vůle ventilů na D15Z6
lukin161616 je teď offline  lukin161616
PříspěvekZaslal: 11.12.2011 , 9:05   Citovat
Dobrý Den.Chci se zeptat jestli se dá stelovat vůle ventilů na D15Z6?Nemašel jsem jí v tabulkách,tak proto se pám.díky
Příspěvky: 279 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 11.12.2011 , 10:11   Citovat
Sání 0,17 - 0,22 mm
Výfuk 0,22 - 0,27 mm
PříspěvekZaslal: 11.12.2011 , 11:36   Citovat
Becky napsal:
Sání 0,17 - 0,22 mm
Takže se dají štelovat jo.Já aby tam nebyl nějakej samoštel Úsměv
PříspěvekZaslal: 11.12.2011 , 11:59   Citovat
Dají.
eee, pekne ruco jako u shade
PříspěvekZaslal: 11.12.2011 , 12:26   Citovat
Dobře díky moc kluci.Ještě se zeptám byl jsem zvyklej na 8 ventil a tam se to nastavovalo jen na jednom ventilu.Tady u 16vetilu se to nastavuje na obou stejné?Je to asi blbá otázka,ale radši se zeptám než něco poseru Velmi šťastný
Boracco je teď offline  Boracco
PříspěvekZaslal: 11.12.2011 , 12:59   Citovat
na obou sacích stejně, i na výfukových stejně..... Úsměv
Příspěvky: 251 H+ body: -35
PříspěvekZaslal: 11.12.2011 , 17:11   Citovat
Boracco napsal:
díky Úsměv
Mienty je teď offline  Mienty
PříspěvekZaslal: 13.12.2011 , 8:09   Citovat
ahojte prepac ze sa ti sem motam ale nebudem zakladat dalsiu temu...chcem by som sa aj ja spytat ze ci sa daju ventlili nastavit aj na civic 1.8vti alebo sa nastavuju tou hydraulikou dakujem
Příspěvky: 374 H+ body: 0
a ak by ste vedeli tak aj pripadne hodnoty dakujem
PříspěvekZaslal: 13.12.2011 , 8:18   Citovat
Mienty napsal:
Honda žádnou hydrauliku nemá.
PříspěvekZaslal: 13.12.2011 , 9:10   Citovat
takze vsetky ventili sa nastavuju manualne???prosim nepoznate hodnoty nastavenia?
PříspěvekZaslal: 13.12.2011 , 12:37   Citovat
Mienty napsal:
Honda do současnosti až na pár vyjímek nepoužívá hydroštely.
U motoru B18C4 se nastavují vůle ventilů takto:
Sací: 0,15 mm
Výfukové: 0,20 mm
To jsou hodnoty při asi 20°C takže to rozhodně nedělej venku. Za současné venkovní teploty na studeném motoru bys nastavil menší vůle a ventily by se ti pak podpálily.
Takže hezky do vytápěné garáže nebo dílny. Mrk
PříspěvekZaslal: 13.12.2011 , 20:31   Citovat
dik moc..nemas problem s klepanim motora za studena?
PříspěvekZaslal: 14.12.2011 , 0:39   Citovat
S klepáním za studena ne, ale samozřejmě jsou ventily slyšet, než se motor ohřeje. Holt jsou tam za studena vůle, které se vymezí po zahřátí.
petr7 je teď offline  petr7
PříspěvekZaslal: 14.12.2011 , 8:58   Citovat
borci a co to musi delat abyste poznali, ze je potreba udelat vule ventilu?
Příspěvky: 186 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 14.12.2011 , 11:06   Citovat
lebo mne to za studena klepe jako traktor tak som myslel ze to moze byt tymy ventilmy..ked sa ohreje pohodicka tichucko
PříspěvekZaslal: 14.12.2011 , 11:21   Citovat
Mienty napsal:
Nebo LMA...
PříspěvekZaslal: 14.12.2011 , 11:23   Citovat
Ventily se můžou zkontrolovat kdykoliv, když si člověk není jistý a má podezření, že by mohly mít jiné vůle než mají mít.
Je to poměrně jednoduchá práce. která je nenáročná jak na vybavení tak na čas.
Takže není na škodu preventivně zkontrolovat ventily každý rok.
PříspěvekZaslal: 14.12.2011 , 14:00   Citovat
aha ja jen ze mam kivika 4g 11tym rokem a tohle sem nikdy nedelal ale hlucnej neni
PříspěvekZaslal: 14.12.2011 , 14:16   Citovat
petr7 napsal:
Nebo sis zvykl jako kámošovo děda,kterému se zdá, že jeho 30let starý MB má stále stejný zvuk... Úsměv Pokud se nepletu, tak by se měly seřizovat asi každých 20tis.km (ale fakt z hlavy nevím přesně a jestli to neplatí jen pro některé motory).
PříspěvekZaslal: 14.12.2011 , 14:36   Citovat
asi to necham udelat nekde (v zime venku to delat nebudu) asi by to potreboval uz - uskodit to nemuze
PříspěvekZaslal: 14.12.2011 , 14:52   Citovat
Vůle ventilů se mají seřizovat po 40t km, po 20t jen s LPG
a to, že neseřízený motor není hlučný může být spíš špatné znamení, ventily jsou bez vůlí a hrozí jejich podpálení
PříspěvekZaslal: 14.12.2011 , 15:00   Citovat
Rom. napsal:
No dokonce... Holt pro mě zatím nepodtatná informace - žádné auto jsem neměl déle jak 4 roky (VTi) nebo 30tis.km (ekonom) a když se to udělá hned po koupi... Velmi šťastný Vím jen,že mi pan Kühnel ty km říkal a že to pro mě bylo na hodně let... Velmi šťastný
pajo je teď offline  pajo
PříspěvekZaslal: 14.12.2011 , 15:03   Citovat
• 40-60 tis. podla motoru... tych 20tis. pri lpg
• steluje sa pri MENEJ ako 20°C... bezne robim na chladnejsich hlavach a je to ok... podstatne je, aby sa nerobili na teplom motore (ale robil som aj jap. motor inej znacky, kde je predpis nastavovania pri 60°C... to bola parada i v rukavicach Velmi šťastný
edit, roman prvy Úsměv
este by som podotkol... male vole sa prejavuju trhanim na volnobeh, bublanim do vyfuku, prip. skapinanim motora (velmi male vole).. velke vole zase klepanim ventil rozvodu, ale za tepla!
PříspěvekZaslal: 14.12.2011 , 15:23   Citovat
jak to myslis trhanim na volnobeh?
PříspěvekZaslal: 15.12.2011 , 0:25   Citovat
Nebo LMA...
LMA by po ohřátí nestichly, ne?
[ Čas: 0.2006s ][ Dotazy: 133 (0.0496s) ][ GZIP on - Debug on ]
