Po ohřátí jde na 3 válce D15B2
HonDan je teď offline  HonDan
PříspěvekZaslal: 2.12.2011 , 18:37  Naposledy upravil HonDan dne 13.1.2012 , 17:08, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Aktualizace:
ahoj, mam civic 4g D15B2 a zniceho nic zacla po ohrati skubat a to se zesiluje
dalsi vec je to, ze kdyz pridam jenom trosku, tak nejde nic pocitit, ale jakmile ho seslapnu tak jede poskokem vpred, nad 2-3000 je to uz v pohode, klidne plny plyn a jede normalne
za studena jede uplne skvele, ecu nic neblika
docetl jsem, ze s cukanim souvici svicky, rozdelovac, kabely, filtr, ale nevim esi neco z toho primo souvisi s teplotou motoru
jinak palivovy filtr je "pomerne" novy, svicky jsou nove, vzduchovy filtr zanovni
kdyz to s malou davkou plynu jede dobre a za studena dobre, tak bych mel asi patrat po necem co ovlivnuje smes nemyslite? chuda bohata a jestli jo tak co? lambda, cidlo teploty vzduchu, nic jinyho nevim, nejake jine cidlo?
JARYN je teď offline  JARYN
PříspěvekZaslal: 2.12.2011 , 23:41   Citovat
Může být, já bych v prvé řadě "šel" po svíčkách.....
Příspěvky: 286 H+ body: 3
lukin161616 je teď offline  lukin161616
PříspěvekZaslal: 3.12.2011 , 2:03   Citovat
HonDan napsal:
ahoj, mam civic 4g D15B2 a zniceho nic zacla po ohrati skubat a to se zesiluje az tak, ze jde ASI na 3 valce (zvuk ta ta ta ta)
dalsi vec je to, ze kdyz pridam plyn tak akorat tak je to v pohode, ale jak pridam moc anebo malo tak to dela co jsem napsal.
jinak palivovy filtr je "pomerne" novy, svicky vypadaji krasne i pres to, ze nevim co muzou mit za sebou
hlavne by me zajimalo esi treba svicka nebo aj ten rozdelovac se muze prijevit az po zahrati motoru, dekujuu přátele
Měl jsem něco podobnýho.mrkni na ložisko v rozdělovači kouř
Příspěvky: 279 H+ body: 0
Speedy je teď offline  Speedy
PříspěvekZaslal: 3.12.2011 , 7:34   Citovat
HonDan napsal:
Takhle se mi projevovalo fouklý těsnění pod hlavou. Když to na volnoběh takhle dělalo tak to dost kouřilo bíle. Dělalo to jen po ohřátí. Mrkni do oleje jestli tam nemáš vodu.
Příspěvky: 1147 H+ body: 0 1993 Integra Varování : 1
PříspěvekZaslal: 3.12.2011 , 12:32   Citovat
- Rozdělovač (víčko, palec, ložisko)
- EGR ventil - jeho regulace (pokud teda v tomhle motoru vůbec je)
Váša je teď offline  Váša
PříspěvekZaslal: 3.12.2011 , 19:25   Citovat
skusil bych seřídit ventily
PříspěvekZaslal: 10.12.2011 , 14:02  Naposledy upravil HonDan dne 15.1.2012 , 17:17, celkově upraveno 1 krát. Citovat
tak jsem vymenil svicky za jine, ne nove, a po par km se zda byt vsechno v poradku, uvidime
PříspěvekZaslal: 10.12.2011 , 14:04   Citovat
Speedy napsal:
olej ve vode ani vodu v oleji sem nevidel
PříspěvekZaslal: 13.1.2012 , 17:09   Citovat
zase sme aktualni
PříspěvekZaslal: 15.1.2012 , 17:16   Citovat
takze chyba byla v zaoxidovanych kontakech na vicku rozdelovace, po oceisteni a 25ti kolometrove prubefahrt se zda byt vsechno skvele Úsměv
diky za rady přátele
[ Čas: 0.0963s ][ Dotazy: 65 (0.0132s) ][ GZIP on - Debug on ]
