F20A4 blikající kontrolka ABS
vachicek je teď offline  vachicek
PříspěvekZaslal: 26.12.2011 , 19:46   Citovat
Ahoj lidi měl bych na Vás takovej dotaz chtěl jsem si vyblikat chyby na ECU zkratováním konektoru to vše se povedlo akorát jediný co nevím je to, proč mi místo kontrolky motoru bliká kontrolka ABS??A jestli tedy to mám brát jako chybu nebo jak se zařídit? Jedná se o P5G díky přikládám i video tudy odkaz
Příspěvky: 495 H+ body: 0 1997 Prelude
ted1717 je teď offline  ted1717
PříspěvekZaslal: 26.12.2011 , 21:49   Citovat
Zdravim Úsměv mám přesně to stejný u p4g Úsměv
Příspěvky: 100 H+ body: -1 2008 Civic i-VTEC
PříspěvekZaslal: 26.12.2011 , 22:08   Citovat
ted1717 napsal:
Takže to tak má být nebo čím to??
PříspěvekZaslal: 26.12.2011 , 22:13   Citovat
no podle mě ne...kámošovi taky bliká kontrolka motoru když to spojí Úsměv
cd7 je teď offline  cd7
PříspěvekZaslal: 26.12.2011 , 22:35   Citovat
no tak asi nie je chyba co sa tyka motora ale chyba je pre abs a tam si najdi kod co ti vyblikal
Příspěvky: 133 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 26.12.2011 , 22:43   Citovat
Jestli vidím dobře, je to 8 - 1, což je ECU Úsměv
Zkusit smazat, projet a znova vyblikat...
PříspěvekZaslal: 26.12.2011 , 23:21   Citovat
ecu to moze byt ale od abs alebo chces povedat ak by blikala srs taj ide tiez o motor? Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 26.12.2011 , 23:25   Citovat
Kušuj, koukal jsem na to video a počítal bliknutí ABS kontrolky Hihi
ECU je myšleno řídící jednotka, vzhledem k tomu, že se bavíme o ABS, mám na mysli ECU ABS.
Teď koukám do manuálu, není to ECU, ale CPU Úsměv
DTC 81 - Central Processing Unit
PříspěvekZaslal: 26.12.2011 , 23:36   Citovat
ExEricss napsal:
jen takovej malej dotaz...jak vymažu tu řídící jednotku abs??
PříspěvekZaslal: 26.12.2011 , 23:38   Citovat
Ale jinak ABS mi funguje normálně bych řekl..na tom jsem nepoznal žádnou změnu..
PříspěvekZaslal: 26.12.2011 , 23:41   Citovat
Ještě že ty manuály jsou tak těžko dostupný, co? Hihi
abs erase.pdf
 Komentář:
stáhnout/zobrazit
 Soubor:  abs erase.pdf
 Velikost:  260.07 kB
 Staženo:  267 krát
PříspěvekZaslal: 26.12.2011 , 23:47   Citovat
ExEricss napsal:
Děkuji ti pánbůh ti to oplatí na dětech Velmi šťastnýD já bych to našel ale prostě mi nejde tady na tom fóru nic hledat..asi je špatnej mezičlánek mezi klávesnicí a gaučem...jinak co jsem pochopil tak ta chyba znamená že je v špatná ta řídící jednotka ABS??nebo co signalizuje ta chyba?jdu to ještě zkusit vymazat Úsměv
PříspěvekZaslal: 26.12.2011 , 23:51   Citovat
Může to být sporadická závada, způsobená třeba krátkým podpětím baterie...
Manuály na ludu máš tady Úsměv
PříspěvekZaslal: 27.12.2011 , 0:02   Citovat
ExEricss napsal:
Chyba vymazaná Úsměv ještě jsem běžel do auta to prubnout Velmi šťastný ještě se chci zeptat může tohleto mít za následek chcípání motoru?protože se mi stalo třeba že jedu a najednou motor zhasl a rosvítily se kontrolky...nebo to mám zase něco jinýho v tom?Úsměv)
PříspěvekZaslal: 27.12.2011 , 0:07   Citovat
To spíš kvůli tomu chcípnutí se ti uložila chybka v ABS Úsměv
PříspěvekZaslal: 27.12.2011 , 0:10   Citovat
ExEricss napsal:
Tak ještě zjistit proč mi to chcípá a cuká a bude to fajnový Velmi šťastný tipuju to na palivovej filtr, čerpadlo, nebo svíčky ale ty jsem měnil nedavno i když je ještě docela dost možností někdo radil třeba spínačku atak..sakra.
PříspěvekZaslal: 27.12.2011 , 9:57   Citovat
Když propojíš konektor tak vlastně blikáš chybu jak pro motor tak pro ABS.Je to spojené jakoby dohromady.Prováděl jsi reset tak jak se má dělat?Na teplém motoru s vypnutými el. spotřebiči?
PříspěvekZaslal: 27.12.2011 , 18:48   Citovat
Prelude napsal:
Jojo vše jak říkáš...teď už žádná chyba nebliká..ani na motoru ani abs..jen to prostě cuká a občas to chcípne takže buď rozdělovač, palivovej filtr, čerpadlo, svíčky atd...no
[ Čas: 0.1401s ][ Dotazy: 99 (0.0115s) ][ GZIP on - Debug on ]
