výměna zadních pružin c5g
Terov je teď offline  Terov
PříspěvekZaslal: 22.11.2011 , 18:44   Citovat
Ahoj,nemohl by mi tu někdo popsat v pár bodech výměnu zadních pružin na civic 5g HB? popřípadě poradit nějaké vychytávky,dík
Příspěvky: 58 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 22.11.2011 , 19:19   Citovat
Chceš kompletní postup i s demontáží tlumičů z auta?
PříspěvekZaslal: 22.11.2011 , 20:10   Citovat
jo,to bych byl moc vděčný. Komplet vše co budu muset udělat Úsměv
PříspěvekZaslal: 22.11.2011 , 21:01   Citovat
povolit šrouby v ramenech (je velká pravděpodobnost že urveš hlavu šroubu jestli nikdo před tebou to nedělal) povolíš horní 2 šrouby v kastli nahoře a pak bych asi povolil šrouby ramen co jsou v kastli abys svěsil ramena a vyndal tlumiče bez mordování.
PříspěvekZaslal: 22.11.2011 , 21:41   Citovat
Tak navážu na kolegu sablose.
Až bude tlumič venku, tak na pružinu nasaď stahovák, pružinu zmáčkni a pak povol a odmontuj matku na pístnici tlumiče (nahoře uprostřed).
Sundej horní uložení ("klobouk") a pružina je volná.
Nasaď novou pružinu (staženou stahovákem) a namontuj všechny věci zpátky.
Pokud budeš instalovat snížené sportovní pružiny, tak se obejdeš i bez stahováku, ale tam je práce docela nebezpečná tak nevím jestli ti mám tento způsob doporučovat.
PříspěvekZaslal: 23.11.2011 , 0:10   Citovat
ok,díky...no budu dávat serie z c6g,takze jeste trochu vic tuzsi. jen nemam stahovat a netusim co misto nej pouzit :/
zend3r je teď offline  zend3r
PříspěvekZaslal: 23.11.2011 , 8:24   Citovat
Terov napsal:
jestli mas stahovaci kurty tak ty jdou taky pouzit
PříspěvekZaslal: 23.11.2011 , 8:44   Citovat
jako první bych si asi den předem zastříkal šrouby a doufal, že to povolí.. pak bych zkusil oklepat kladivem (přes cosi na hlavu šroubu, ale tak, abys ji moc neroznýtoval =D) a šrouby rozhýbat, bohužel je i vysoká pravděpodobnost, že je šroub přirezlý k pouzdru silentbloku a silentblok při povolování utrhneš (pokud máš ještě původní a steřelé), pak bys musel šrouby řezat flexou a dávat nové.. proto bych nejprve zkusil rozhýbat, pokud to pujde, tak OK, pokud ne a potřebuješ jezdit, tak si raději zajisti nové šrouby
a pro stažení pružin si kup stahováky.. na aukru jsou za pár stovek a určitě se neztratí
Příspěvky: 808 H+ body: 7
voyta je teď offline  voyta
PříspěvekZaslal: 23.11.2011 , 8:47   Citovat
sablos napsal:
od te doby, co pouzivam uvolnovac sroubu s mrazivym efektem, tak jsem neukroutil ani jeden sroub, muzu opravdu doporucit
PříspěvekZaslal: 23.11.2011 , 18:14   Citovat
Terov napsal:
Pokud nemáš stahováky, tak si je někde půjč. Bez nich to opravdu raději nedělej. Je to hodně nebezpečný. Seriové pružiny mají velké předpětí a mohlo by to hodně bolet....
panNedra je teď offline  panNedra
PříspěvekZaslal: 23.11.2011 , 18:52   Citovat
na c5g zadní pružiny běžně s dvouma heverama bez stahováků odzkoušeno několikrát. Stačí dobře podložit rameno. I v servisu jsme to dělali na hydraulickym zvedáku je to rychlejší OK Honda
Příspěvky: 284 H+ body: -1
PříspěvekZaslal: 23.11.2011 , 19:42   Citovat
No to je rada teda....
A koukám od "profíka" Tak to valím bulvy
Na stahování pružin jsou určené stáhováky na pružiny a používat cokoliv jiného je o průšvih. Neříkám že jsem to vždycky dělal se stahovákama, ale riziko bylo velký a člověk si to uvědomuje až časem, co udělal za hloupost a že to riziko za to nestálo.
[ Čas: 0.1335s ][ Dotazy: 73 (0.0310s) ][ GZIP on - Debug on ]
