Proudění vzduchu pod sklem?
Milhouse je teď offline  Milhouse
PříspěvekZaslal: 17.11.2011 , 17:53   Citovat
Mám problémek, který mi začíná vadit čím dál víc a ani rádio nepomáhá nesouhlas Od kamionu odlétnul kamínek, který mi rozbil čelní sklo, které jsem nechal vyměnit od kolegyně z práce. Po výměně ale začalo při vyšší rychlosti (nad 70 km/h) hučet proudění vzduchu. Je možné, že je těsnění okna špatně nalepené a někde pod ním to proudí? Dá se s tím něco udělat, aby se to nemuselo celé strhnout a lepit znova? Kolegyně říkala, že by to mohlo být prouděním pod stěrači, které jsou delší než by měly být, ale ty jsem tam měl už před výměnou a v pohodě. Díky za tipy
Příspěvky: 84 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 17.11.2011 , 17:55   Citovat
je mozne ze jej spatne nalepili Úsměv a tam to bude chtit vyriznout a nalepit znova
PříspěvekZaslal: 17.11.2011 , 19:51   Citovat
Kolegyne se te jenom snazi uchlacholit. Pravda je ovsem takova, ze "fachmani" pri lepeni skla setrili lepidlem a vznikla mezirka, kterou ti tam ted fouka. Bohuzel neni jina moznost, nez sklo vyriznout a nalepit znova. Takze reklamovat, at si borci nemysli, ze jsou mistri.
PříspěvekZaslal: 17.11.2011 , 21:05   Citovat
yep..mluvim z vlastni zkusenosti-odflaknutej job..a ceka te repete wc
PříspěvekZaslal: 18.11.2011 , 8:14   Citovat
máš jaký typ okna? s bausetem či bez ?
s bausetem může byt špatně usazen,či tvrdý špatně doléhající
bez bausetu okno u druhovýroby muže mít jiný rozměr a máš větší škvíru která zvučí,nebo lepidlo je umístněno o kus jinde a vzniká efekt jak u foukání do flašky.Nebo je okno "utopené"a zvučí náběžná hrana střechy.
PříspěvekZaslal: 18.11.2011 , 14:22   Citovat
PAKO napsal:
Má "moje" VTi... Se stydím
Tipuju spíš špatné přilepení...
[ Čas: 0.0696s ][ Dotazy: 49 (0.0068s) ][ GZIP on - Debug on ]
