Swap brzdových třmenů z EE8/EE9 do ed9
lazzzik je teď offline  lazzzik
PříspěvekZaslal: 15.12.2011 , 20:33   Citovat
Zdravím,chtěl bych si dát na svou ED9 přední brzdové třmeny a kotouče z EE8 nebo EE9(měly by být stejné)
Otázka zní,můžu je prohodit jak se říká kus za kus,čily bez úprav?A jak je to s hlavním brzd.válcem,šel by taky vyměnit kus za kus?Musí se vyměnit i těhlice?
Děkuji vám za pomoc Úsměv
Příspěvky: 315 H+ body: 0 2012 CR-X
Repi je teď offline  Repi
PříspěvekZaslal: 15.12.2011 , 21:56   Citovat
mám pocit že abys dal na ed9 brzdiče z EE8 tak musíš dát i ee8 tehlice
Příspěvky: 1544 H+ body: 0 1995 Prelude VTEC
Robo23x je teď offline  Robo23x
PříspěvekZaslal: 15.12.2011 , 22:09   Citovat
ED9 má kotúč 242mm A EE8 262mm takže to treba prehodiť aj s tehlicami Úsměv
Příspěvky: 91 H+ body: 0 1990 CR-X VTEC
PříspěvekZaslal: 15.12.2011 , 22:17   Citovat
mam techlice na prodej Úsměv Je to tam.
PříspěvekZaslal: 15.12.2011 , 23:26   Citovat
Jojo,
já to dnes Lazzíkovi říkal. Takže tuto variantu asi chtít nebude volit. Tudíž musíme opět do Intercars Míšo.
Velmi šťastný
Hondik je teď offline  Hondik
PříspěvekZaslal: 15.12.2011 , 23:30   Citovat
ma snad EE9 jinou roztec podkovy na ktere drzi ten trmen oproti ED9? pokud ne tak neni duvod menit tehlici ale tu podkovu ne ktere je ten trmen aby pasoval na trmen z EE9
PříspěvekZaslal: 15.12.2011 , 23:35   Citovat
Hondik napsal:
Míša se chtěl právě zeptat, a i sem mu to říkal, že je důležité se informovat, jestli rozteč je identická či nikoliv. Děkujeme
Dnes jsme kupovali zadní kotouče a destičky.
PříspěvekZaslal: 15.12.2011 , 23:52  Naposledy upravil Hondik dne 21.2.2012 , 21:35, celkově upraveno 1 krát. Citovat
M@jk napsal:
a co jste koupili? ja tu mam sadu zadnich kotoucu EBC 240mm a redstuff desky na CRX 2G
PříspěvekZaslal: 16.12.2011 , 8:45   Citovat
Kotouce Trw a desky kashiyama.Ciste vzato by mozna stacila vymenit jen ta podkova.
Nikdo dalsi kdo by poradil?a diky zatim za odpovedy Úsměv
PříspěvekZaslal: 16.12.2011 , 9:07   Citovat
lazzzik napsal:
ano pokud budes shanet brzdice tak vcetne te podkovy ktera je prisroubovana na tehlici kdyz to pasuje z C6G na C4G tak musi i tobe Úsměv
PříspěvekZaslal: 19.2.2012 , 21:35   Citovat
Ahoj už někdo tenhle swap brzd udělal ?
Budu předělávat C4g 240 mm na 262 a díly použiji z C5g ESI.
Po zběžném omrknutí 262 mm brzdič s podkovou nepůjdou na 240 mm těhlici. Teď mé otázky. Když vyměním těhlice, jak vyřešit kompatibilitu těhlice - poloosa ? Jak je složitá případná výměna kloubu (homo z C5g na C4g) ?
Příspěvky: 671 H+ body: 0 2009 City
PříspěvekZaslal: 19.2.2012 , 23:59   Citovat
Meethos napsal:
vnější homokyněták by jsi měl použít z C5G aby pasoval do těhlice, z polosy to jde sundat, ale chce to řáádně bouchnout :twisted:
spíš jestli jsou těhlice záměnné, já to nevím proto se ptám Úsměv
PříspěvekZaslal: 20.2.2012 , 8:36   Citovat
Tak to o víkendu porovnám a dám vědět Mrk
PříspěvekZaslal: 21.2.2012 , 22:13   Citovat
Meethos napsal:
a zkusil si pouzit tu podkovu z 262mm brzd z te C5G? protoze ta podkova urcuje prumer kotouce aspon tak sme se o tom bavili z Preludakem jinak roztec na tehlici bude stejny 13cm resim neco podobneho ale budu davat brzdy 282mm z anglana
Job!k je teď offline  Job!k
PříspěvekZaslal: 23.2.2012 , 12:35   Citovat
kdyby někdo swapoval a chtěl na předek brzdy aj z deskama mám jedny navíc Brembo max a desky bosch viz můj vetešák tudy odkaz
Příspěvky: 986 H+ body: 0 1991 CR-X VTEC
PříspěvekZaslal: 23.2.2012 , 13:50   Citovat
Hondik napsal:
Problém 240 proti 262 je v tom, že kotouč (262) zapadne na původní nábu dál a přiblíží se k té potkově tolik, že nejde nasadit brzdič. O víkendu vám udělám fotky. Pokud bych chtěl zachovat 240 nábu, tak bych musel sehnat podložku mezi nábu a kotouč. Což by asi šlo, ale nechci to takhle riskovat.
cocks je teď offline  cocks
PříspěvekZaslal: 23.2.2012 , 15:55   Citovat
1. mám brzdiče z EE8 na prodej Úsměv ..i válec s posilovačem Úsměv
2. rozdíl není zas tak velkej, abys to nějak hodně poznal, stejně to bude brzdit kulový jako většina Hond, bys tam musel dát brzdy z nějakýho koncernovýho werku, ty jsou betonový Úsměv
3. ..takže doporučím spíš EBC TurboGroove kotouče a Ferodo DS2500 desky a budeš mít jakž takž klid..
4. ...sis přivez VTEca ne ? Nebo to je Swap ?
PříspěvekZaslal: 23.2.2012 , 16:03   Citovat
Je to swap D16Z6.
Mám brzdiče z C5g ESI, takže jsou stejné jako na EE. Nemáš spíš těhlici ?
Na Cityně mám brzdy, za které se rozhodně nestydím.
A Lojza na EE8 má brzdy brutální. Ještě jsem takové přetížení při brzdění nezažil a to pokud vím má TRW plné kotouče a desky DS2500.
PříspěvekZaslal: 23.2.2012 , 16:28   Citovat
Meethos napsal:
Je to swap D16Z6.
je jasný že na komponentech záleží ale hlavní je stav samotného brzdového ústrojí hlavní brzdovej válec, třmeny, trubky prostě vše a také hraje roli váha auta
ChuCky je teď offline  ChuCky
PříspěvekZaslal: 12.3.2012 , 14:28   Citovat
Takže jak? Velmi šťastný Půjdou mi na moje CRX 2G s 242 brzdama těhlice z C5G VTi? Spodní a horní čep jsou stejné bo se musí vyměnit? Urkytě by to chtělo i větší brzdový válec....Cocksii? Velmi šťastný Poloosy mám z VTIčka B16A2 a vnější kineťáky mám ED9, takže tam problém není...
Příspěvky: 689 H+ body: 0 1988 CR-X
rotker je teď offline  rotker
PříspěvekZaslal: 12.3.2012 , 15:03   Citovat
ChuCky napsal:
Jsem si říkal, kdy sem něco napíšeš Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 12.3.2012 , 21:29   Citovat
ChuCky napsal:
horni a spodni cep i cep na rizeni je stejny ale delka tehlice je o cca 2cm delsi a kdyz uz tam budes davat vetsi brzdy tak aspon 282ky Úsměv
kazdopadne brzdovy valec to bude chtit vetsi aspon z EE8
PříspěvekZaslal: 12.3.2012 , 21:32   Citovat
Hondik napsal:
ale to bych musel sehnat těhlice z MB6...což je docela problém Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 12.3.2012 , 21:46   Citovat
ChuCky napsal:
nemusel staci prevrtat kotouce ale lepsi na tom jsou kotouce z P4G lepe pasujou na tehlici z C5G ESi/VTi
PříspěvekZaslal: 12.3.2012 , 21:49   Citovat
Hondik napsal:
aháá a brzdič jsi také použil z 262 brzd? VTEC
PříspěvekZaslal: 12.3.2012 , 21:54   Citovat
ChuCky napsal:
z 282 brzd Mrk
jinak jde i na 240mm tehlice pouzit 282 brzdic a MG kotouc, ale je potreba ufrezovat z drzaku trmenu par mm Úsměv
Příspěvky: 638 H+ body: 2 1995 Civic Coupe
PříspěvekZaslal: 12.3.2012 , 22:10   Citovat
ChuCky napsal:
jj ja mam cely komplet z anglana VTi co mam doma stare jeste pouzitelne kotouce sem nechal prevrtat na 4x100 a sehnal sem si druhou sadu brzdicu ktere jsem si repasoval ted cekam na tehlice a sup s tim na C4G Úsměv
PříspěvekZaslal: 13.3.2012 , 12:59   Citovat
A nezapomeň na brzdový válec. je to dobrý
PříspěvekZaslal: 27.3.2012 , 21:29   Citovat
Plís jaká ja rozteč děr na těhlici s 262 brzdama na přidělání držáku třmenu? Úsměv Můžu mít z prelude 4G brzdy 282mm a je tam rozteč 140mm, tak aby to zase nebyl nějaký atyp Velmi šťastnýVelmi šťastný
PříspěvekZaslal: 27.3.2012 , 21:36   Citovat
ChuCky napsal:
jestli myslis tu podkovu co drzi trmen tak je to stejne
[ Čas: 0.6561s ][ Dotazy: 145 (0.4312s) ][ GZIP on - Debug on ]
