Nedobíjí D16z7
Apoloo je teď offline  Apoloo
PříspěvekZaslal: 29.12.2011 , 15:03   Citovat
Ahoj všem nedobíjí mi Delsolka Bueee Bueee mám prozbu kolik se pohybují opravy Relé a uhliků v Altíku?? Bueee aby mě někdo nenatáhl to mi hlava nebere ??? díky moc a hezký den Honda
Příspěvky: 67 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 29.12.2011 , 15:05   Citovat
Pokud je v háji diodový můstek, sháněj spíš jiný altík. Pokud jsou to uhlíky, nové stojí něco mezi 100-200 Kč.
PříspěvekZaslal: 29.12.2011 , 15:13   Citovat
Minore díky no Altík je venku vypadá to že to odneslo relé nebo uhlíky jedno stoho.... Kdyžtak ocením nabídky na Altík jeto (Honda del sol 1.6 Esi)(D16z7).. Dík Honda
PříspěvekZaslal: 29.12.2011 , 15:21   Citovat
Přestal dobíjet najednou anebo třeba v nízkých otáčkách nedobíjel a ve vyšších se "chytil"? Pokud se chytal, jsou to uhlíky.
2Bera je teď offline  2Bera
PříspěvekZaslal: 29.12.2011 , 15:41   Citovat
tiez sa mi to stalo pred 2 tyzdnami,,najedno sa mi rozsvietilo dobijanie,,pridal som a zhaslo,potom som musel pridat na 3000rpm aby sa to rozbehlo a potom uz na 5000prm..opravu som neriesil,zohnal som druhy za 20eur
PříspěvekZaslal: 29.12.2011 , 20:03   Citovat
Minore přesně jak píšeš svítilo to, ve vysokých přestalo...pak zas vítilo..atd dokola pak to svítilo pořád.... Honda
PříspěvekZaslal: 29.12.2011 , 21:52   Citovat
Vyměň uhlíky, není to nic složitýho a nestojí to příliš.
Parker je teď offline  Parker
PříspěvekZaslal: 29.12.2011 , 22:52   Citovat
Taky jsem rovnou sehnala nový altík, dělalo mi to to samé. Ale zkus napsat motovi, má servis, třeba ti poradí Mrk
Příspěvky: 432 H+ body: 0 1997 CR-X DelSol
PříspěvekZaslal: 29.12.2011 , 23:12   Citovat
Minor: děkuju bohu za garáž se zvedákem Velmi šťastný tak jsem se do toho pustil uhlíky našrot Bueee měl jsi pravdu... můstek je vpoho... takže zítra mi přijedou uhlíky a bude vše snad cajk...no když je auto nahoře jdu dávat Cat-back.... díky ti moc za rady je to dobrý je to dobrý Honda ( Minor je fakt třída Velmi šťastný ) je to dobrý
Parker: díky závada je pořešená je to dobrý Úsměv
PříspěvekZaslal: 29.12.2011 , 23:32   Citovat
Apoloo napsal:
Ahojda, tak vida, pomohly rady, to je hlavní. Kdyby náhodou, mám 2 altíky za D15xx, měly by být stejné i na D16xx SOHC. přátele
Nedobíjí D16z7
[ Čas: 0.0958s ][ Dotazy: 71 (0.0202s) ][ GZIP on - Debug on ]
