pojistný kroužek vnitřního kloubu poloosy-montáž
pterodaktyl je teď offline  pterodaktyl
PříspěvekZaslal: 17.11.2011 , 12:25   Citovat
Měl bych prosím takový dotaz-týká se pojistného kroužku vnitřního kloubu poloosy (obrázek toho, co myslím přikládám v příloze). Chci se zeptat, jestli si mám dát pozor na něco, když budu chtít ten kroužek "naklapnout" do drážky v poloose? Jak snadno či nesnadno tam jde? Není dobré si předem vyrobit nějaký "forichtuňk" jako například kuželové pouzdro na nasunutí?
Děkuji předem za rady!
set ring.jpg, 80.92 kB
Příspěvky: 36 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 17.11.2011 , 12:50   Citovat
Nepotřebuješ nic.Normálně to do převodovky vraž až uslyšíš zřetelné klapnutí.Nápovědou ti budiž že pokud to neklapne a poloosa nesedne až k převodovce tak ti poteče olej. je to dobrý
PříspěvekZaslal: 17.11.2011 , 13:06   Citovat
Prelude napsal:
Díky za odpověď! Možná jsem se špatně vyjádřil, ale mě šlo o to, jak těžko či snadno jde namontovat ten kroužek na poloosu-tzn. když mám poloosu a kroužek zvlášť? Zažil jsem totiž podobný kroužek u startéru Valeo( ano, ten s těmi geniálními čelními uhlíky a ještě geniálnějším víkem uhlíků) a jeho montáž spadala do kategorie : Ojeb.
Oncek je teď offline  Oncek
dej si pozor aby ten kroužek nikde moc nevyčuhoval a byl pravidelně okolo poloosy. Já jsem to takhle taky kdysi narážel a bylo po kroužku... potom jsem ho musel dělat z hřebíku Velmi šťastný
Idaho je teď offline  Idaho
PříspěvekZaslal: 17.11.2011 , 16:31   Citovat
nejlíp se delá z drátu co je v plastových kanáldeklech.. ten drát pak pekne pruží a dost často mívá i správný prumer Úsměv
Příspěvky: 1200 H+ body: 9
PříspěvekZaslal: 17.11.2011 , 17:22   Citovat
nedělejte z toho vědu, když je moc volný tak ho zmáčneš a pak nasadíš na poloosu aby dolehal.když to bude dělat opatrně tak se nic nestane.
[ Čas: 0.0971s ][ Dotazy: 51 (0.0182s) ][ GZIP on - Debug on ]
