Accord (ce,cf) 1.8i (F18A3) problém s ABS
pitrrrs je teď offline  pitrrrs
PříspěvekZaslal: 12.11.2011 , 11:52   Citovat
Zdar borci, mám takový problém s ABS. Když jeddunormální rychlostí a přibrzdím tak je vše OK, ale když dojíždím třeba ke křižovatce a jedu už rychlostí max do 5Km/h a už téměř stojím,tak se mi najednou propadne brzdový pedál cca o 3cm a po 2 vteřinách se zase vrátí zpět a někdy se při tom rosvítí kontrolka ABS, tím se ABS vypne,to je jasné a pak už to nedělá. Připadá mi to, jako by při té malé rychlosti chtělo ABS plnit svoji funkci. Jelikož se jedná o takovou babičku,tak je mi jasné, že napíchnutí na diagnostiku asi nebude možné, jelikož to nebude OBDII.
Nemáte s tím někdo zkušenost nebo netušíte, co by to mohlo způsobovat?
Všem díky za odpověď je to dobrý
Příspěvky: 17 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 12.11.2011 , 12:45   Citovat
V první řadě je potřeba zjistit o jakou chybu ABS se jedná - vyblikat podle návodu.
Zřejmě je to nějaké čidlo na kole, když to závisí na rychlosti.
PříspěvekZaslal: 12.11.2011 , 14:39   Citovat
pitrrrs napsal:
Jo a ještě jsem zapoměl dodat, že jak zaprší a je mokro,tak to nedělá vůbec
PříspěvekZaslal: 12.11.2011 , 15:49   Citovat
Riccardo napsal:
Noto bych rád,ale nevím jak na to u tohoto modelu,našel jsem návod na civica
[ Čas: 0.0891s ][ Dotazy: 41 (0.0268s) ][ GZIP on - Debug on ]
