Civic 1.6 Sport VTEC 7G - ruční brzda
Pyros2009 je teď offline  Pyros2009
PříspěvekZaslal: 27.12.2011 , 14:58   Citovat
Ahoj, prosím o radu:
U Civicu 7G po face přestala po výměně zadních kotoučů brzdit ruční brzda. Zatáhnu až nahoru a nic, ani z kopce to auto neudrží, ani na sněhu kola do zatáčky nezastavím Smutný. I když dotáhnu stavitelný šroub za pákou, tak nic. Pístky vzadu na kolech se ale vracejí, nezůstávají viset. Celkově to vždy fungovalo divně - až nahoře, ale brzdilo.
Díky
Příspěvky: 3 H+ body: 0 2005 Civic VTEC
PříspěvekZaslal: 27.12.2011 , 15:17   Citovat
Pístky se vracejí, ale dovedou také přitlačit desky na kotouč? Ať ti někdo tahá za ručku a podívej se, jestli pístky dostatečně vyjíždějí. Jestli při výměně nezašroubovali pístky moc a stavítka je dostatečně nevytáhnou...
PříspěvekZaslal: 27.12.2011 , 15:26   Citovat
Davál jsi i nové destičky, nebo ty staré mají dostatečnou tloušťku? Na jakou mezeru mezi destičkou a kotoučem jsi nastavil brdzové pístky?
Musí se nastavit mezera max. 1mm, po smontování několikrát silně sešlápnout brzdu aby si destičky sedly a samostav nastavil správnou polohu pístku. Před tím ještě úplně povol lanko ruční brzdy.
Po usazení destiček zvedni zadek auta abay byl kola ve vzduchu, zatáhni ruční brzdu na 1. cvaknutí a došponuj lanko tak, až začnou destičky drhnout o kotouč a při povolení ručky drhnout nebudou.
Po tomhle nastavení by měla ručka řádně brzdit na max. 5. cvaknutí.
Někdy je potřeba to nastavení po nějaké době doladit, když si brzdy pořádně sednou.
Jo a je důležité mít při nastavování obě zadní kola ve vzduchu.
Ty kotouče sis měnil sám nebo to dělal nějaký "profík"?
PříspěvekZaslal: 27.12.2011 , 15:38   Citovat
Profík, známý, co se mi stará o auta už dlouho. Zkusíme to poladit ještě. Silně jsem sešlapával, to ano. ty vzdálenosti od kotoučů k deskám nevím přesně. Na deskách je najeto cca 1000km.
Zajímavá je ta otázka tlaku pístků, protože při zvednutym autě, se kola zastavily při cca pátém šestém "zubu" ručky ale váhu auta ubrzdit nedokážou ani na posledním.
PříspěvekZaslal: 27.12.2011 , 15:55   Citovat
Nejspíš bude třeba trošku vyšroubovat brzdové pístky. On ten samostav dokáže doladit vzdálenost pístku jenom asi o 1/4 až 1/2 otáčky a chod mechanizmu pro ruční brzdu je taky poměrně krátký. Takže je potřeba vzdálenost destiček od kotouče nastavit co nejtěsněji.
PříspěvekZaslal: 27.12.2011 , 16:04   Citovat
Když se Ti kola na zvedáku zastaví až na 5-6 zubu, tak se nediv, že Ti to nebrzdí když jedeš...vyšroubuj pístky. Tyhle zásadní informace máš psát hned a ne až to z Tebe vytáhneme Mrk
PříspěvekZaslal: 28.12.2011 , 13:27   Citovat
Úsměv Jasný. Jinak dík za rady, příští týden jdeme na to, vaše doporučení předložím a s výsledkem se pochlubím.
James je teď offline  James
PříspěvekZaslal: 28.12.2011 , 15:52   Citovat
rucka dole, povolit nastavovaci srob uplne na volno, par krat zaslapat na brzdovy pedal kym bude mat chod ako ma mat, nasledne dotiahnut nastavovaci srob aby rucka zaberala na 6-8 zube tusim.
Zlozit stredovy tunel a hotovo.
Příspěvky: 416 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 28.12.2011 , 18:35   Citovat
Povol ruční brzdy,rozdělej třmeny a zatoč/zaltač pístky.Poté brzdy slož,našlap pořádně brzdy a až potom dotáhni/seřiď ruční brzdu Mrk
Příspěvky: 715 H+ body: 0 2005 Accord
PříspěvekZaslal: 30.12.2011 , 20:50   Citovat
Badunclesam: nezlob se, ale tvoje rada není přesná. Kdyby to udělal jak píšeš, tak mu ručka nebrzdí skoro vůbec. Pístky se mají vytočit tak aby byla mezera mezi destičkou a kotoučem minimální.
PříspěvekZaslal: 30.12.2011 , 21:02   Citovat
Petr 78 napsal:
ne až tak ,nic nevytáčím - pokud jsou samoštely ok tak se to po pár sešlápnutích brzdy vymezí samo a zbytek je jen na dotažení lanek. naopak duležitý je dost povolit lanovody /zkontrolovat jestli se opravdu páčky na třmenech vrátily na dorazy a pak stačí prošlápnout a viz výše. samozřejmě platí pokud jsou brzdy ok a odvzdušněné.
[ Čas: 0.1574s ][ Dotazy: 69 (0.0550s) ][ GZIP on - Debug on ]
