imobilizer - vypina elektriku
assassinX je teď offline  assassinX
PříspěvekZaslal: 16.12.2011 , 13:55   Citovat
Caute, mam taky mensi problem s mojim autom (Honda Civic-anglan,1.4i,r.v.1995). Pri startovanisa mi vzdy ozyva akoby niekde z tunela medzi sedackami takove kovove cvaknutie. Neriesil som to, lebo auto funguje spolahlivo, startuje "na brnknutie", az doteraz. Uz sa mi dvakrat za posledny tyzden stalo - vlozim kluc do spinacej skrinky, otocim do druhej polohy, kontrolky sa rozsvietia,ozve sa cerpadlo, zeleny kluc mi asi 5x blikne, potom zhasne, otocim kluc dalej na startovanie a je pocut len to kovove cvaknutie,zhasnu kontrolky a vypne mi uplne elektriku-uplne vsetko. Po case ide normalne nastartovat.
V aute je naistalovany alarm META+central na DO. Co by to mohlo sposobovat ? Uz som precital snad vsetky odkazy na imobilizer-tam ale nikto nespominal, ze by mu to uplne odpojilo elektriku (zhasne svetlo vo vnutri, nefunguje nic).
Mam jeden nahradny a aj servisny cerveny kluc, skusim ten nahradny, ci to nahodou nebude tym. Ale nejde mi to do hlavy, kontrolka blika tak ako ma, potom zhasne. A imobilizer predsa neodstavi celu elektriku Smutný .Viete mi poradit, co by to mohlo sposobovat, pripadne nemal niekto podobny problem ?
Příspěvky: 9 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 16.12.2011 , 14:02   Citovat
No ja mam zkusenosti s tím co popisujes, že je špatny kontakt ukostření baterie na káru.
Mrkni na to jestli to nemas uhnite u kary nebo spatny kontakt oka.
Ono normalne to elktriku ma, ale jak to ma udelat poradny proudovy naraz pri startu tak se to jak kdyby odlepí. Úsměv
PříspěvekZaslal: 16.12.2011 , 14:10   Citovat
Diky, skusim to pozriet. Asi na tom nieco bude, pretoze sa auto sprava, ako keby bolo odpojene od baterie. Nefunguje ani central. Potom ked parkrat buchnem dverami, tak ako zazrakom elektrika naskoci. Su to priznaky spatneho ukostrenia baterie, alebo je mozne, ze to robi aj nejaka ina kostra ?
PříspěvekZaslal: 16.12.2011 , 14:12   Citovat
sel bych taky po tom ukostreni baterie je to dobrý
PříspěvekZaslal: 16.12.2011 , 14:26   Citovat
Nebuchej dvermi, ale jdi pod kapotu a pohybej s tim kostricim kabelem.
Kdyz ti to zaprska a hned vsechno naskoci, jsi doma. Mrk
[ Čas: 0.0640s ][ Dotazy: 45 (0.0061s) ][ GZIP on - Debug on ]
