Prodám Invertor 168 Evo zn: Deca
Kaja18 je teď offline  Kaja18
PříspěvekZaslal: 17.12.2011 , 21:24   Citovat
Prodám Invertor Mos168 Evo zn: Deca. Je uplně nová, zaruka 2 roky. Cena 3500Kč + poštovné (převod na učet)! Úsměv Prosím jen sz! Úsměv
• MMA : ruční obloukové svařování obalenými elektrodami elektrickým obloukem, výstupní proud s plynulou regulací, pro BAZICKÉ elektrody (DCEP) nebo RUTILOVÉ elektrody (DCEN) a jejich kombinace. Umožňuje svařování s mnoha typy elektrod a materiálů
• TIG : netavitelná Wolfram elektroda + ruční dávání přídavného drátu. Ideální pro jemnost a vzhled sváru Kvalitní svařování: ocel ,NEREZ ocel, měď, nikl, slitiny atd., a to od 0,5 mm v ochranné atmosféře Argonu
• HOT START : vestavěný "hot start" pro snadné zapálení elektrody. Užitečné zejména pro "obtížně zapalovatelné" elektrody
• ANTI STICK : snížení proudu zabrání přilepení elektrody. Vyloučí se její přehřátí nebo propálení i tenkého plechu
• ARC FORCE : přidává (reguluje) proud vzhledem k délce oblouku při svařování. Eliminuje chyby svářeče. Tím zvyšuje penetraci - hloubku sváru = zlepšení mechanických vlastností svarových spojů.
• Síťový kabel 2,0 m s CZ vidlicí Schuko
• Návod k použití
Napájecí napětí Volt (50/60 Hz): 1 pH x 230
Pojistka (AMP): 16
Instalace max Výkon (kW): 3,0
Napětí naprázdno (Volt): 75
Rozsah svařovacího proudu: 5 - 150
Použitelné elektrody (Ø mm): 1,6 - 4,0
Duty Cycle (DECA použití při 20 ° C): 150 @ 48%
Zatěžovatel Duty Cycle (EN 60974-1 40 ° C): 150 @ 20%
Rozměry (mm): 320 x 130 x 170
Hmotnost svářečky / celková (kg): 4 / 6,7
Příslušenství:
Kabely s rychlospojkami DINZE 25 zemnící svěrkou a držákem elektrod.
Ochranná maska s tmavým sklem DIN11 . Kartáč s oklepávačem strusky.
Plastový kufr pro svářečku i příslušenství.
14122011140.jpg, 712.79 kB
14122011141.jpg, 586.36 kB
Příspěvky: 70 2000 Civic Coupe
PříspěvekZaslal: 19.12.2011 , 14:45   Citovat
Úsměv
[ Čas: 0.0826s ][ Dotazy: 35 (0.0265s) ][ GZIP on - Debug on ]
