Předstih
1
Jdi na stránku 1, 2, 3  Další
  Strana 1 z 3
lukin161616 je teď offline  lukin161616
PříspěvekZaslal: 1.12.2011 , 21:18   Citovat
čus,dneska jsem si v práci nastavoval předstih a naměřil jsem hodnoty 10° před horní uvratí.Ale v autodatech jsem našel že to má byt 16°+- 1°,ale ať jsem pootáčel rozdělovačem jak jsem chtěl tak jsem se dostal na max hodnotu 10,4° ,nevíte čím by to mohlo být? díky
Příspěvky: 279 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 2.12.2011 , 8:26   Citovat
lukin161616 napsal:
měls propojenej servisní konektor ?
PříspěvekZaslal: 2.12.2011 , 9:32   Citovat
Tak to me zajima,protoze kdokoli mi delal predstih na aute tak pri tom serv.konektor nezkratoval to mi hlava nebere a stejne tak pokud si vzpomenu an serizovani volnobehu u PK..zadne odpojovani IACV apod. proste prisel,kouknul na otackomer a sel si pro sroubovak..nad klapkou posolichal se sroubkem aby se to zvysilo a potom sel tocit s rozdelovacem to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 2.12.2011 , 9:45   Citovat
Ne ne ten jsem vyskratovanej neměl.Myslíš že to bude tím?
PříspěvekZaslal: 2.12.2011 , 9:47   Citovat
Hlavator napsal:
To už se mi taky stalo.V některých servisech vidí hondu poprvý,nebo po druhý Velmi šťastný a neví co mají dělat,tak to nastavují jak v škody 120 Velmi šťastný .a z toho vyplívá buďto jezdit tam kde to znají a nebo si to udělat sám kouř
PříspěvekZaslal: 2.12.2011 , 9:50   Citovat
lukin161616 napsal:
TAk to je zajímavý servis:-Da fungovalo to aspoň,měl jsi otáčky v daném rozmezí?
No otackomer asni neni moc presny, ale na nem bylo cca po tomhle zasahu tech 800 ..
ale o zadnem zkratovani pri serizovani predstihu nikde ani zminky to mi hlava nebere
Zrovna PK v Praze je Hondar pořádnej výtlem sice dela vicemene vsechny auta,ale zavodi a delaji HLAVNE hondy Tak to valím bulvy
PříspěvekZaslal: 2.12.2011 , 9:53   Citovat
Tak to nevím proč to dělal takhle.Asi to má vyzkoušený že to tak funguje Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 2.12.2011 , 9:56   Citovat
Me by zajmalo jak se to ma doopravdy spravne delat Tak to valím bulvy jestli staci takove šolíchání nebo vsechno spatne a ma se to delat zkratka precizneji..
PříspěvekZaslal: 2.12.2011 , 10:13   Citovat
Podle manuálu se má zkratovat servisní konektor.
PříspěvekZaslal: 2.12.2011 , 10:15   Citovat
Minor napsal:
proc me to neprekvapuje to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 2.12.2011 , 10:21   Citovat
Hlavator napsal:
Protože jsi ostřílený mazák, kterého jen tak něco nepřekvapí? Hihi
PříspěvekZaslal: 2.12.2011 , 10:24   Citovat
Minor napsal:
přátele a protoze v kazdem druhem servise na to dlabou jelikoz maji 3 auta rozdelany-2 v poradi a do toho jeste nejaky blby predstih,ze ? tak co bysme se s tim wc udelame to co nejrychleji to snad ne ze se to pak pere s ECU to uz neninas problem pořádnej výtlem hlavne,ze nam to zaplati
PříspěvekZaslal: 2.12.2011 , 10:26   Citovat
Ale zkratuje sjen při seřizování předstihu ne?Nebo i při volnoběhu?Tak se odpojuje jen IACV
PříspěvekZaslal: 2.12.2011 , 10:29   Citovat
Hlavator napsal:
Přesně tak,lepe bych to neřekl Hihi
lukin161616 napsal:
jen predstih!
PříspěvekZaslal: 2.12.2011 , 10:30   Citovat
Jen při předstihu.
PříspěvekZaslal: 2.12.2011 , 10:32   Citovat
Minor napsal:
Jen při předstihu.
díky OK
PříspěvekZaslal: 2.12.2011 , 10:39   Citovat
Ještě se chci zeptat na svém B15B8 jsem včera měřil tlaky a podle tabulky by mělo být nominální tlak 13bar a já naměřil ve všech válcích kolem 14 až 15 barů.Nevadí to nečemu?nebo čím to je že to má vetší tlaky než to má mít? Tak to koukám!
PříspěvekZaslal: 2.12.2011 , 10:44   Citovat
lukin161616 napsal:
Buď máš rozbitý měřák nebo sníženou hlavu apod...
PříspěvekZaslal: 2.12.2011 , 10:52   Citovat
lukin161616 napsal:
jestli mas nejaky levnejsi merak tak to mozny je, dulezity je aby na vsech valcich byly cca stejne hodnoty
PříspěvekZaslal: 2.12.2011 , 10:53   Citovat
měřák byl v pořádku,tak asi někdo předemnou dělal nějaké upravy kouř
PříspěvekZaslal: 2.12.2011 , 10:56   Citovat
Becky napsal:
měřák jsem si půjčoval ze servisu a ještě mě upozornoval že je starej měsíc a byl dost mastnej,tak at s ním nic neudělám Velmi šťastný ,takže bych řekl že byl v pořádku Úsměv
krtekm je teď offline  krtekm
PříspěvekZaslal: 2.12.2011 , 17:21   Citovat
metoda mereni? byla oteverena klapka?
PříspěvekZaslal: 3.12.2011 , 12:42   Citovat
Hlavator napsal:
Hmm ... do takových servisů jezdím vždy jenom jednou ... a tyhle věci už si raději dělám sám. A ano, konektor musí být samozřejmě zkratovaný, jinak si ECU bude předstih sama dolaďovat a ničeho se nedobereš.
PříspěvekZaslal: 3.12.2011 , 12:48   Citovat
Riccardo napsal:
no schvalne by bylo fajn to nekde zkontrolovat a udelat tak jak se ma,ale bych musel najit nekoho z Phy kdo ma na to vybaveni a nekdy uz to delal at tam nehleda rysky a vi vubec na co se zamerit to mi hlava nebere sem byl zase kdysi v jednom servise a kdyz sem videl jak to stelovali a nevedeli ani poradne co zmerit to snad ne
k PK jezdim jen v pripade naproste nouze a nutnosti..jinak uz tam vazne radeji nejezdim nesouhlas ma toho moc a myslim,ze to pak trpi na preciznosti ktera byla kdysi celkem vyhlasena
PříspěvekZaslal: 3.12.2011 , 18:49   Citovat
jak si muze ECU, podle jakyho cidla, serizovat sama predstih?
PříspěvekZaslal: 3.12.2011 , 21:51   Citovat
Becky napsal:
No nevím přesně jak to dělá, ale určitě to závisí na teplotě.
Ať je to jak chce, servisní manuál hovoří jasně: zkratovat servisní konektor. A v praxi mám ověřeno že bez toho předstih správně neseřídíš.
PříspěvekZaslal: 3.12.2011 , 21:53   Citovat
jasny, me jen proste zajima podle ceho to nastavuje ECU, ja mel za to kdyz neni cidlo klepani tak je predstih danej pevne
Hlavator napsal:
Tak si najdi kde je ten konektor co se má vyzkratovat. To se ti bude hodit i na vyblikání chyby ECU. Pak si sežeň račnu nebo klíč tak, abys uměl povolit ty tři šrouby aby se dalo točit rozdělovačem.
No a když to zvládneš, tak se obětuju a při nějaké cestě do Prahy vezmu sebou digitální stroboskop a seřídím ti otáčky a předstih. Úsměv
PříspěvekZaslal: 3.12.2011 , 22:22   Citovat
Riccardo napsal:
ooo...diky
to vse je k dispozici..od konektoru az po povolenej rozdelovac Úsměv staci mi dat predem do PM vedet jak budes mit cestu přátele H+ a pak uz se jen presne domluvime je to dobrý
Předstih
1
[ Čas: 0.2478s ][ Dotazy: 145 (0.0408s) ][ GZIP on - Debug on ]
