Tuhé řízení C5g
Brabi_5g je teď offline  Brabi_5g
PříspěvekZaslal: 17.11.2011 , 17:13   Citovat
Ahoj,
nedávno jsem koupil c5g hatch, a mám problém s řízením. Volant jde otáčet ztuha, při vyjíždění ze zatáčky se nevrací do středové polohy, a teď v zimě to začlo někdy i vrzat.
Geometrie je v pořádku, uložení volantové tyče taktéž (pro jistotu stříknuté WDčkem) Servo se mi zdá taky OK.
Měl už někdo takový problém? mám podezření na řízení a nebo na nějaký čep zatuhlý, což ale laicky nezjistím a nakoupit komplet sadu čepů, když nikde nic netluče a nemá vůli mi přijde jako zbytečný...
Děkuji, za jakýkoliv nápad a příspěvek Honda
Příspěvky: 20 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 17.11.2011 , 17:34   Citovat
čepy ok? spodní i na řízení? horní? tyčky řízení? kapalinu v nádobce máš? HaHaaa
PříspěvekZaslal: 17.11.2011 , 18:26   Citovat
mě zaráží to že se nevrací, a to vždycky dělala špatná geometrie.
PříspěvekZaslal: 17.11.2011 , 22:09   Citovat
posero napsal:
jak jsem psal, servo bez problémů, kapalina tam je, tam bych zavadu nevidel... Cepy netlucou a ani nemaj vuli. Na geometrii jsem s tim byl a uplne bez problemu....
PříspěvekZaslal: 17.11.2011 , 22:11   Citovat
pak už jedině řízení
Bazzi je teď offline  Bazzi
PříspěvekZaslal: 17.11.2011 , 22:14   Citovat
špatnej spodní čep OK
Brabi_5g napsal:
oak jedem dál... dole co se dá utahnout ta převodka na řízení na to si nesahal? nezkoušel utahnout? povolit? nemontoval si to doktore? pokud ne, sundej manžety řízení a koukni jak je na tom řízení pod nima
PříspěvekZaslal: 17.11.2011 , 22:15   Citovat
sablos napsal:
brzy všechno vzdáváš
PříspěvekZaslal: 17.11.2011 , 22:22   Citovat
a čep vůli mít nemusí akorát prostě vyschne vrže a blbě se vrácí volant měl sem to samý OK
koukni na spodní čepy a pod prachovku píchni vazelínu když to pomůže tak kupuj honem spodní čep protože jak se ti zahřeje a ustřihne tak se můžeš i někde dobře rosekat OK
PříspěvekZaslal: 17.11.2011 , 22:33   Citovat
posero napsal:
nevzdávam beru jen vylučovací metodou.
tomas311 je teď offline  tomas311
PříspěvekZaslal: 17.11.2011 , 23:44   Citovat
vylucovacia metoda - zhodit krajne capy riadenia a hned vies, ci je problem v riadeni, alebo v zaveseni niektoreho kolesa.
Příspěvky: 214 H+ body: 0 2006 Civic
PříspěvekZaslal: 19.11.2011 , 7:30   Citovat
Ten spodni cep me napadl jako prvni, takze jste potvrdili mou teorii... Ale... Muze to bejt tim i nemusi, takze jsem vcera koupil cele auto bez motoru na ND, takze budu postupne menit vse, co se muze jevit jako zavada.... Kazdopadne Vam dekuji, za rady Úsměv pak dam vedet jak to dopadlo.
Mimochodem nedavno jsem byl svedkem, kdy se u c6g utrhnul spodni cep, takze to asi bude castejsim jevem Úsměv
KingsKiller je teď offline  KingsKiller
PříspěvekZaslal: 19.11.2011 , 9:29   Citovat
Tenhle problem jsem vyresil pred mesicem,,,vrzani od predniho kola,,,nevracel se volant do puvodni polohy rizeni celkem zatuhle oproti normalu,v kolejich to o dost vic tahalo,no spatny pocit jsem z toho mel,,vymenil jsem spodni cepy a vse naprosto v poradku,, je to dobrý je to dobrý je to dobrý Doporučuji ti to stejné meetallll Honda H+
Příspěvky: 407 H+ body: -1 1999 Accord Coupe
MattiK je teď offline  MattiK
PříspěvekZaslal: 19.11.2011 , 10:29   Citovat
to ze to nekomu delely spodni cepy je sice super ale nemusi to byt jen to... tuhost rizeni se da napriklad nastavit serizovacim sroubem kterym nastavujes pritlak na hreben...
je proste potreba to auto zvednout a podivat se na to, netipovat tady cim by to asi tak mohlo byt... moznosti je more
PříspěvekZaslal: 19.11.2011 , 14:15   Citovat
co kapalina v servu? to tady nikdo nezmínil.. třeba tam má olej ják já když jsem koupil auto pořádnej výtlem A to vracení volantu, měl by se vrátit uplně do srovnaných kol, nebo +- čtvrt otáčky volantu?
PříspěvekZaslal: 19.11.2011 , 19:25   Citovat
GrygarMartin2 napsal:
přešti si hned první odpověď ...
Tuhé řízení C5g
[ Čas: 0.1196s ][ Dotazy: 89 (0.0098s) ][ GZIP on - Debug on ]
