vti
Perna je teď offline  Perna
PříspěvekZaslal: 20.2.2008 , 17:32  Naposledy upravil Perna dne 2.6.2008 , 15:21, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Příspěvky: 156 H+ body: 0
Zemi je teď offline  Zemi
PříspěvekZaslal: 20.2.2008 , 18:44   Citovat
Co vy s tema motorama delate? Ti asi zacina papat olej a klepat nebo jak?
Příspěvky: 3606 H+ body: -1
Robik je teď offline  Robik
PříspěvekZaslal: 20.2.2008 , 18:49   Citovat
Perna napsal:
Zdravim,na kolik tak prijde GO u VTI??Zatim jeste jezdi,ale citim ze me to co nevidet nemine.
Podle čeho soudíš, že tě to nemine?? Čudí ti to?
Příspěvky: 3080 H+ body: 0 2015 Civic
PříspěvekZaslal: 20.2.2008 , 18:50   Citovat
Zemi napsal:
No mě olej trochu papá ale jinak startuje napoprvé a šlape jak hodinky...já myslím si že větší spotřeba oleje u vteců je vždycky ne?
PříspěvekZaslal: 20.2.2008 , 18:53   Citovat
Robik napsal:
Tak pri zatezi zere kazdej motor. VTEC ma snad toleranci 2l na 10tkm.
PříspěvekZaslal: 20.2.2008 , 18:58   Citovat
Zemi napsal:
někde jsem četl (od Hondy) 0,8l / 1000 km ale to už bude "kuřák" Úsměv
ale jinak je pravda, že B16A1-2 jsou velcí "držáci" ale asi na každého jednou dojde Bueee
PříspěvekZaslal: 20.2.2008 , 19:05  Naposledy upravil Perna dne 2.6.2008 , 15:22, celkově upraveno 1 krát. Citovat
PříspěvekZaslal: 20.2.2008 , 19:07   Citovat
jinak ani necudi
PříspěvekZaslal: 20.2.2008 , 19:10   Citovat
Perna napsal:
Je na nem najeto 240000km a zacal mi klepat od spodu a papa olej,ale to jeste neni tak hrozne,jen me stve to klepani,jinak taky chyta krasne napoprve a tahne slusne.........
a má určitě těch 240t , co mám zkušenosti tak to není na ně nic.
já už bych s tím nejezdil, ani to nestartoval, když to chytneš včas, stačí jen vyměnit ojniční lágry a kroužky (bez výbrusu)
PříspěvekZaslal: 20.2.2008 , 19:11   Citovat
Rom. napsal:
Presne tak hned to udelat.
Do 10k se vejdes s salama a krouzkama.
PříspěvekZaslal: 20.2.2008 , 20:14  Naposledy upravil Perna dne 2.6.2008 , 15:23, celkově upraveno 1 krát. Citovat
PříspěvekZaslal: 20.2.2008 , 20:23   Citovat
Perna napsal:
Ma to urcite 240tis,mam servisni knizku,no me osobne se to zda dost na jednasestku ktera takhle toci,i kdyz to je honda......nevite kdo by mi to mohl udelat ten spodek?
vím o několik autech které mají cca 300t a bez problémů, v Německu jezdil Civic EE9 s 470t a OK ...
s opravou na Plzeňsku není problém ...
PříspěvekZaslal: 20.2.2008 , 20:58  Naposledy upravil Perna dne 2.6.2008 , 15:23, celkově upraveno 1 krát. Citovat
PříspěvekZaslal: 20.2.2008 , 21:00  Naposledy upravil Perna dne 2.6.2008 , 15:24, celkově upraveno 1 krát. Citovat
tomsto je teď offline  tomsto
PříspěvekZaslal: 20.2.2008 , 21:02   Citovat
Cau mam podobny problem ,neco mi taky klepe od motoru ,ale jenom na volnobeh kdyz seslapnu plyn a pustim ho tak za par vterin mi neco klepe ,jakoby bych tam mel nejaky uvolneni sroub apod.a papa mi to olej ,ale jezdi to dobre (d15b7)a ma to hodne najeto 270 000km.Diky
Příspěvky: 211 H+ body: 0 1995 Civic Coupe
PříspěvekZaslal: 20.2.2008 , 21:11   Citovat
Me to prave jezdi taky dobre,od nizkych otacek ke vtecu plynule zrychluje bez nejakeho skubani a za vtecem uz to klepani neni slyset,asi to prerve motor..
PříspěvekZaslal: 20.2.2008 , 21:39   Citovat
a neni to tlumitka Se stydím
PříspěvekZaslal: 20.2.2008 , 22:15   Citovat
dimitar napsal:
Ale tlumitka delaj nepravidelny tukani,me to dela pravidelna a ze spoda,aspon to tak vypada.
PříspěvekZaslal: 20.2.2008 , 22:17   Citovat
Nema nekdo kontakt na PK motorsort do SZ?? přátele
PříspěvekZaslal: 20.2.2008 , 22:24   Citovat
Perna napsal:
O PK je článek na hlavních stránkách pod částí partneři. Ale na rozebírání motoru jsi ve frontě... Mrk Mně má čistit motor od karbonu, čekám přes měsíc.. Mají toho kluci moc...
PříspěvekZaslal: 20.2.2008 , 23:53   Citovat
tak jestli je ze severu tak má blíž pana Kuhnela ne? odkaz
PříspěvekZaslal: 21.2.2008 , 18:37   Citovat
JJ,to věřím že toho mají moc,ale co se dá dělat Bueee
PříspěvekZaslal: 21.2.2008 , 18:38   Citovat
PreludeZ napsal:
To by bylo blíž,má s ním někdo nějaké zkušenosti??
Petura je teď offline  Petura
PříspěvekZaslal: 21.2.2008 , 19:12   Citovat
Perna napsal:
člen Pepino_Honda k němu jezdí, a slyším od něj jenom chválu
Příspěvky: 2016 H+ body: 6
PříspěvekZaslal: 21.2.2008 , 19:19   Citovat
Petura napsal:
Tak to u něj zkusim domluvit návštěvu a uvidíme co mi řekne hezkýho...
Tak to koukám!
PříspěvekZaslal: 22.2.2008 , 8:07   Citovat
Perna napsal:
Jezdí k němu opravdu hodně lidí a nikdy jsem neslyšel stížnosti...
DaceR je teď offline  DaceR
PříspěvekZaslal: 9.8.2010 , 15:13   Citovat
Ahoj kluci, potřeboval bych radu. Zhruba přede dvěma týdny jsem koupil Vti tady na stránkách...je to serie, žádné úpravy, ale už tehdy motor vůbec nechtěl jet v nízkých otáčkách. Při přidání plynu jen dunělo sání, ale auto téměř nezrychlovalo a motor poškubával..vyměnil jsem svíčky ( NGk...) a vzduchový filtr, bylo to o něco lepší, ale to škubání se zhoršuje. Předchozí majitel měnil ještě cívku, protože mu to při sepnutí vtec škubalo a zdechalo, po výměně OK....když jsem měl auto přizdvihlé, díval jsem se na výfuk a ve spoji zadního tlumiče to syčí téměř jako z koncovky....výkonově je teď motor cca 100-110 koní, protože mě pojezdil kamarád v mírně upravené 120 na sprint...má ten výfuk takový razatní vliv na výkon nebo to může být něčem jiném? V autě je už druhý motor, není známo kolik má najeto, ale stav km je kolem 95 tis Velmi šťastný auto je r.v. 92 Díky za odpovědi
Příspěvky: 21 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 9.8.2010 , 15:18   Citovat
A motor jede stále hůř a hůř, z výfuku se nekouří ani nic
Raven je teď offline  Raven
PříspěvekZaslal: 9.8.2010 , 15:23   Citovat
DaceR napsal:
to je Vtičko od Petrouse?
Příspěvky: 2101 H+ body: 0 1993 Civic Vti
Aliin je teď offline  Aliin
PříspěvekZaslal: 9.8.2010 , 15:32   Citovat
DaceR napsal:
katalizátor je?
vti
[ Čas: 0.5431s ][ Dotazy: 145 (0.3502s) ][ GZIP on - Debug on ]
