čelo - japonec 96
hudeec je teď offline  hudeec
PříspěvekZaslal: 23.11.2011 , 16:30   Citovat
Ahoj,
mám pro někoho asi hloupý dotaz. Když chci vyměnit na Civicu 6 gen. japonec přední čelo (předface za předface), je nutné svařování nebo ty čela držej na šroubech? Nejsem v tomto vubec zběhlý tudíž nevím na co se mám připravit.
Měl jsem smůlu na de*ila a teď mám čelo pokroucené v místech levého světla a pod ním, proto plánuji výměnu.
Díky za připomínky.
Příspěvky: 105 H+ body: 0 2003 Accord Tourer
jazzik je teď offline  jazzik
PříspěvekZaslal: 23.11.2011 , 16:32   Citovat
ahoj,jedine odvrtat a navarit Úsměv
PříspěvekZaslal: 23.11.2011 , 16:38   Citovat
jo odvrtat, ale pak si jej muzes dat na sroubky Úsměv Jinak jsem slysel ze na odvrtani svaru je nejaky spesl vrtak, vite o tom neco? taky me ted ceka odvrtavani...
PříspěvekZaslal: 23.11.2011 , 16:49   Citovat
našel jsem pouze jakési spešl vrtáky na bodové sváry
např tu: tudy odkaz
PříspěvekZaslal: 23.11.2011 , 16:53   Citovat
jinak má někdo zkušenost s tím odvrtáním a navařením?
je to roboto na dlouho nebo se to dá jakš takš zvládnout ve dvou lidech?
jediné místo kde si to mohu udělat je práce, tak potřebuji vědět, přecejen si to tam budu bastlit "načerno" Úsměv
PříspěvekZaslal: 23.11.2011 , 17:00   Citovat
Ja odvrtaval celo na anglanovi a daval tam celo z japonce...tzn odvrtani, nemel sem vrtaky na to urcene presne a rychlou vrtacku, tudiz sem odvrtal 4 svary a vrtak byl tupej...tak i s tim meenim to byla prace asi na 2 hodky.. No a druhe celo sem jen prisrouboval ale prvne sem to vzdaval protoze to vubec nepasovalo a chtel sem to hodit do srotu, pa ksem se vyspal a druhy den bylo za pul hodiny nasroubovane Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 23.11.2011 , 17:18   Citovat
trpělivost je třeba, asi jako s každou výměnou či opravou.
jen by mě zajímalo ještě jestli je lepší to čelo nejdříve nastříkat nějakým lakem, třeba alespoň Alkytonem nebo něčím takovým, ať mi to hned po zimě nezrezne. V barvě vozu to mít nutně nemusím.
PříspěvekZaslal: 23.11.2011 , 17:20   Citovat
hudeec napsal:
tak jak to navaris tak si jej obrus vsude a natri a mas to Úsměv
DanTe je teď offline  DanTe
hudeec napsal:
Určitě a nic tim nezkazíš Mrk
Příspěvky: 5095 H+ body: 3
Pjétro je teď offline  Pjétro
PříspěvekZaslal: 23.11.2011 , 17:45   Citovat
hudeec napsal:
např tu: tudy odkaz
bez těhlech vráků bych to ani nedělal Úsměv tenhle vrták má špičku,aby ti nesklouzával po sváru,a hlavní výhoda je ta že ti krásně provrtá jenom vrchní plech (většinou je krásně vidět jak odskočí) ...protože když to klasickym vrtákem projedeš skrz,špatně se to svařuje Mrk
Příspěvky: 497 H+ body: 2 1994 Prelude
Bartek je teď offline  Bartek
PříspěvekZaslal: 23.11.2011 , 18:29   Citovat
Já to dělal minulý měsíc na anglanovy. Měl jsme ten spešl vrták na svary a šlo to krasně. Ale chce to aspoň dva. Jinak znamý mi tvrdil že stačí i vrták nabrousit do tupa a ne do špičky (Nemám ověřeno). Ale co je strašná práce je to dopasovat. Ja měl i z předešle bouračky posunutý nosník že se otevíral. A proto mám ted všude 2-4cm mezery. Good luck přátele
Příspěvky: 70 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 23.11.2011 , 20:16   Citovat
já to odvrtával starym zlomenym vrtákem (ta délka byla ideální), všechny body sem si naklepl důlčíkem, vrtačku dal na pomalo, moc netlačil a s citem..někam do mezery jsem dal předmět, který to lehce našponoval..a jen koukal, jak to krásně odskakuje OK
čelo - japonec 96
[ Čas: 0.0952s ][ Dotazy: 73 (0.0083s) ][ GZIP on - Debug on ]
