Loziska
dcadio je teď offline  dcadio
PříspěvekZaslal: 22.11.2011 , 16:11   Citovat
Ahoj vsem omlouvam se jestli se to uz rerilo, dystak prosim smazte, nevite nekdo presne oznaceni loziska v naboji na civica coupe 5g motor 1.5 lsi 74kw , pripadne rozmery, prodavaji odlisne velikosti, tak bych nechtel sahnout po ty spatni, diky vsem. je to dobrý (predek i zadek prosim, bez abs)
Příspěvky: 346 H+ body: 0 1994 Civic Coupe
PříspěvekZaslal: 22.11.2011 , 17:57   Citovat
Tady si najdi OEM čísla těch ložisek a podle nich objednávej.
sicik je teď offline  sicik
PříspěvekZaslal: 22.11.2011 , 18:45   Citovat
vetřu se sem abych nemusel zakládat novej topic
zdravim všechny Hondaře, začalo mi hučet levý zadní ložisko na anglánovi 1.5 vtec-e r.v.1998 poface, koukal sem na net a nový stojí nejlevnější 2600,- nevíte někdo nějakou alternativu abych nemusel kupovat ložisko i s nábojem?
Příspěvky: 199 H+ body: 1 1998 Civic VTEC
PříspěvekZaslal: 22.11.2011 , 19:06   Citovat
sicik napsal:
Proc mysliz , ze to resim takhle? HaHaaa , komplet loziska stojej asi 10tku a tu fakt jen tak volnou nemam, takze shanim oznaceni loza abych koupil samotny, pripadne nejakyho slusnyho vyrobce treba SKF, nic proti starlineu, ale uz jen nazev a zkusenost s jejich kulakama me dost odrazuje. Tak to valím bulvy
MilanK je teď offline  MilanK
PříspěvekZaslal: 22.11.2011 , 19:29   Citovat
dcadio napsal:
Pánové, co vím už dost dlouho tak nejen Civic ale i jiné auta mají zadní ložisko s nábojem vcelku,tutíž samotné ložisko vyměnit nelze. Alespoň ne jednoduše bez úpravy náboje atd.
Příspěvky: 78 H+ body: 3
Idaho je teď offline  Idaho
PříspěvekZaslal: 22.11.2011 , 19:46   Citovat
když mi hodíte originál číslo, případne jaké rozmery by to melo mít do Sz ( nebo model, rok a motorizaci ) tak vam udelám jiste lepší nabídku než za 2,6 tis předražené SKF.
Příspěvky: 1200 H+ body: 9
PříspěvekZaslal: 22.11.2011 , 19:51   Citovat
MilanK napsal:
tak přesně na tohle jsem reagoval, proto jsem se ptám jestli s tim někdo nemá zkušenosti, byť i s úpravou náboje
PříspěvekZaslal: 22.11.2011 , 19:55   Citovat
Idaho napsal:
Tak to budes hodnej je to dobrý mas SZ
Baddy je teď offline  Baddy
PříspěvekZaslal: 22.11.2011 , 21:42   Citovat
dcadio napsal:
Hoď mi origo do SZ taky se mrknu. Muzu mit FAG a SKF
Příspěvky: 422 H+ body: 3 1996 Civic Coupe
džany je teď offline  džany
PříspěvekZaslal: 22.11.2011 , 21:57   Citovat
Kup si ložiska aspoň od nějakýho světovýho výrobce, ať to nemá hranatý kuličky a nevrtáš se v tom za chvíli zase. Např. SKF FAG NSK NTN KOYO TIMKEN EZO NACHI atd.
Příspěvky: 287 H+ body: 1 1987 CR-X
voyta je teď offline  voyta
PříspěvekZaslal: 14.3.2012 , 22:52   Citovat
trosku to tu obnovim, jak jste to teda udelali, fakt se mi nechce kupovat tak drahe komplety
a jeste jestli pasuji zadni loziska z bubnove napravy na kotoucovou Úsměv
PříspěvekZaslal: 14.3.2012 , 22:55   Citovat
voyta napsal:
ne
Hondik je teď offline  Hondik
PříspěvekZaslal: 15.3.2012 , 7:23   Citovat
voyta napsal:
tak to by bylo super kdyby to pasovalo ale zadni kotoucova naprava ma lozisko s nabojem dohromady
PříspěvekZaslal: 15.3.2012 , 18:45   Citovat
Hondik napsal:
Bubnová taky Mrk
Bylo by dobrý někde sehnat zadní náboj se špatným ložiskem a zkusit ho rozkuchat.
Neviděl jsem jak je to dělaný. Že by jedna část "misky" ložiska byla součást náboje?
To by pak ta úprava náboje zpočívala ve vysoustružení vnitřku náboje tak aby se tam dalo nalisovat nějaké standartní zapouzdřené ložisko. Je tak?
Corgan je teď offline  Corgan
PříspěvekZaslal: 15.3.2012 , 19:27   Citovat
Nase firma se zabyva prodejem lozisek takze pokud by nekdo chtel nebude problem zjistit cenu atd. jinak co sem si vsiml tak jsou tam skf a timken dalsi nevim momentalne. OK
Příspěvky: 647 H+ body: 0 2004 Civic Type-R
PříspěvekZaslal: 15.3.2012 , 19:28   Citovat
Petr 78 napsal:
Bubnová taky Mrk
a jo vlastne dyt ja sem to mel nedavno sundane na C4G Se stydím
jestli chces stary naboj tak ti klidne jeden poslu z anglana VTi a muzes si snim hrat Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 15.3.2012 , 20:09   Citovat
Hondik napsal:
Jo to by šlo. Kdyby se mi podařilo něco vyšpekulovat, tak by to bylo velkým přínosem pro Hondaře.
Do toho bych šel rád.
PříspěvekZaslal: 15.3.2012 , 20:37   Citovat
Petr 78 napsal:
tak ja se nekdy hecnu a poslu ti to Úsměv
HonzaMek je teď offline  HonzaMek
PříspěvekZaslal: 16.3.2012 , 7:17   Citovat
Ahoj, ložisko jsem měl rozdělané a nahradit to moc nejde. Teda pokud se s tím nechceš drbat dva dny a stejně to bude nejisté. Já sem nakonec koupil toto: tudy odkaz a jsem spokojený. Už ho mám cca 3/4 roku a zatím funguje dobře. Příště až budu dělat nějakou opravu tak to nafotím Úsměv
Petr 78 napsal:
Je to jak píšeš. Je dna část "misky" ložiska je součástí náboje.
Měj se Honza
Příspěvky: 27 H+ body: 0 1998 Civic Aerodeck
fordsi je teď offline  fordsi
PříspěvekZaslal: 4.6.2012 , 0:51   Citovat
Ahoj sháním zadní ložisko na Civic aerodeck 1,4is 66kW r.v.98 s abs za nějakou rozumnou cenu díky za rady a pomoc Smutný
Příspěvky: 8 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 4.6.2012 , 5:45   Citovat
fordsi napsal:
zdar, jedno nový se mi doma válí, ale jsou tam dva vnitřní rozměry, teď si nejsem jistej mírama, jestli máš možnost, změř si vnitřní průměr ložiska a já ti řeknu jestli mam to správný nebo ne
PS. je to čínská výroba
PříspěvekZaslal: 7.6.2012 , 8:45   Citovat
posero napsal:
ne
mohu se zeptat jake jsou tam rozdily ? me totiz sedlo- jediny co je tak nema dirky se zavitem pro chyceni kotouce... diky za info
Příspěvky: 275 H+ body: 0 1995 Civic
PříspěvekZaslal: 7.6.2012 , 10:43   Citovat
Matyband napsal:
jakoze si dal bubnove lozisko na kotoucovou napravu? jetsli to tak je, tak si jdu vymneit loziska, nejake zadni jeste mam:-D
PříspěvekZaslal: 7.6.2012 , 15:38   Citovat
opravdu to tak je... jen mam tedy zadni kotoucovku z crx .. ale to by melo byt to samy
PříspěvekZaslal: 7.6.2012 , 20:20   Citovat
Matyband napsal:
no to jsem zvedav, jak to rozeberu a bude to jine, poslu ti vir Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 8.6.2012 , 9:19   Citovat
ja snad kvuli tobe skocim ty zbyle dve premerit to mi hlava nebere Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 6.1.2013 , 14:49   Citovat
Obnovim téma, chtěj bych se zeptat, jak identifikovat které ložisko je vadné?
Mám problém s ložiskem na předku u 1.4 Englána, ale nějak nedokážu říct, na které straně to je.
PříspěvekZaslal: 6.1.2013 , 15:03   Citovat
Pokud to bude víc hučet, když pojedeš do levotočivé zatáčky, tak je špatné pravé ložisko.
A když to bude hučet v pravotočivé zatáčce, tak je špatné levé.
Vždycky je víc zatížené ložisko na vnější straně zatáčky a to když je vadné tak víc hučí.
Ujistit se o tom, které ložisko je špatné, můžeš tak že zvedneš předek auta, nastartuješ, zařadíš rychlost, necháš kola roztočit, pak vyřadíš a koukáš které kolo se zastaví dřív - na té straně je ložisko špatné.
No a pak to zkušený člověk pozná i v ruce, když kolem zatočí.
PříspěvekZaslal: 6.1.2013 , 15:05   Citovat
Když s tím budeš točit na zvedáku, tak to musí být poznat ne?
EDIT: Petr byl rychlejší
PříspěvekZaslal: 8.1.2013 , 21:37   Citovat
Tak to vypada na pravou stranu, tam mam asi i nacatej homokynetickej kloub. Pravdepodobne za to vdecim prihode pred rokem a pul, spatne vymnenena manzeta, kterou borci natrhli a ja pak jezdil s novou roztrzenou 10dni Smutný Otazkou je, jestli koupit kloub a loziko, nebo radsi sehnat celou tehlici z vrakace (chapu, ze to je riziko).
Loziska
[ Čas: 0.2526s ][ Dotazy: 145 (0.0572s) ][ GZIP on - Debug on ]
