Klimatizace / topení - Accord
Marek_CZ je teď offline  Marek_CZ
PříspěvekZaslal: 8.12.2011 , 19:54   Citovat
Ahoj,
řeším problém s nefukční klimatizací / topením na mém Accordu, r. v. 1996.
Když otočím klíčem, popř. nastartuji, tak je absolutní klid, ani náznak, že by ventilátor fungoval. Pokud však přepnu vzduch na přední sklo, tak po čase začne zamlžení mizet, ale pomalu.
Zkoušel jsem projít všechny pojistky a bez problému. Jak ovládání topení, tak ventilátor... vše ok.
Dále jsem chtěl zkontrolovat stav ventilátoru, ale ve tmě jsem ho nenašel. nesouhlas Se stydím
Byl bych moc vděčný za radu kde přesněji hledat ventilátor popř. nějakou další radu jak dále postupovat nebo na co se zaměřit. Díky moc, M.
Příspěvky: 5 H+ body: 0
Dutch je teď offline  Dutch
PříspěvekZaslal: 8.12.2011 , 20:33   Citovat
nejsem si jist u tvé generace ale ja na 5.g mladý jsem vynadaval ventilátor po kastlíkem spolujezdce, tj. sundat kastlík spolujezdce a uvidíš ventilátor vpravo dole. Já ho měl zašroubovaný do tunelu topení na 3 šroubky a odpojení konektoru přátele
PříspěvekZaslal: 8.12.2011 , 21:31   Citovat
Díky moc, super! je to dobrý
Určitě ta ventilace bude za tím kastlíkem, protože když jsem zkoušel přepínat mezi vzduchem zvenku a cirkulací v autě, tak vpravo dole bylo slyšet přepínání.
džany je teď offline  džany
PříspěvekZaslal: 9.12.2011 , 12:26   Citovat
Tak jdi zatím zvukem " přepínání" a dojdeš přímo k ventilátoru. Jestli to chápu správně tak se ti netočí ventilátor a okna ti to odmlužuje jen náporem vzduchu?
Příspěvky: 287 H+ body: 1 1987 CR-X
PříspěvekZaslal: 9.12.2011 , 13:17   Citovat
džany: Ano. Koukal jsem pod kastlík a ventilátor našel (zkoušel jsem a zaseklý není). Teplý vzduch sice vychází dle nastavení (predni sklo, nohy, hlava), ale samovolně.
Dále jsem různě nastavoval ovládání - přepínání mezi vzduch zvenku / zevnitř funguje, ale pokud zapnu klimatizaci a regulaci ventilátoru (síly foukání) dám na 0, tak kontrolka klimatizace zhasne. Jinak nic jiného nereaguje, jako kdyby byl ten ovladač odpojen.
Takže přemýšlím, zda je rozbitý / odpojený ten ovladač (nebo jenom část, protože klimatizace reaguje na vypnutí ovladače) nebo je rozbitý samotný ventilátor.
Honcord je teď offline  Honcord
PříspěvekZaslal: 12.12.2011 , 19:49   Citovat
Manual klima, jo?
To už se tady někde na H+ řešilo, mám fílink, že se řešil blok s odpory.Když se přepálí tak se samozřejmě větrák netočí.Ty odpory přes ovládání na palubce udávají rychlost otáček ventilátoru.
Příspěvky: 275 H+ body: 1 2008 Accord Tourer
PříspěvekZaslal: 12.12.2011 , 22:52   Citovat
Ano, manuál.
Zkoušel jsem vytáhnout celý ten "ovládací blok" ven z palubky, ale právě na straně toho ovladače jsem se zasekl a už jsem neměl čas to dořešit. Prohledám forum a zkusím to o víkendu přeměřit. je to dobrý
piskot je teď offline  piskot
PříspěvekZaslal: 13.12.2011 , 10:16   Citovat
Koukni na schéma...
Nevím, co je pro tebe "ovládací blok", ale jestli rozděláváš palubku, aby jsi se dostal k otočnému ovladači, tak to zatím nedělej. Podle schématu (je sice pro Acco 6G, ale tipuju, že Acco 5G to nebude mít jiné, i C4G má ovládání ventilátoru zapojeno obdobně), mohou být podle tvých popisovaných symptomů nefunkčnosti v háji pojistky, relátko, ukostření pojistky (No.3). Kdyby byl vadný blower rezistor, foukalo by to na čtvrtou polohu ovladače. Popis řešení problému s ventilátorem je řešen na dalších 6 stránkách, to se dávat nebudu...
Blower1.JPG, 73.04 kB
Příspěvky: 3048 H+ body: 0 1999 Accord
PříspěvekZaslal: 13.12.2011 , 14:25   Citovat
Když je schéma, je to hračka...
Pojistky, relé bude u pojistek pod kapotou, když nic tak kostření...G401 bude vně středovýho sloupku pod rádiem a klimou předpokládám a G201 na kastle u air-boxu.
..s chutí do toho, půl je hotovo to mi hlava nebere
83427 je teď offline  83427
PříspěvekZaslal: 13.12.2011 , 22:17   Citovat
Marek_CZ napsal:
to je normální. Bez zaplýho větráku klima nejede Mrk
Příspěvky: 2887 H+ body: 4
[ Čas: 0.1030s ][ Dotazy: 67 (0.0100s) ][ GZIP on - Debug on ]
