rozvody + klinove remene d15z6
123ano456 je teď offline  123ano456
PříspěvekZaslal: 8.12.2011 , 2:59   Citovat
zdravim pani.mam v plane vymenit rozvody,no natrafil som na rozvodovy remen so 103 zubami a tiez aj so 104.ktory je spravny??
inak rozvody chcem menit az na jar,bo este vydrzia.horsie je to s klinovymi.za studena vydava remen od alternatora strasne zvuky(taky slopot alebo ako to opisat).ale ked ho len na skusku trosku premazem,tak nie je ani len pocut,ze by bol nastartovany motor Úsměv.tak sa pytam,ci sa vobec oplati teraz vymenit klinove remene a potom na jar robit znovu rozvody,ale uz s klinovymi remenmi,ktore vymenim teraz...alebo v com by mohol byt problem.je ten remen moc nasponovany??
dik za rady a tipy Mrk
Příspěvky: 23 H+ body: -1
PříspěvekZaslal: 9.12.2011 , 7:15   Citovat
123ano456 napsal:
já pro tenhle motor našel pouze 103 zubovej.
klínový řemeny mužeš vyměnit kdykoli, při výměně rozvodů je přece nevyhodíš , jen se sundaj a pak zas nasaděj.našponpování přes net nepoznám
PříspěvekZaslal: 9.12.2011 , 16:37   Citovat
ja som na jednej stranke nasiel aj 104 zubovy.je pravda,ze 103 zubovych bola prevaha,takze bude asi ten spravny...
s tym remenom sa mi jednalo o to,ze ci sa mi to oplati robit,kedze to potom budem musiet robit este raz.blba otazka,no chcel som pocut aj ine nazory Úsměv
a este jedna otazka.aku znacku preferujete??klinove som objednal vsetky tri contitech a nad rozvodovou sadou sa este rozhodujem.jo.a este znacku vodnej pumpy.viete poradit??
dik za info
PříspěvekZaslal: 9.12.2011 , 20:55   Citovat
Ty klíňáky (správně "vícedrážkové řemeny) určitě vyměň už teď. Přeci nebudeš čekat až ti nějakej praskne.
Když začne klíňák vydávat pazvuky, ikdyž je správně napnutý, tak je to tím, že je už starý, ztvrdlý a zpuchřelý. Prostě se sám přihlásí o výměnu, tak je dobrý ho poslechnout Mrk
Já mám osobně dobré zkušenosti s řemeny Dayco.
Rozvodový řemen bych určitě volil Gates (dělá i origo řemeny pro Hondu), napínací kladku SKF a vodní pumpu GRAF. Ale nemám vyzkoušeno. Jen píšu, co bych použil já.
U té vodní pumpy bych možná zjistil cenu origo dílu a pokud by nebyla o moc vyšší tak bych zauvažoval nad ním. Pokud bych chtěl mít 100% jistotu.
EDIT:
napínací kladku teď mají v AutoKelly ve výprodeji za super cenu. Značka KOYO dělá i origo napínací kladky, které ovšem stojí okolo 2500,-Kč
[url=http://www.autokelly.cz/#PATH=3761801;1471;163509;209897;6097843;6097850;6097851;6097854|CT=5|PCT=4|CUR=0|EM=False|PGS=20|PT=0|PDID=185156|PVT=1|SHT=1|SD=0|ST=0|LNG=0|]odkaz[/url]
A tady jsem ti našel vodní pumpu FEBI za super cenu.
Idaho je teď offline  Idaho
PříspěvekZaslal: 9.12.2011 , 21:44   Citovat
pokud mohu doporučit vodní pumpu bych volil GMB ( intercars ) cenove velice dobrá a bohužel s grafem ma ja osobne spatnou zkušenost ( 2x sem řešil výmenu kdy pumpa odelsa nai ne po pul roce - začala tect skrz hřídel řemenice ), přes 7 let montuji GMB a max spokojenost bez reklamací..
5emen rozvodový určite Mitsuboshi / prvovýroba v dobe montáže a dodnes vysoce kvalitní jpn výrobek / a kladky zvol koyo/gmb Úsměv budes s cenou na velice příznivých číslech.
Jinak dayco používám drážkové i rozvodové ve chvíli kdy jsou levnejší jak mitsuboshi ( mezi temito dvema se rozhoduji jen podle ceny, obojí jsou kvalitní výrobky.. )
Příspěvky: 1200 H+ body: 9
PříspěvekZaslal: 9.12.2011 , 21:52   Citovat
Mam od idaha v d15z6 remen Mitsuboshi, kladku a pumpu GMB... zatim muzu doporucit Úsměv
PříspěvekZaslal: 9.12.2011 , 22:05   Citovat
Idaho: děkuju za užitečnou informaci. GRAF mi byl doporučen, ale pokud na něj naní spolehnutí, tak raději volit něco osvědčeného.
Co vodní pumpa FEBI co jsem dával odkaz? Máš zkušenosti?
Jo a neměl by rozvodový řemen mít náhodou 124 zubů? odkaz
feroF je teď offline  feroF
PříspěvekZaslal: 9.12.2011 , 22:40   Citovat
Ten odkaz je na nekorektny model, preto nespravny pocet zubov.
Osobna skusenost cca 102000km (nevymeneny):
- remen Mitsuboshi (103 zubov): E34023
- kladka Koyo
Pumpu som nemenil a myslim, ze ani teraz to nebude nutne.
V pripade setrenia odporucam Intercars - tie ceny su viac ako ludove.
PS: Kto/co je SUN? Katalogove cislo je takmer rovnake ako v pripade Mitsu. Je to len baliaren?
Příspěvky: 202 H+ body: 3
PříspěvekZaslal: 9.12.2011 , 23:22   Citovat
Je pardon. Moc se omlouvám. Špatně jsem si přečetl nadpis, pomotaly se mi písmenka a já žil v domění, že se jedná o motor D16Z5.
Na motor D15Z6 opravdu patří 103 zubový řemen.
PříspěvekZaslal: 10.12.2011 , 8:48   Citovat
Petr 78 napsal:
bohužel nemám zkušenost, nemám duvod kupovat mnohem dražší, nevyzkoušenou věc když jsem se stávající spokojený Úsměv
PříspěvekZaslal: 10.12.2011 , 8:51   Citovat
feroF napsal:
intercars má trosku jiné značení výrobků mež jiní prodejci, on převzal značení po JC kdy stejné výrobky meli stejné číslo a jen koncovka určuje výrobce . ( ty čísla jim dává Intercars/JC čísla výrobce jsou samozřejme jiná ale tohle značení dost zjednodušuje orientaci ).
PříspěvekZaslal: 10.12.2011 , 16:53   Citovat
diky pani za tipy...a nie je lepsie zobrat celu sadu rozvodov od jednej znacky??som sa docital,ze SKF je na tom celkom dobre?!?ak mate info aj v tomto smere,tak sem s nimi :p.diky
PříspěvekZaslal: 10.12.2011 , 17:45   Citovat
Ano, koupit celou rozvodovou od jedné značky je samozřejmě nejjednodušší řešení, ale ne nejlevnější.
Pokud bys kupoval celou rozvodovou sadu, tak značka SKF by byla nejlepší volba. Bohužel ne nejlevnější.
Co jsem koukal, tak rozvodová sada stojí od 4200,- do 5200,-, zatímco rozvodový řemen, napínací kladka a vodní pumpa koupená zvlášť vyjde dohromady na 2600,- když se stráví chvilka času hledáním na netu.
Koukám, že u AutoKelly mají rozvoďák GATES ve výprodeji za 242,-Kč Tak to koukám!
[url=http://www.autokelly.cz/#PATH=3761801;1471;163556;209801;6111289;6111296;6111297;6111299|CT=5|PCT=4|CUR=0|EM=False|PGS=20|PT=0|PDID=120256|PDPID=4733897|PVT=1|SHT=1|SD=0|ST=0|LNG=0|]odkaz[/url]
odkaz
odkaz
A to jsou běžné maloobchodní ceny bez slev. To je stejně mazec, jaké jsou rozdíly v cenách za stejný výrobek od různých prodejců. Internet a jeho možnosti musí spousta "nenažraných" prodejců nenávidět. HaHaaa
PříspěvekZaslal: 19.12.2011 , 10:48   Citovat
Koupe sady od jedné značky ti nikdy nezaručí žer tam budou všechny komponenty této značky. Je bežné že v SKf sadách jsou kombinované kladky koyo a skf ( skf vyrábí koupe ložiska a ložiskové klady , jakmile je to složitejší výrobek, dodává do nej práve jen ty ložiskové kladky atd.. ) proto radeji kupuji jednotlivé komponenty protože vím co mne v té krabici čeká ( ne jako u nipparts a podobne ), navíc jak správne podotkl Petr, je to mnohdy levnejší, rpotože práve u tech "mixovaných" sad platíš jak výrobci tak tomu přebalovači ( v tomto případe SKF ) jeho přirážku.
PříspěvekZaslal: 19.12.2011 , 15:59   Citovat
diky.takze mam sa poobzerat po tychto veciach:
- remen(dayco,gates(moze byt aj contitech??))
- kladka(koyo,skf)
- vodna pumpa(??)
- gufera vackoveho hriadela(??)
dufam,ze sa k tym guferam dostanem.bo som ich videl zatial len v sade
ak mate este nieco na srdci,tak sem s tym Velmi šťastný
dik
PříspěvekZaslal: 19.12.2011 , 17:23   Citovat
123ano456 napsal:
- kladka(koyo,skf)
- vodna pumpa(??)
dik
osobne preferuji :
řemen ( rozvod ) Mitsuboshi
kladka - Koyo/gmb
pumpa aisin/gmb
gufera NOK
remeny drážkové mitsuboshi/gates/contitech/revision
PříspěvekZaslal: 27.12.2011 , 16:54   Citovat
diky.ale este vas trochu podrazdim Úsměv
a co znacka japanparts pre kladku a pumpu??
kamarat mi tiez odporuca vodnu pumpu buggati.mate nejake skusenosti??
opat vdaka Úsměv
PříspěvekZaslal: 27.12.2011 , 19:24  Naposledy upravil Petr 78 dne 27.12.2011 , 22:09, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Řeknu k tomu jenom tohle: nekombinuj a vol osvědčené a vyzkoušené značky Mrk
PříspěvekZaslal: 27.12.2011 , 20:25   Citovat
123ano456 napsal:
opat vdaka Úsměv
dej si japanparts vyheldat zde na foru - nejde o výrobce.. pokud máš rád adrenalin a překvapení užij si ho Úsměv
PříspěvekZaslal: 27.12.2011 , 22:09   Citovat
Idaho napsal:
Jako Kinder Surprise Velmi šťastný co tam asi bude zabalené za výrobce?.....
PříspěvekZaslal: 29.12.2011 , 12:38   Citovat
dostal som odpved od predajcu,ze saleri sil pa1075 predavaju ako graf pa1075.no ja som zase pocul,ze saleri je gmb Úsměv
takze mozem s kludom objednat tu graf,kedze je to vraj saleri a to je vlastne gmb?? Úsměv
PříspěvekZaslal: 29.12.2011 , 12:59   Citovat
Proč si prostě nenecháš poradit? Proč to komplikuješ? Dostal jsi jasné doporučení na značky, dokonce by ti to tady třeba Idaho byl schopný dodat za zajímavé ceny.
Někdy si člověk připadá, že si plácá játra zbytečně....
To, že jsi někde slyšel, že tahle značka je vlastně jiná značka, není důvěryhodná informace, na kterou by se člověk mohl spolehnout.
Když chci mít jistotu, tak kupuju pumpu GMB v krabičce GMB.
Ocasino85 je teď offline  Ocasino85
PříspěvekZaslal: 29.12.2011 , 13:02   Citovat
zdravim panove měl bych menši dotaz na motoru D14a3 da se nějak zablokovat klikovka třeba přes setrvak nebo při výměně rozvodoveho řemene nic neblokujete jenom pak zkontrolujete značky?Dik za odpověd
Příspěvky: 8 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 29.12.2011 , 13:12   Citovat
Blokování není nutné. Nastavíš rozvody na značky, vyměníš řemen, protočíš (RUČNĚ!) několikrát motor. Zkontroluješ jestli značky sedí a je to.
Blokovat se dá třeba přes ozubený věnec na setrváku, ale musí se sundavat buď spodní krycí plech nebo vyndavat startér a pak tam dávat nějaký ten blokovací bazmek. Než tohle všechno uděláš, tak máš rozvody pomalu vyměněné.
PříspěvekZaslal: 29.12.2011 , 18:23   Citovat
123ano456 napsal:
pokud jim v tomhle veříš, je to na tobe, na druhou stranu pokud firma přebaluje, přebaluje vždy to co koupí výhodneji, tudíž dodavatele obměnuje.
Pumpu GMB poznáš jednoduše - na odlitku tea je vylitá značka GMB ( nikoliv vyražená, je to součást odlitku... )
majggi je teď offline  majggi
PříspěvekZaslal: 15.6.2012 , 19:07   Citovat
Neviete niekto z hlavy cislo loziska sponovacej kladky klimy Cooo??? Dik moc pifko
Příspěvky: 655 H+ body: -2 1998 Civic
Dopis je teď offline  Dopis
PříspěvekZaslal: 15.6.2012 , 19:47   Citovat
majggi napsal:
Jestli se nepletu,tak je to 6203. Jestli to chceš měnit kvůli pískání, tak bych zkontroloval i to na kompresoru.Já na kladce měnil snad 3 různé značky a nepomohlo.Takže asi dojde na to velké na kompiku...a to je za cca 600,- peněz Smutný
PříspěvekZaslal: 15.6.2012 , 20:10   Citovat
Dik moc. OK Nepiska. Idem menit rozvody,kladku remene tak vymenim aj to lozisko nech je pokoj. je to dobrý
PříspěvekZaslal: 17.6.2012 , 12:32   Citovat
Tak rozvody,pumpa + ložisko kladky vymenené. Chcel som vymenit aj remene 3ks znacka Gates na čo mi chalanisko co to robil povedal aby som dal inu značku že s Gates nema dobre skusenosti co sa tyka zvukov ktore vraj vydavaju. Viete poradit nejaku znacku z druhovyroby prip. skusenosti s Gates Cooo??? Dik pifko
PříspěvekZaslal: 17.6.2012 , 12:38   Citovat
mel sem na D15z6 vsechny 3 klinaky Gates a naprostej klid, mel sem tam snad jeste origo z vyroby ktery si pekne popiskovali
[ Čas: 0.2614s ][ Dotazy: 145 (0.0756s) ][ GZIP on - Debug on ]
