prosím o radu ep3
Kusan je teď offline  Kusan
PříspěvekZaslal: 27.11.2011 , 20:43   Citovat
Zdravím.
Mám hondu civic ep3 2003, a mám problém s otáčkama, drží moc vysoké. někdy 2500, někdy 1500 atd...
nevíte prosím někdo čím by to mohlo být??? díky
Příspěvky: 49 H+ body: 0 2002 Civic Type-R
marek.dh je teď offline  marek.dh
PříspěvekZaslal: 27.11.2011 , 21:22   Citovat
a nedělá ti to jenom když je auto studené?
Příspěvky: 116 H+ body: 0 2002 Civic Type-R
PříspěvekZaslal: 27.11.2011 , 21:53   Citovat
když je studené, tak je to horší, a když se zahřeje, tak někdy to klesne k 1000 a někdy ne Smutný
area07 je teď offline  area07
PříspěvekZaslal: 27.11.2011 , 21:56   Citovat
Třeba pomůžu - mě dělalo to samé (ne u Hondy!!!!) a byla závada na škrtící klapce.
Příspěvky: 1156 H+ body: 1 2002 Civic Type-R
PříspěvekZaslal: 27.11.2011 , 21:57   Citovat
Kusan napsal:
nemel si odpojenou baterku na studenym motoru?
PříspěvekZaslal: 27.11.2011 , 21:58   Citovat
Klapa bylo komplet vyčištěná... A s tou baterkou nevím to jistě... co by to znamenalo???
PříspěvekZaslal: 27.11.2011 , 22:03   Citovat
Kusan napsal:
jedinou vec..zahrat motor - tzn. nez aspn 2krat sepne vetrak..odpojit baterku treba na 30s aspn..zapojit..nastartovat a bez jakehokoliv odberu od eekt.spotrebicu atd proste motor nechat bezet na volnobeh a nechat ho si nacist co potrebuje..proste reset ecu
zkousel bych totiz od te nejjednodussi veci.. a treba vyblikat chybu jestli nejakou nedava
PříspěvekZaslal: 27.11.2011 , 22:06   Citovat
Měl jsem to ale napíchlé na pc a žádnou chybu to nenašlo... Tak nevím, jestli by mi to pomohlo?
PříspěvekZaslal: 27.11.2011 , 22:17   Citovat
Kusan napsal:
treba jo..treba ne..nebudes prvni kdo by mel po odpojeni baterky na studenej motor problem s otackama Úsměv
PříspěvekZaslal: 27.11.2011 , 22:34   Citovat
Tak díky, zkusím Mrk
PříspěvekZaslal: 4.12.2011 , 19:58   Citovat
Takže to nepomohlo Smutný nenapadá vás ještě něco co by to mohlo být???
PříspěvekZaslal: 4.12.2011 , 20:09   Citovat
vycistit volnobezny ventil a seridit volnobeh?
rotker je teď offline  rotker
PříspěvekZaslal: 4.12.2011 , 20:10   Citovat
Nepřisává ti to někde bokem vzduch? resp. co jsi vše už na autě zkoušel a kdy ti to začalo dělat poprvé?
PříspěvekZaslal: 4.12.2011 , 21:47   Citovat
Hlavator napsal:
to je přeci nesmysl ... Reset ECU u C7G je naprosto jasný:
Příspěvky: 1899 H+ body: 2
Dany je teď offline  Dany
PříspěvekZaslal: 5.12.2011 , 8:28   Citovat
Ano Danny1987 má pravdu, na reset je přesný postup žádným jiným způsobem (odpojením baterie a podobně) se reset jednotky neudělá...
Nicméně, já bych zkusil dvě věci. Baterii opravdu odpojit a potom z ECU, vyndat všechny tři konektory asi na minutu. Pak konektory vrátit a připojit baterii. Tím odpojením konektorů uděláš také reset, ale přijde mi, že vymažeš ještě něco jiného, protože se pak jednotka chová trošku jinak než při resetu pojistkou... Musím ty konektory odpojit, když upravuju jednotky a autu trvá potom takových 20km, než se "srovná" do normálu...
Pokud Ti ani toto nepomůže, řekl bych, že to bude asi zakarbonovaná klapka na obtoku vzduchu... Jinak se to dá píchnout na plně programovatelnou ECU a tak to většinou zjistím, nahraje se pár minut jízdy a ono se to ukáže...
Ještě mě napadá, že u jednoho auta mi to dělalo tak, že vysoké otáčky na neutrál to drželo jen, pokud se auto hýbalo vyšší rychlostí než 5km/h, pokud auto zastavilo, otáčky spadly na normální hodnoty. Jakmile se ale auto rozjelo a vyřadilo se, bylo to zase tam... Tohle byla nakonec závada v ECU a musel jsem tam dát jinou, ty mám když tak taky doma... Ale spíš se to bude muset zkusit...
Příspěvky: 2344 H+ body: 11 2002 Civic Type-R
prosím o radu ep3
[ Čas: 0.1070s ][ Dotazy: 85 (0.0100s) ][ GZIP on - Debug on ]
