stelovani svetel c5g
voyta je teď offline  voyta
PříspěvekZaslal: 18.11.2011 , 14:08   Citovat
zdravim, predem se omlouvam, jetsli uz tatdy toto tema je, ale projel jsem cely manual i tady sekci exterier a nemuzu to nikde najit, mam problem, svetla mi sviti strasne nahoru a nevim, cim se strluji, je tam takove kolecko, zkousel jsem s nim tocit na obe strany, ale nic to nedelalo, kdo mam s timto zkusenosti, at mi prosim poradi, predem diky svetla jsou manualni original c5g Honda
PříspěvekZaslal: 18.11.2011 , 17:00   Citovat
v každym rohu je takový ozubený kolečko a sedí tam křížový šroubovák, musíš s tim chvili točit aby se to hnulo, nejlip stát někde u zdi abys viděl že se to hejbe anebo zajet do servisu na regloskop at to seříděj.
PříspěvekZaslal: 18.11.2011 , 18:04   Citovat
Umí to taky za drobný poplatek na STK..
Jinak pozor, jsou tam ty regulační kolečka dvě, jedno na vertikální štelování, druhý na horizontální, tak aby sis nerozladil horizontální nastavení - to se poznává o dost hůř, jak to je správně..
- jinak variant je asi zjevně víc, já to neměl na křížový šroubovák, ale na imbus..
PříspěvekZaslal: 18.11.2011 , 19:06   Citovat
diky moc, takze jsem tusil spravne, no zkusim s tim tocit dele a jinak, je tam nejaky doraz, nebo muzu tocit furt, nechtel bych to znicit, pokud uz to neni pokazene
PříspěvekZaslal: 18.11.2011 , 21:32   Citovat
doraz tam musí bejt jelikož je tam závit na tom šroubu takže někde se to zastaví. zajed si s tim někam kde to za par šupů seřídi a máš pokoj.
Davee je teď offline  Davee
PříspěvekZaslal: 18.11.2011 , 22:04   Citovat
pokud nemáš kam zajet, tak na rovině proti zdi a šteluj a šteluj, ale jak píše sablos, vyplatí se nechat si to udělat
Příspěvky: 966 H+ body: 0 1992 CR-X DelSol
PříspěvekZaslal: 25.11.2011 , 12:05   Citovat
vyreseno, prosim smazat OK
pastor je teď offline  pastor
PříspěvekZaslal: 18.1.2012 , 23:46   Citovat
nebudu zakladat nove tema a pouziju na svuj problem tohle. nechal sem si seridit svetla,v servise mi rekli ze je dali nejniz co to slo a pritom sviti porad dost nahoru a vecer na neosvetlene ceste proste nevidim... nejake rady??? Bueee
Příspěvky: 40 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 18.1.2012 , 23:49  Naposledy upravil Stepa dne 18.1.2012 , 23:49, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Nemáš vypálený paraboly, zašlý skla/plexi? Jak daleko Ti ta světla svítí? Myslím tím kolik metrů.
PříspěvekZaslal: 18.1.2012 , 23:49   Citovat
jak jsou na tom paraboly??? nejsou vypálene??
PříspěvekZaslal: 19.1.2012 , 9:26   Citovat
ja ty svetla ted koupil jete takze jsem se urcite nechal podelat....nvm jak zjistim jestli jsou vypalene paraboly a rict kolik metru to sviti pred sebe nedokazu ale to svetlo jde jakoby primo pred sebe ,vubec ne na zem Smutný jinak ty plexi/skla jsou ok
PříspěvekZaslal: 19.1.2012 , 10:08   Citovat
ne skla nemyslim, myslim parabolu(to je to co odráží světlo od žárovky) maš to krásně lesklý chromový nebo zažloutlý oloupaný a vypalený??? to je ten hlavní faktor co ti svíti před auto.
PříspěvekZaslal: 19.1.2012 , 11:09   Citovat
To je divný, že to svítí rovně a ne do země...máš je dobře zadělaný? Jsou to originály, nebo druhovýroba?
war je teď offline  war
PříspěvekZaslal: 26.1.2012 , 12:07   Citovat
taky bych se přidal, jedno světlo se mi zamlžuje, dá se to rozebrat a odmlžit a jakým tmelem se to utěsní?
jinak svítivost v zimě jsem vyřešil, že jsem tam dal Nightbreakry plus a je vystaráno, předem dík za odpověď
Příspěvky: 72 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 26.1.2012 , 13:36   Citovat
war napsal:
přesně ohřát fénem rozebrat vyčistit a nahradit tmelem pro světla či něčim takovým chce se to optat v autodílech.
Jurec je teď offline  Jurec
PříspěvekZaslal: 31.5.2012 , 11:17   Citovat
Troch to tu oprášim. Kúpil som na Civic 5G druhovýrobu od Depo. Svietia fantasticky oproti 17ročným originálom. Môj problém je nasledovný: Ked som mal pôvodné, dali sa v pohode nastavovať pomocou motorčekov. Teraz sa mi jedno svetlo len veľmi ťažko naklápa. Motorčeky som namontoval určite dobre. Zo zadnej strany svetiel je okrem dvoch skrutiek na nastavovanie aj nejaký šrób na 8mm kľúč, ktorý drží spodnú časť paraboly. Keď som s ním na starom vymontovanom svetle točil, výsledok bol, že sa s parabolou nedalo pohybovať, po povolení sa parabola zase uvolnila. To by mohol byť môj problém. Ja mám svetlá už nastavené a nerád by som to jedno rozšteloval, preto sa pýtam, či s tým má niekto skúsenosť. Vďaka za radu.
Příspěvky: 134 H+ body: 0
[ Čas: 0.1154s ][ Dotazy: 89 (0.0105s) ][ GZIP on - Debug on ]
