Accord,auto taha dolava,prosim o radu
kody33 je teď offline  kody33
PříspěvekZaslal: 23.11.2011 , 20:51   Citovat
Zdravim Hondakov!
na aute som vymenil tlmice aj spruziny, urobil som geometriu, kolesa mam vyvazene a auto stale mierne taha dolava, aj po vyradeni rychlosti. amaterske rady ako poprehadzovat kolesa medzi sebou a medzi napravami som uz vyskusal, nezbralo to, tlmice a spruziny su vymenene tiez.
na geometrii je vsetko v ramci tolerancie, iba ked som to videl, kolesa predne maju mieny negativny odklon.
co sposobuje alebo ovplyvnuje negativny odklon??? su to ramena???
este sa chcem spytat, ci sa daju na accorde 2.0lvtec,2004 vymenit silentbloky v ramenach samostatne alebo budem teoreticky musiet kupit cele ramena???
za rady vopred dakujem!
Příspěvky: 24 H+ body: 0 2009 Accord
Dutch je teď offline  Dutch
PříspěvekZaslal: 23.11.2011 , 21:47   Citovat
pokud ti tahá na jednu stranu tak co třeba přední levá brzda: tedy zaseklé destičky či přirezlý pístek a špatně se vrací
PříspěvekZaslal: 24.11.2011 , 9:59   Citovat
aj to by mohlo byt, ale pridrety piestik by nesposoboval negativny odklon na obidvoch prednych kolesach. nepocujem ziadne suchanie ked som to pozeral,kotuc aj jeden aj druhy sa toci uplne rovnako, ani jeden kotuc nie je zohriaty viac ako ten druhy
PříspěvekZaslal: 24.11.2011 , 10:59   Citovat
pokud dobře rozumim "negativní " odklon znamená to že jsou kola do "V"?? pokud ano tak to budou nejspíš ty nové tlumiče a pružiny ještě si to nejspíš nesedlo a jinak s těma gumama to není až taková blbost podívej se pořádně jak na tom je vzorek řešim to denně v práci ... pokud je trošičku sjetá ke straně byť jen malinko může to tahat za volant
Příspěvky: 780 H+ body: 1 1995 Civic
PříspěvekZaslal: 24.11.2011 , 11:04   Citovat
U accordů 7g dochází k blokování zadních pístků brzd důsledkem jejich korodování.
PříspěvekZaslal: 25.11.2011 , 0:38   Citovat
ano negativny odklon je ze kolesa su do ,,V,,, takze k tym gumam, kupene uplne nove nejazdene skvele gumy. nahodene na auto, auto zacina tahat dolava. potom prehodene koleso z lava doprava a naopak, zase taha dolava. potom prehodene kolesa aj zozadu dopredu, vsetky uplne nove a nezjazdene.vysledok nula, zase taha auto doprava
isiel som s autom na testovaciu linku, vsetko v norme, brzdy brzdia dobre, a bez rozdielov na stranach, odklony minimalne negativne ale v norme,vsetky silentbloky skontrolovane, a nenajdeme nic!mozno ze debilko co to kontroloval nic nevidel...
potom mudra rada mojho mechanika cislo jedna, bude treba vymenit zadne pruziny aj tlmice, to sposobuje tahanie na stranu, popri tom uz vymenene aj nove zadne kotuce. sranda velka peniaze minute a nie male a zase nic auto taha mierne dolava.
potom mudra rada mechanika cislo dva. tak to neboli zadne tlmice a pruziny, treba vymenit predne tlmice aj pruziny, vysledok nula, zase je to tak ako to bolo ziadna zmena!
takze, co moze sposobovat negativny odklon kolesa? nemalo by to tak byt, a kedze tam nie su zo seriovej vyroby nastavitelne ramena, neda sa odklon ani nastavit!
takze tam musi byt nieco zle, ale zrejme ked sa na to pozerali traja mechanici a nezbadali tam potrhane silenbloky a volu v kolese, je mozne ze tam ani nic nebude, mozno ze vola v ramenach ale uz nemam chut ani peniaze minat dalsich 300 euro za ramena+robota
ano mozu to byt aj tie brzdy, ale ako vravim, disk brzdi pekne a na celej ploche, koleso sa neprehrieva ani nesucha, pocuval som to pri otvorenych oknach, ani na zdvihnutom aute.
tak je neviem asi budem jazdit pomali len do 90km a to mi potom moze byt jedno, ze ma to taha na jednu stranu:-))
ale dakujem za ochotu a vase odpovede!
Newtom je teď offline  Newtom
PříspěvekZaslal: 25.11.2011 , 11:09   Citovat
kody33 napsal:
ano negativny odklon je ze kolesa su do ,,V,,, ...
Ni ni, negativní odklon jsou kola do A, pozitivní do V. Ale to jen tak mimo téma...
Příspěvky: 388 H+ body: 3 2006 Accord Tourer
PříspěvekZaslal: 25.11.2011 , 11:49   Citovat
nedávej tchýni na místo spolujezdce když patří do kufru nebo do rakve na střechu
PříspěvekZaslal: 26.11.2011 , 22:38   Citovat
dobra rada, ale nastastie tchyne byva odo mna 2500km:-))))))
[ Čas: 0.1046s ][ Dotazy: 61 (0.0322s) ][ GZIP on - Debug on ]
