Civic 6g 1.5 84kW r.v2000,nejde otocit klic v zapalovani...
Altynmax je teď offline  Altynmax
PříspěvekZaslal: 9.11.2011 , 10:38   Citovat
Dobry den, vazene,
Stalo se mi ze nejde otocit klic v zapalovani, stalo se to nekolik krat pred tim, ale po minutovem hrani se to podarilo a otacelo se bez problemu, ale cas od casu se to opakovalo a nakonec uz mi neslo klic otocit a misek jsem rozebrat skrinku a startovat bez zamku.
Mam dotaz, co s tim? Asi urcite nekdo mel s tim problemy, poradte prosim kam s tim a co delat.
Jak chapu muzu vymenit bud zamek nebo celo spinaci skrinku. Ale co s tim imobiliserem? Pokud vymenim zamek nebo skrinku bude treba udeloat prekodovani, ze?
Muzete prosim doporucit elektrikare kdo to umi a kdo by mel na prodej dane dily.
Dekuji moc,
Max
Příspěvky: 30 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 9.11.2011 , 10:40   Citovat
Jsem z Phy.
smokedoke je teď offline  smokedoke
PříspěvekZaslal: 9.11.2011 , 11:47   Citovat
neměl si kola v plnym rejdu? Velmi šťastný
Příspěvky: 104 H+ body: 1 2000 Civic
Rickous je teď offline  Rickous
PříspěvekZaslal: 9.11.2011 , 12:53   Citovat
Tak asi zámkem volatu to nebude?
Mě to přijde jako kdyby jsi mě zamklý volant a pak nejde otočit klíčkem pokud se nehne trošku volantem Je to tam.
Příspěvky: 65 H+ body: 0 2004 Civic
PříspěvekZaslal: 9.11.2011 , 13:16   Citovat
zamklý volant. Stačí současně pohnout volantem a otočit klíčkem. vyzkoušej a pak napiš.
kouř
PříspěvekZaslal: 9.11.2011 , 15:21   Citovat
rad bych kdyby to tak bylo, volat nebyl zamknuty. Neotaci se klic v zamku. Jako se spatnym klicem.
PříspěvekZaslal: 9.11.2011 , 16:53   Citovat
vetsinou co sem vypozoroval na forech tak to delaji stavitka, takze rozebrat a zkust neco vymyslet
myslim ze Minor bude tusit co a jak je to dobrý
PříspěvekZaslal: 22.11.2011 , 13:17   Citovat
Becky napsal:
Takze vyreseno)))
Problem by jednoduchy, stacilo zkusit druhy klic. Ten prvni asi uz je stary a nefunguje. Tak ze dik Bohu vse v poho.
PříspěvekZaslal: 22.11.2011 , 13:25   Citovat
mám stejný problém....ale mám víc klíčů a ani jeden tam nejde pořádně zastrčit Smutný tudíž je to jasný rozsypaná spínačka - nevíte komu to mám dát na repasi? nejlíp abych tam dojel autem a on si jí sám vyndal
[ Čas: 0.0880s ][ Dotazy: 61 (0.0084s) ][ GZIP on - Debug on ]
