierne ako uhol.....rozpustam to naftou Je to tam. přátele přátele ...pripadne ak mate typ co by este mohlo zapricinovat vysoke otacky sem s radami a postrehmi dik přátele
Příspěvky: 404 H+ body: 0
[ Čas: 0.2292s ][ Dotazy: 147 (0.0329s) ][ GZIP on - Debug on ]
