D13B2 otáčky pod 500
hmozdik je teď offline  hmozdik
PříspěvekZaslal: 12.12.2011 , 17:33   Citovat
Zdravím. Mám problém s mojí Honda C5g EG3 motor D13B2. Po zahřátí má motor otáčky pod 500, zkoušel jsem to už všelijak nastavit přes oba nastavovací šrouby a žádná změna. Při odpojeném potenciometru točí cca 1000ot./min. Za studena je to ok. na sytič 1600ot./min. Všechny podtalkové hadičky jsou nové. Někdo prosím poraďte.
Příspěvky: 34 H+ body: 0 1995 Civic
Madvad je teď offline  Madvad
PříspěvekZaslal: 12.12.2011 , 18:38   Citovat
moze to byt aicev ventil na volnobezne otacky ..precisti ho a mozno to pomoze:)...po pripade aky sary mas palivovy filter?
Příspěvky: 404 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 12.12.2011 , 18:44   Citovat
všechno je vyčištěné, palivový filtr je tam asi dost starý.. tyhle problémy mám asi týden, od chvíle, co jsem opravil-zprovoznil sytič.
PříspěvekZaslal: 13.12.2011 , 11:55   Citovat
zkusil si přitáhnout plynový lanko ? (černej štelovák vzadu za karbecem)
Příspěvky: 780 H+ body: 1 1995 Civic
PříspěvekZaslal: 13.12.2011 , 12:04   Citovat
jinak zeptám se nebyl bys prosim ochotný popsat opravu toho sytiče ? ě to za studena zlobí ...nechce to držet zvýšený otáčky musi stát chvilku na plynu než se to chytne a pomalu se začnou zvyšovat na 1500...jinak když nestojim na plynu tak to chcípne za studena ... jako by se uchlastal
PříspěvekZaslal: 13.12.2011 , 15:59   Citovat
Ten zadní štelovák jsem zkoušel a taky nic.. ale zlepšilo se to.. včera jsem se v tom hrabal asi 2 hodiny a je to lepší, někdy to drží 800-900 a někdy jen 600..
Měl jsem stejný problém. Sytič stačilo prostříknout uvolňovačem a začal fungovat. Je tam taky nějaký šroub, ale je to pětihraný imbus.. Tak jsem to radši nechal být.
PříspěvekZaslal: 13.12.2011 , 16:15   Citovat
mě de spíš o to kde se sytič nachází ...Velmi šťastný jinak jak už tu bylo psáno eacv ventil si vyčisti
PříspěvekZaslal: 13.12.2011 , 17:54   Citovat
sytič jsem označil na obrázku Mrk .. eacv ventil se, prosímtě, nachází kde?
carb3_751.jpg, 574.48 kB
PříspěvekZaslal: 13.12.2011 , 18:01   Citovat
podle googlu je eacv ventil a sytič totéž.. mám v tom nějak zmatek..
PříspěvekZaslal: 13.12.2011 , 18:24   Citovat
to co je na obrázku je EGR(volnoběžný) ventil.
PříspěvekZaslal: 13.12.2011 , 18:55   Citovat
aha, takže by mělo stačit ho seřídit s zvedne se tak volnoběh při zahřátém motoru?
PříspěvekZaslal: 14.12.2011 , 11:03   Citovat
hmozdik napsal:
to co si vyfotil je ten eacv ventil (volnoběžný ventil) teď netušim jestli má vlastnost regulovat volnoběh při zatížení el proudem (rádio subáč světla atd atd ) ale každopádně ho pořádně vyčisti technickým benzínem nebo něčim takovým vyfoukej ho a očisti si dosedací plochu mezi eacv a sáním (je tam těsnící gumička ve tvaru ležatý 8 tu opartně vyndej a vyčisti to i pod ní) kdyby to nepomohlo zaslep ho (nech připojenou kabeláž k němu) ...otevřeš dekl od sání a po pravý staně na tebe bude koukat silnější plastová trubička tak jí něčim zaslep hlavně tam nelep izolepu nebo tak něco restartuj ecu (pojistka u motoru 7.5A backup cca na 10s ji vytáhni a zas zapoj) nastatuj a uvidíš je to dobrý
PříspěvekZaslal: 14.12.2011 , 16:25   Citovat
zkusím to.. ale takhle mi to začalo blbnout až potom, co jsem volnoběžný ventil vyčistil.
PříspěvekZaslal: 14.12.2011 , 18:10   Citovat
hmozdik napsal:
tak v něm něco zůstalo
[ Čas: 0.1060s ][ Dotazy: 89 (0.0145s) ][ GZIP on - Debug on ]
