Oprava dveřních pantů
walda91 je teď offline  walda91
PříspěvekZaslal: 22.12.2011 , 23:41   Citovat
Zdravím, mám pocit, že jsem tu už na podobné téma někde narazil, ale teď už ho nemůžu zaboha najít. Máte někdo nějaký zaručený postup jak na opravu dveřních pantů? Zatím jsem to ještě blíž nezkoumal, pouze jsem schodil dveře a vytáhnul panty a zkoumal, zkoumal... napadalo mě jen ten pant rozebrat, ohřát, stáhnout, ohřát a zakalit ve studené vodě, aby zůstal tak stažený, nebo ohřát stáhnout a vevařit nějakou příčku, tak aby držel při sobě, jenže si myslím, že najít polohu příčky, tak aby nevadila při otevíraní/ zavírání dveří bude chvilka laborování.. Co vy na to? Děkuju za postřehy a názory Honda
Příspěvky: 547 H+ body: 6 1999 Civic Vti
PříspěvekZaslal: 23.12.2011 , 7:56   Citovat
sežen jiný panty a nevymejšlej.ono ten matroš už je jaksi poměrně unavený a vytahaný tudiž na něj jen svěcenou vodu.
PříspěvekZaslal: 23.12.2011 , 11:41   Citovat
Dají se sehnat nový panty?
calmarek je teď offline  calmarek
PříspěvekZaslal: 23.12.2011 , 12:44   Citovat
chlapy.davam, do kupy svoji civic 97 3d ale dvere da se rici jsou jemne padlé.nejspise tou tíhou jsou vymackane ty loziska nebo co tam je ale jsou oboje padle jemne...prosim nejaka rada kde sezenu nove veci na to a jak..dekuji moc to mi hlava nebere
Příspěvky: 44 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 23.12.2011 , 12:58   Citovat
Ložiska tam snad žádný nejsou, ten pant se časem roztáhne, tím dveře padaj a mají hrk... Taky mě zajímá jak to napravit, ale asi to tu nikdo nedělá a všichni se scháněj po nových pantech Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 23.12.2011 , 13:33   Citovat
kdysi jsem měl na Accordu taky špatnej pant - u řidiče . stále jsem to řešim co a jak - asi rok jsem z toho měl hlavu. a pak jsem se o tom zmínil u kámoše ten neváhal otevřel dveře vzal za ně směrem nahoru ( protože logicky byly svěšené dolů) a byl klid Velmi šťastný je to taková rada nerada ale podle mě stačí se toho nebát Úsměv
PříspěvekZaslal: 23.12.2011 , 14:33   Citovat
sablos napsal:
a svěcená voda pomůže? Úsměv můžu sehnat ve velkém..
voyta je teď offline  voyta
PříspěvekZaslal: 23.12.2011 , 15:55   Citovat
logicky, vahou dveri se panty vyzdimaly jak je ten cep a mozna se i mohly trosku zohnout: povolit 2 srouby, zatahnout nahoru a je po problemu zmatenej
PříspěvekZaslal: 23.12.2011 , 17:27   Citovat
ok takze povolit dvere nadzvednout kdyz to tak blbe reknu a proste dotahnout...nikdy jsem to nedelal a chci lakovat auto tak at je to cele pekne..jinak nejaky lakyrnik tu neni???jen brno...za dobrou cenu? přátele
PříspěvekZaslal: 23.12.2011 , 17:43   Citovat
calmarek napsal:
tak lakovat auto, tak bych dal rovnou novy panty a je:)
PříspěvekZaslal: 23.12.2011 , 18:06   Citovat
jj to je pravda.potrebuji jeste predni naraznik kterej je zmrvenej od minuleho majitele a jde se na lak-cervena nejaka
PříspěvekZaslal: 23.12.2011 , 21:01   Citovat
voyta napsal:
Myslím si, že je to blbost... ten pant se roztáhne právě v tom čepu a řešit to lámáním dveří?..tím se ten hrk nevyřeší, maximálně je přihneš k západce a už se o ní nebudou odírat. Ale hrk v pantu zůstává nadále. Tím, že povolíš šrouby si taky nepomůžeš, pomocí těch šroubů lícuješ dveře na pantech, nebo na sloupcích (dopředu, dozadu, nahoru, dolů, ven a dovnitř), na západce lze lícovat stejně dveře na druhém konci (výška a návaznost na zadní dveře popř. zadní blatník /3dv./). Dnes jsme to s Shortym zase koumaly, sundávaly jsme lambo doors z jeho 5g a dávaly orig. panty. Možná by to šlo řešit tak, že by se nahradil středovej čep šroubem s matkou, dotáhlo by se to na fest, tak aby pant nehrkal, ale aby šel otvírat a pak matku přivařit k tomu šroubu. Mysím, že to by mi zafungovat mohlo, mám to stejně celé odstrojené tak tím nic neztratím a až se k tomu dostanu, dám vědět k čemu to vedlo. Mám tam teď ten hrk docela velkej. Při zavřených dveřích ok, ale když je otevřu spadnou a vůle v pantu je víc než patrná. Zapadkou, nebo lámaním přes panty si nepomůžu, tím bych to rozlícoval...
Jeník83 je teď offline  Jeník83
PříspěvekZaslal: 23.12.2011 , 21:11   Citovat
A co nechat vystružit nový čepy v těch pantech? Jenom se ptám, taky to budu řešit
Příspěvky: 37 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 23.12.2011 , 21:18   Citovat
Jeník83 napsal:
Taky myslím dobrej nápad OK
palo168 je teď offline  palo168
PříspěvekZaslal: 24.12.2011 , 14:47   Citovat
Samozrejme ze ten pant je vydraty a nie ohnuty, na tych mojich sa zacal cap otacat v tych uzsich miestach, kde posobi nan vacsi tlak. Je to riesitelne novym capom ale aj vyvrtanym presnych dier. Tiez ma to caka.
Příspěvky: 57 H+ body: 0 1995 Civic Coupe
PříspěvekZaslal: 25.12.2011 , 11:06   Citovat
palo168 napsal:
Dej pak vědět jak to dopadlo, chystám se na to teď někdy v lednu.
[ Čas: 0.1337s ][ Dotazy: 89 (0.0287s) ][ GZIP on - Debug on ]
