accord 2.0TDI
trajosef je teď offline  trajosef
PříspěvekZaslal: 30.12.2011 , 20:32   Citovat
nazdárek všichni,mám problém ze zadními brzdovými světly,bylo proměřeno a kontrolováno vše i brzdový spínač nahrazen z kolegova vozu vše bez výsledku. není v instalaci někde relé které by tuto závadu mohlo způsobovat? děkuji za případné názory.
Příspěvky: 3 H+ body: 0
SonnyX je teď offline  SonnyX
PříspěvekZaslal: 30.12.2011 , 23:04   Citovat
a co s nima je?
Příspěvky: 1637 H+ body: 0 1993 Legend
PříspěvekZaslal: 31.12.2011 , 14:22   Citovat
nějak se mi tam ztratilo že nesvítí
PříspěvekZaslal: 31.12.2011 , 14:28   Citovat
a zarovky jsou dobre? Úsměv jinak "bylo promereno"...tzn,ze jsi meril patice?
Honcord je teď offline  Honcord
PříspěvekZaslal: 31.12.2011 , 17:00   Citovat
...kostra nebo žárovky...už jsem viděl žárovky, který v patici nesvítily, jen na zdroji.Asi špatná povrchovka bajonetu...čínský výrobek to mi hlava nebere
Příspěvky: 275 H+ body: 1 2008 Accord Tourer
PříspěvekZaslal: 31.12.2011 , 20:03   Citovat
prave to je ten problém žárovky svítí pokud je dám třeba místo mlhovky,na patici není napětí.rozmotal jsem svazek vedení v předu pod nohama a prozvonil je k paticím abych zjistil jestli to není někde přerušeno, tohle je ok.na spínači proud mám při sešláplé brzdě jím prochází ale pak se mi ve vedení neobjeví. tak to bude muset asi rozhrabat pod přístrojovou deskou asi tam bude zakopaný pes.kamarád mi psal že je tam někde relé které pří brzdění dává impuls a automaticky ubírá otáčky motoru zkoušel jsem přidávat plyn při sešlápnuté brzdě a motor jde normálně do otáček,tak to asi opravdu vypadá že by tam mělo ještě něco být co zajištujě tuto regulaci.
azael74 je teď offline  azael74
PříspěvekZaslal: 31.12.2011 , 22:49   Citovat
trajosef napsal:
povedz kamošovi že ho pozdravujem,ale už som videl cigána sa o robotu pobit,ale rele na tomto aute na brzdy?ešte tak u benzinu vypnutie palivového čerpadla ok,ale na TDIčku sranduje?to ti tam mohli u perkinsa namontovat motorovú brzdu ako na starej karose !mám ju 4roky a poviem že asi tažko,skor pozri poistku pri šoferových nohách,tam by som hladal problém ak si to nedopatrením vyskratoval.
Příspěvky: 218 H+ body: 0 1997 Accord
piskot je teď offline  piskot
PříspěvekZaslal: 2.1.2012 , 9:57   Citovat
Tedy, co se všechno člověk nedočte... Tak to koukám!
Brzdová světla jsou přes pojistku a spínač u pedálu spojena přímo, tzn. žádné relé.
Nějak jsem se nedočetl, je vzadu na patici napětí? Samozřejmě při sešlápnutém pedálu brzdy... HaHaaa
Příspěvky: 3048 H+ body: 0 1999 Accord
PříspěvekZaslal: 2.1.2012 , 14:47   Citovat
trajosef napsal:
Relé tam určitě není!Bylo by zbytečný, ty žárovky s klidem utáhne spínač na brzdě, je dost silnej.
Cesta je : baterka --> pojistka 15A (v motoru) --> spínač na pedálu --> žárovka
Že naměříš šťávu na patici ešte neznamená, že je vedení OK.Měřák ti může naměřit +VBAT, ale pokud je někde velkej přechodovej odpor (spínač, konektor, jazýček, zlomenej kábl, uhnilej drát ve fastonu...) tak se žárovka nerožne, nemá dost proudu.Jen napětí nestačí k rozsvícení 21W žárovky.
A co kostra?Tos zkoušel?Kostření často uhnívá na karosérii.
Propískni GND proti kostře...popřípadě natáhni novou kostru abys vyloučil kostru......teprve pak bych šel po +VBAT.
accord 2.0TDI
[ Čas: 0.1694s ][ Dotazy: 67 (0.0300s) ][ GZIP on - Debug on ]
