baterie-starty...
PříspěvekZaslal: 1.12.2011 , 10:43   Citovat
ahoj mám dotázek ... už nějákou dobu se v mrazech potýkám se špatnými studenými starty ...vypadá to že bude baterka ko ale nejsem si jistej řádně sem očistil veškerý ukostření a prostříkal kontakt sprejem vyměnil jsem 2 15A pojistky co byly kousek od svorky baterie. chvíli se to zdálo být v pohodě ale pak to začalo znovu ... dám příklad: ujedu cca 20-30km zdechnu motor a když chci znovu startovat starter sotva točí altík by měl dobíjet jak má takže sem svaloval vinu na špatnou baterku (při měření při startu kleslo napětí na cca 8v což by nemělo jít pod 10v) jenže dneska už sem to nenatočil a musel sem to nakecnout přes kvalt a když sem startoval všil jsem si že ručička teploty motoru jde nahoru ačkoliv motor byl uplně studenej (auto stálo cca 10h) nemůže bejt někde zkrat ? ...abych ještě dodal občas i po ránu to točí uplně v pohodě a někdy to neutočí motor ani opo ujetí 30km a následným startu ..neví někdo čim by to mohlo bejt díky za rady je to dobrý
Příspěvky: 780 H+ body: 1 1995 Civic
DanTe je teď offline  DanTe
PříspěvekZaslal: 1.12.2011 , 10:57   Citovat
drambejs napsal:
Čoveče máš štěstí že si tuhle věc shodou okolností pamatuju, což u mě není normální Velmi šťastný Předevčírem na ČRO mluvil odborník a právě tohle tam řešil, v zimě baterce klesá její kapacita až o 30% a popojížděním 20-30km se právě skoro nic nenabije ikdyž ti všechno funguje jak má, já mám baterku starou ani ne půlroku s větší kapacitou než má v autě být a ipřesto mám problémy jako ty protože denně najedu asi tak 30-40km. Ten chlap říkal, že tyhle problémy se dějou i u úplně nových baterek. Doporučuje se když jezdíš denně krátký trasy ji jednou za 3 dny vyndat a nabít nabíječkou. Toť slova odborníka Úsměv
Příspěvky: 5095 H+ body: 3
PříspěvekZaslal: 1.12.2011 , 11:44   Citovat
DanTe napsal:
jasný no zkusim to prostě plácnout na nabíječku a nechám jí pořádně natlouct... je fakt že sice po městě riskuju a jezdim bez světel aby mi to nebralo proud ale mám v kufru zesik a sub a zesik je napojenej přes konektor rádia na otočením klíčku takže má odběr jakmile je nastartováno nebo jen otočený klíček Se stydím
Ozz je teď offline  Ozz
PříspěvekZaslal: 1.12.2011 , 14:08   Citovat
já jsem montoval denní svícení, právě i proto že to nežere baterku, mě by určitě chytli bez rozsvícených světel..ten zesilovač žere určitě dost..
Příspěvky: 330 H+ body: -1
PříspěvekZaslal: 1.12.2011 , 14:13   Citovat
Ozz napsal:
zesik si něco veme ale nikdy s tim nebyl problém až doteď kdy začaly mrazy (což je logický) prostě koupim asi novou baterku a hotovo ale znepokojilo mě to zvyšování teploty motoru ...pokaždý když sem startoval koukal sem že leze teplota nahoru ačkoliv by motor uplně studenej ...
PříspěvekZaslal: 1.12.2011 , 15:39   Citovat
drambejs napsal:
A neni lepsi to zapojit na remote kablik co vede z radia? Kdyz pred vytahnutim klicku radio vypnu, tak pri dalsim startovani se pak nezapne ani radio ani zesilovac Úsměv
Jeste s 11 let starou baterkou jsem to tak resil, ted s novou uz je to jedno...
PříspěvekZaslal: 1.12.2011 , 16:28   Citovat
silenec napsal:
mám to na remote ...
PříspěvekZaslal: 1.12.2011 , 18:38   Citovat
chtelo by to dalsi baterku, davam neco pro inspiraci Cool
DSC03298.JPG, 2.27 MB
PříspěvekZaslal: 2.12.2011 , 6:58   Citovat
180Ah baterka z tatry by stačila a můžeš jezdit i na starter.
PříspěvekZaslal: 2.12.2011 , 8:26   Citovat
heled mě se to taky vybíjí, přes zimu si to 2x - 3x dobiju a v roce 1x určitě taky... Jezdim krátký trasy možná ani ne 5km Velmi šťastný a když je světlo a viditelno tak nesvítim max pozičky, světla zapínám jen za šera nebo když je slunce nízko Velmi šťastný Altík mám po repasi u profíka a baterku origo Honda asi rok starou s indikátorem nabití wokurka
PříspěvekZaslal: 2.12.2011 , 8:58   Citovat
no zkusim jí nabít ..pučim si nabíječku a nechám jí přes víkend nabít třeba se vzpamatuje
PříspěvekZaslal: 2.12.2011 , 23:21   Citovat
sablos napsal:
Velmi šťastný
Příspěvky: 967 H+ body: 0 1997 Civic
PříspěvekZaslal: 3.12.2011 , 10:47   Citovat
jo a mělo by to i další výhodu ... dám jí do kufru a klekne mi to na mnou poždadované snížení :DDD
yarina je teď offline  yarina
PříspěvekZaslal: 4.1.2012 , 15:26   Citovat
Když je řeč o baterkách, taky s ní mám momentálně problém. Sedl jsem do auta a nenastartoval - k večeru jí jdu dát na nabíječku. Kdyby ale pořád blbla a musel jsem kupovat novou, bude mi stačit ta, co tam mám, tj 45Ah, 300A? Nebo je lepší silnější? Motor D14. Případně nějaké zkušenosti s výrobci nebo konkrétnímy typy baterií? Nemohl jsem to na fóru najít. Díky
Příspěvky: 109 H+ body: 0 2000 Civic
PříspěvekZaslal: 4.1.2012 , 15:30   Citovat
yarina napsal:
45Ah má i Accord 2.4 (moje teda už po 7letech končí). Silnější dát můžeš, pokud se vejde (nevím,jak Rover,ale Honda made in JPN má místo jen na úzké).
Newer je teď offline  Newer
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 4.1.2012 , 15:52   Citovat
tzv asiatky Velmi šťastný
Příspěvky: 4903 H+ body: 2
PříspěvekZaslal: 4.1.2012 , 16:14   Citovat
V "Roveru" jak píšeš je taky místo jen na úzkou baterku. A kdyby náhodou, což bych velice nerad, jí musel měnit, máte tu zkušenosti s nějakým konkrétním výrobcem? Teď tam mám Exide baterku...
PříspěvekZaslal: 4.1.2012 , 16:24   Citovat
yarina napsal:
Yasa, Panasonic - dávala Honda v továrně, Exide taky není špatná...
PříspěvekZaslal: 4.1.2012 , 17:58   Citovat
přijdu nastartuju,ujedu 10km za 10minut nastartuju popojedu 10m to udělám za den i se svícením všech světel ,blikačky nonstop. třeba 30x pak 10km domu třeba celí týden... no probléma jak u nákla´dáku tak u osobáku,žádné dlouhé trasy. a s C4g 45ah bat na po vybití světly(a to píšu o nějaké 3-5leté bat) stačilo ujet 500m aby se dobila na jedno startovací otočení. Zima léto. 5km rano tam 5km nz5 pár startů i s nákupem a není co dobíjet na nabíječce...znám veteránky baterky 5-8leté ale taky nové značkové co po půl roce neudrží ani vlastní moč. nejhorší pro baterku je dlouhodobá nečinost,a vraždění je plné vybití .bavím se o klasické koncepci.Dos často vybíjí baterku alarm co běhá přez seplé relé místo rozeplé. A různé tuning zvěrstva v pohotovostním stavu.
PříspěvekZaslal: 4.1.2012 , 18:09   Citovat
PAKO napsal:
...nejhorší pro baterku je dlouhodobá nečinost,a vraždění je plné vybití .bavím se o klasické koncepci.Dos často vybíjí baterku alarm co běhá přez seplé relé místo rozeplé. A různé tuning zvěrstva v pohotovostním stavu.
To je i můj případ, nejezdil jsem cca 2 měsíce kvůli operaci kolene, teď jsem s autem ujel cca 20km a další den byla skoro mrtvá a to v autě nemám žádné tuningové vymoženosti. Startér se jednou převalil. Jen doufám, že se ještě vzpamatuje Tak to valím bulvy
gear je teď offline  gear
PříspěvekZaslal: 4.1.2012 , 18:25   Citovat
PAKO napsal:
taky jsem se setkal s odběrem rádia. stačilo týden nejezdit a rádio vybilo baterku (Sencor) stačí proměřit odběr jestli není moc velký popř vypočítat za jakou dobu může baterii vybít.
PříspěvekZaslal: 4.1.2012 , 21:11   Citovat
14 dní sem nejezdil - alarm + zapomenuté zapnuté příd.budíky a baterka mrtvá
měl sem tu smůlu,že mrzlo Smutný
baterka se nafoukla..nedával sem jí ani půl roku života
a už tam je 3tí zimu a klíčku se to bojí Velmi šťastný
jinak je to varta 45 - blue dynamic - teďka jí je 5let Hihi (a to na ní každý nadává)
jezdim 2-3 krát týdně,jízdy cca 25-50 km a během toho cca každých 7km startuju (pracovně)
a dává to OK
v tvém případě to vidím na "nežádoucí" odběr
tom3 je teď offline  tom3
PříspěvekZaslal: 4.1.2012 , 22:14   Citovat
PAKO napsal:
přijdu nastartuju,ujedu 10km za 10minut nastartuju popojedu 10m to udělám za den i se svícením všech světel ,blikačky nonstop. třeba 30x pak 10km domu třeba celí týden... no probléma...
Som na tom s osobákom rovnako, dokonca ešte kratšie trasy. A to je moja baterka už na výmenu (podla indikátora). No štartuje úplne v pohode.
Příspěvky: 35 H+ body: 0
pajo je teď offline  pajo
PříspěvekZaslal: 5.1.2012 , 10:58   Citovat
uz pol roka jazdim denne 2,5 + 2,5km, manzelka 4+4km (ja viem, skoda to startovat)... a baterky v pohode aj teraz v mrazoch, teda az na tu priemernu spotrebu, acco cez 20/100, crv nieco malo pod 20/100 Smutný ale napr. mx-5 po tyzdni statia v garazi uz nenatocim...
gembler je teď offline  gembler
PříspěvekZaslal: 6.1.2012 , 14:33   Citovat
já jezdim na baterku, kterou jsem dostal i s autem, když jsem ho kupoval a tušim, že když se dělaly po nákupu rozvody, tak se dolévala i destilka do baterky. Už dva roky jezdim denně do a z práce (15km), po nákupech a sem tam něco delšího (30+km) a zatim vše v pohodě. Chce to občas dolejt destilku, páč se odpařuje a kyselina pak sežere ty Pb desky v baterce a ta už nevyrobí žádnej náboj Ble
Příspěvky: 95 H+ body: -3 1997 Civic VTEC-E
PříspěvekZaslal: 6.1.2012 , 16:10   Citovat
gembler napsal:
to ještě existuje ? HaHaaa Tak to koukám! já teda mám už bezúdržbovou baterku pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 6.1.2012 , 18:01   Citovat
drambejs napsal:
Měl jsem bezúdržbovou a teď budu do Accorda kupovat radši údržbovou Yasu. Bezúdržbová měla po 3 letech sakra málo vody... S mírným násilím jsem ten krycí plast sundal a dolil a zas se dala nabít naplno...
PříspěvekZaslal: 6.1.2012 , 18:17   Citovat
Ja taky koupil schvalne udrzbovou - bezudrzbova je bezudrzbova akorat tak v tom smyslu ze jak odejde, tak se vyhodi (= neda se udrzovat), zatimco udrzbovou staci treba dolit a jede dal Velmi šťastný
Hellborn: je to Yuasa, ne Yasa...
PříspěvekZaslal: 6.1.2012 , 18:22   Citovat
silenec napsal:
Drobnej překlep... Se stydím
baterie-starty...
[ Čas: 0.6340s ][ Dotazy: 143 (0.4214s) ][ GZIP on - Debug on ]
