Civic 1.6 VTEC 7G
HandrejH je teď offline  HandrejH
PříspěvekZaslal: 25.12.2011 , 16:50   Citovat
Cau chlapi, kupil som jazdeny civic a pochopitelne ma na svoj vek nejake tie chybicky. Ta prva, pevne verim, ze nie je chyba ale vlastnost a to jest: volant ide celkom tazko, co mi vobec nevadi, ale ked ho jemne potocim, tak nema tendenciu sa vratit, ostava jemne pootoceny, podobne to mam aj v 8Gecku, je tym ze je tam elektronicky posilovac? A ta druha je: pri prejazde pricnych nerovnosti je citit volu v prednej naprave, viem, ze je to asi dost malo na identifikovanie problemu, ale robi to iba tu a je to pohyb dopredu-dozadu, nie je to vola inym smerom, mozu to byt tlmice? Auto ma 136t km. Za rady diki, dufam, ze nezakladam dupicitne vlakno Honda
Příspěvky: 13 H+ body: 0 2009 Civic
Dutch je teď offline  Dutch
PříspěvekZaslal: 25.12.2011 , 19:13   Citovat
ty vůle na podvozku pokud jsou při malých nerovnostech a "ťuká" to do podvozku tak to může být uložení stabilizátoru (gumy) a popřípadě tyčky stabiku.... přátele
PříspěvekZaslal: 25.12.2011 , 20:53   Citovat
Najlespie je to citit pri prejazde cez zeleznicny prejazd, vtedy to dost klepne, ale pri jazde to neni citit vobec. Zajtra to pozrem u kamarat v dielni.
PříspěvekZaslal: 26.12.2011 , 8:55   Citovat
Jaký to je 7G předface, nebo poface? Jestli předface tak to bude asi známý klepající řízení...řešilo se to tady už několikrát.
PříspěvekZaslal: 26.12.2011 , 10:46   Citovat
Ano, je to pred FL, 2003. Nemam pocit, ze by to bolo riadenie. A co ta tuhost riadenia, bezna vec u 7g? cože cože ?
PříspěvekZaslal: 26.12.2011 , 10:52   Citovat
Co je u Tebe tuhé řízení? Ztuha je pro mně třeba fáčko Velmi šťastný. Nedokážu posoudit, jestli to tak má být nebo ne(zkus to nějak popsat)...a přečti si vlákna tady na fóru o bolístkách 7G(facelift toho dost vyřešil), předejdeš dosti dotazům Mrk
PříspěvekZaslal: 26.12.2011 , 19:27   Citovat
Pozri moj prvy prispevok, tam som to celkom presne popisal, jednoducho sa volant po miernom pootoceni nevrati do stredovej polohy. Na tomto H-C som dost kratko a voooobec sa tu nevyznam, ale skusal som hladat Cool
PříspěvekZaslal: 26.12.2011 , 20:38   Citovat
volant se ti nemusi vracet pokud ti pred prodejem dotahli rizeni ( klepalo nebo vrzalo ) pokud to dotahli vic nez se ma ( jsou tam myslim 2 druhy a kazdy se dotahoval jinak ) tak se ti to nemusi vracet
Příspěvky: 607 H+ body: 6 2018 CR-V
bobbyBS je teď offline  bobbyBS
PříspěvekZaslal: 27.12.2011 , 10:05   Citovat
HandrejH napsal:
mam poface a tiez sa mi nevracia, sice sam od seba sa nevrati do uplne neutralnej polohy na ziadnom aute, ale vsimol som si, ze na C7G sa vracia este menej, ak ti pomoze takyto postreh, buchanie od riadenia mam aj ja, ale to uz sa tu preberalo papa
Příspěvky: 84 H+ body: 0 2004 Civic Sport
petrp je teď offline  petrp
PříspěvekZaslal: 27.12.2011 , 10:28   Citovat
Mně se vrací... Úsměv
Příspěvky: 511 H+ body: 2 2017 Civic i-DTEC
PříspěvekZaslal: 27.12.2011 , 13:14   Citovat
Vdaka za odpovede, auto som kupil prednedavnom od kamarata, takze som presne vedel co s tym autiom bolo. Niekedy davnejsie na tom chytil dieru na ceste a bolo tam mierne poskodene riadene, samozrejme to bolo riadne opravene, ale moze to byt dovod...
Simarik je teď offline  Simarik
PříspěvekZaslal: 27.12.2011 , 19:46   Citovat
nech si prohlédnout podvozek,taky mi to občas kleplo a byli to silenbloky v ramenech, nechal jsem to přelisovat,vyměnit stabiky (tyčky) a je klid, teď jen řeším horní uložení tlumičů,to jsou taky fajn zvuky je to dobrý
Příspěvky: 580 H+ body: -2 2001 Civic Sport
Martykan je teď offline  Martykan
PříspěvekZaslal: 27.12.2011 , 20:57   Citovat
bobbyBS napsal:
taky se mi nevrací řízení když ho mám malinko zatočené.Ale vůbec mi to nevadí spíš se mi to líbí zvykl sem si oprotí fávu.Velmi šťastný
Příspěvky: 159 H+ body: -2 2008 Civic i-VTEC
PříspěvekZaslal: 28.12.2011 , 0:11   Citovat
Martykan napsal:
Ani mne to nejako neva, ale proti 8G to bol taky maly sok, kedze som sa do zakrut musel trochu triafat a odhadovat, kedze v 8g je riadenie chirurgicky presne a ostre. Podvozok dam urcite skontrolovat. Este mi aj jemne vrzalo radenie, tak som vsetky klby v motore jemne premazal a teraz je to ta prava lahka strojarina od HONDY :twisted:
PříspěvekZaslal: 30.12.2011 , 17:01   Citovat
Viete mi poradit, aky olej do prevodovky? V manuale je to celkom nezrozumitelne napisane.
PříspěvekZaslal: 30.12.2011 , 17:05   Citovat
HandrejH napsal:
MTF od Hondy. Nic jiného tam nedávej.
PříspěvekZaslal: 30.12.2011 , 17:08   Citovat
Parada, ale do origo servisu s tym ist nechcem. Je to dostat aj niekde kupit?
PříspěvekZaslal: 30.12.2011 , 17:15   Citovat
HandrejH napsal:
V ČR Rom. nebo Alda.
Bully je teď offline  Bully
PříspěvekZaslal: 30.12.2011 , 17:22   Citovat
Nechci nikomu brat kseft Velmi šťastný , ale o kolik levneji to maji i s postovnym (navic kdo neni z Prahy tak Alda nic nerozesila) nez v normalnim servisu Hondy? Nekde to meli draz, jinde ty potrebne 2 litry treba za 700-800Kc i v CR jak tu potvrdilo par lidi, staci zvednout telefon.
Vergas je teď offline  Vergas
PříspěvekZaslal: 30.12.2011 , 17:26   Citovat
Mám takové tušení, že Hellborn pochopil HandrejH trochu jinak Úsměv HandrejH nemusíš s tím jezdit do autorizovaného servisu, stačí tam to MTF koupit Mrk
Příspěvky: 477 H+ body: 0 2000 Accord
PříspěvekZaslal: 30.12.2011 , 17:30   Citovat
Vergas napsal:
Ptal se,kde to koupit mimo Hondu, což u nás je Rom. a Alda...
PříspěvekZaslal: 30.12.2011 , 17:33   Citovat
Bully napsal:
Jak jsou na tom ceny teď,nevím, když jsem se ptal v Hondě,tak by litr přes 400, Rom. prodával pod 300.
rotker je teď offline  rotker
PříspěvekZaslal: 30.12.2011 , 17:45   Citovat
Tak tak litr v Honda vychází většinou 400,- a výš, Rom. 290,-
PříspěvekZaslal: 30.12.2011 , 17:49   Citovat
Já to pochopil teda asi tak, že do Honda servisu s tím nechce jít - jako na servis. Tak se ptal kde se to dá koupit... Asi moje chyba přátele
Idaho je teď offline  Idaho
PříspěvekZaslal: 30.12.2011 , 17:50   Citovat
lidi mám prosbu, jaké kotouče ma C7G sport 81kW ( asi tedy 1,6 )?
IC uvádí 259 nebo 262 - 4díru, zatímco Ak tammá navíc i 282 a 300mm - peti díru.. ( hledám na 2004 )
Příspěvky: 1200 H+ body: 9
PříspěvekZaslal: 30.12.2011 , 18:00   Citovat
Idaho napsal:
V sérii je to 262 mm
PříspěvekZaslal: 30.12.2011 , 19:25   Citovat
petrp napsal:
a to je problém jelikož 262mm je 4 díra, zatímco sporty ma 5ti díru -Smutný
PříspěvekZaslal: 30.12.2011 , 19:39   Citovat
Hmm, našel jsem jen na zadní nápravu...
Bud' originál nebo víc hledat.
Nevím jestli by tam pasovali 282 mm kotouče...
ite je teď offline  ite
PříspěvekZaslal: 30.12.2011 , 19:47   Citovat
podle me ma sport do roku 2003 4 diru (mensi prumer kotouce)kdezto pofacelift 04 05 ma 5 diru a vetsi kotouce stejne s type r
Příspěvky: 1536 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 30.12.2011 , 21:06   Citovat
petrp napsal:
prave IC ma v nabidce jen 4dírové a AK zase má nabídku 4 ruzných velikosti mix 4 a 5 der Smutný
Civic 1.6 VTEC 7G
[ Čas: 0.1807s ][ Dotazy: 145 (0.0153s) ][ GZIP on - Debug on ]
