vynechava motor na D16Z6 civic 5g
ememem je teď offline  ememem
PříspěvekZaslal: 28.11.2011 , 20:31   Citovat
Zdarec, mam nasledovny problem-
niekedy, ked sa rozbieham a som pod 2000ot tak mi motor vynechava...akoby isiel len na tri valce ale ked presiahne 2000ot tak ide normalne. Ide o vtec motor D16Z6. Neviete v com moze byt problem?
Mna napadlo ci to neni palivovym filtrom alebo ze by bola spojka zla.
Diki za kazdu radu.
Příspěvky: 91 H+ body: 0 2000 Prelude
94EJ★1 je teď offline  94EJ★1
PříspěvekZaslal: 28.11.2011 , 20:32   Citovat
jak vypadaj svicky?
filtry,svocky rozdelovac,kabely. vse zkouknout zda je v poradku popripade vymenit za nove(filtry a svicky)
Davee je teď offline  Davee
PříspěvekZaslal: 28.11.2011 , 20:33   Citovat
co vzduchovej filtr?svíčky? rozdělovač?
Příspěvky: 966 H+ body: 0 1992 CR-X DelSol
PříspěvekZaslal: 28.11.2011 , 20:34   Citovat
takhle se to někdy chová, když je špatný těsnění u šachet svíček a do šacht se dostává olej
PříspěvekZaslal: 28.11.2011 , 20:37   Citovat
podíval bych se na palec a kontakty ve víčku rozdělovače
zkontroloval ukostření a to, co psali kluci OK
PříspěvekZaslal: 28.11.2011 , 20:43   Citovat
tiez ma napadlo ze rozdelovac, sviecky a kable ale nedavalo mi logiku preco to robi fakt len pod 2000 otackami... nemoze v tom byt nejaka vaznejsia chyba?
ememem napsal:
Diki za kazdu radu.
Ahoj zdarec,
prosím popiš blíže, jakým způsobem vynechává. Jestli jako když dochází benzín, či má tendenci spíše náhle "zhasnout"???
PříspěvekZaslal: 28.11.2011 , 20:46   Citovat
M@jk napsal:
Ahoj zdarec,
totalne strati vykon, auto "drnca" a citit ze tam chyba takt...ale ako zacne 2000 tak prepne a normalne auto zrychli riadne. ... no skor ako ked dochadza benzin. ale ked som na volnobehu tak mam pocit ze by rado aj zhaslo takze musim drzat nohu na plyne nech ma vyssie otacky.
PříspěvekZaslal: 28.11.2011 , 20:56   Citovat
ememem napsal:
Aha,
ako dlho túto závadu pozoruješ??
PříspěvekZaslal: 28.11.2011 , 20:58   Citovat
že by teda palivový filtr?
PříspěvekZaslal: 28.11.2011 , 21:03   Citovat
RASTA napsal:
Otázka, jak dlouho to je, jestli občas a náhle - vidím to na odcházející zapalovací modul a ten prostě za chvíli zemře rychle. přátele
PříspěvekZaslal: 28.11.2011 , 21:05   Citovat
M@jk napsal:
Aha,
odkedy som to kupil, vsimol som si to uz pri kupe ale borec co mi to predal ma oklamal a tvrdil ze mu to len raz spravilo a to ked nahodil nove zvody..ja som si myslel ze by to mohla byt spina z nadrze lebo tam bolo vtedy fakt malo benzinu ale robi to aj ked mam pol nadrze.
citace:
to si myslim aj ja ale nesom isty a nemam moc cas to rozoberat :/
inak auto ked necham odstat a znova nastartujem tak to prestane robit.
PříspěvekZaslal: 28.11.2011 , 21:07   Citovat
M@jk napsal:
ano robi to obcas a nahle.. napr stojim na semaforoch, zrazu vystartujem a ono to zacne hentak poprdkavat a ide to jak embecka.
PříspěvekZaslal: 28.11.2011 , 21:20   Citovat
inak na mieste to nerobi, robi to iba pri zatazi.
PříspěvekZaslal: 28.11.2011 , 22:30   Citovat
ememem napsal:
Nooo, zkus ten filter.
Vopred, ale daj plnů nádrž najlepšie V-power 95, alebo obyčajného a kup flašku čistiaceho bazmeku do nádrže a riadne to zohrej a daj tomu za uši. Potom vyměn: palivák, sviečky a snad to pomože. Keby si mal náladu, tak na nádrži je eště vypúšťaci šrub v nádrži.
Je to tam.
PříspěvekZaslal: 29.11.2011 , 10:12   Citovat
M@jk napsal:
Je to tam.
akurat som volal do hondy reckovice tu v brne a povedali mi ze palivovy filter to urcite nebude, ze ten sa prejavuje vo vyssich otackach. takisto ze zapalovaci modul bud ide alebo nejde, ze nebyva ze by to robilo sem tam. uz fakt neviem co si o tom myslet Smutný
PříspěvekZaslal: 29.11.2011 , 10:40   Citovat
Zapalovací modul může jen zlobit, není to jenom jde/nejde.
Ještě mě napadá, podobné příznaky měl někdo na EE8, dělaly to volné kontakty na modulu v rozdělovači. Vyčistil jsem je, "dotáhl" a poškubávání zmizelo.
PříspěvekZaslal: 29.11.2011 , 11:06   Citovat
Minor napsal:
Minorek s tím modulem má naprostou pravdu, mě to tak dělalo!!! Prostě zlobí. Takže vyndat rozdělovač, vše rozebrat, vyčistit, smontovat a pořádně dotázhnout, na zapalovací modul doporučuji koupit vodící pastu na kontakty.
Držím palce panie!!! Brno Řečkovice??? Tam máme plno honda-klubáků, napiš jim: Mattik, Alien ... jestli si od Brna, tak další: Mot, Jonik, Dark ... zkus je - třeba jonik má ESinu, zkuste přehodit rozdělovač, je to nejjednodušší způsob. Pokud se vše ztratí - máš to jasné!!! přátele
volf46 je teď offline  volf46
PříspěvekZaslal: 30.11.2011 , 7:32   Citovat
ahoj, tak moje esi má tu samou nemoc, dneska mi to začlo od volnoběžných otáček cca do 1500 ot/ min nepříjemně kuckat a běh na 3 válce. Takže budu rád, když napíšeš čím to bylo. Jinak zapalovací modul se dá sehnat? díky
Příspěvky: 91 H+ body: 0 1994 Civic VTEC
PříspěvekZaslal: 30.11.2011 , 19:55   Citovat
jak jsem jel z práce, tak jsem zjistil, že mi to dělá jenom když je motor na provozní teplotě, takže za studena je to OK. S přesností na 100% mi asi nikdo neřeknete jestli je to zapalovacíma kabelama, nebo modulem, že? Protože měnit obě dvě věci naráz je pro mne docela dost finančně náročné. Díky
PříspěvekZaslal: 30.11.2011 , 20:13   Citovat
V Praze s tebou můžu zkusit dát jiný kabely a jinej modul.
Jinak kabely až tak často nemocné nebývají Úsměv
PříspěvekZaslal: 30.11.2011 , 20:16   Citovat
Minor napsal:
jsi moc hodný, ale mám to krapet z ruky, jsem ze Zlína
takže se přikláníš že je spíš module nemocný, jo? Zaznamenal jsem že to má i nepravidelných volnoběh.
PříspěvekZaslal: 30.11.2011 , 20:33   Citovat
Neumím ti říct, protože o tvém autě nic nevím. Pokud máš seřízený předstih, volnoběh, dobré svíčky atd, hledal bych v oblasti zapalování, protože na to hondy trpí asi nejvíc.
Modul většinou nefunguje vůbec, ale někdy jen zlobí, což se většinou projevuje divným chováním otáčkoměru - všelijak skáče, zůstává viset atd.
Můžeš mít špatný palec a víčko.
Zažil jsem i člověka, co si víčko nachromoval a elektřina mu pak běhala všude možně Úsměv
PříspěvekZaslal: 30.11.2011 , 20:58   Citovat
tak svíčky mám asi pul roku nové, předstih je také seřizovaný, do této doby auto jezdilo bez problému, až ted jak začala zima, tak to začlo zlobit. otáčkoměr se chová normálně. Nejlepší bude nespekulovat a asi se podívat pod víčko, takže tak i udělám.
pajo je teď offline  pajo
PříspěvekZaslal: 1.12.2011 , 8:38   Citovat
cidlo teploty motora pre ecu... dvojdratove pod rozdelovacom... pri tej teplote ked to robi blbosti, zmeraj impedanciu cidla a porovnaj s tabulkou v manuale, uz som sa s tym niekolkokrat stretol a nielen u hondy. napr. na mx-5 jazdim teraz s potenciometrom namiesto cidla a teplotu vody pre ecu si "natocim" aku chcem tak aby to dobre jelo Úsměv
PříspěvekZaslal: 1.12.2011 , 8:50   Citovat
pajo napsal:
to mi neříkej že má čidlo takový vliv na cukání... ? zkontroluju to, díky.
PříspěvekZaslal: 1.12.2011 , 9:19   Citovat
iste,
ak cidlo hlasi stale studenu chladiacu zmes tak ECU obohacuje, tym padom sa to pod 2000rpm kucka, zachlastava...
PříspěvekZaslal: 1.12.2011 , 10:28   Citovat
pajo napsal:
iste,
inak toto je dost mozne pretoze mne stale ukazuje teplotu motora kusok pod stredom, sklon ukazatela je nizsi o uhol nejakych 5-10stupnov.
PříspěvekZaslal: 1.12.2011 , 10:43   Citovat
noo lenze pozor, cidla mas 3, jedno pre budik (jednodrat) - to nema na chod motora ziaden vplyv, potom cidlo pre ecu (dvojdrat) - to nema zas vplyv na budik, len na riadenie motora a tretie je len pre spinanie ventilatora
[ Čas: 0.1858s ][ Dotazy: 145 (0.0133s) ][ GZIP on - Debug on ]
