civic 1.4 66kw svítí kontrolka motoru
fryskoo je teď offline  fryskoo
PříspěvekZaslal: 31.12.2011 , 9:00   Citovat
ahoj mám problémek se civicem. po zapnutí zapalování na jedničku se má kontrolka motoru rozsvítit a zhasnout po pár sekundách. no ale mi se rozsvítí, po pár vteřinách zhasne ale hned se rozsvítí znovu a pak svítí pořád. nevíte někdo čím to může být? motor je D14Z6. díky za případné odpovědi
Příspěvky: 16 H+ body: 0 2002 Civic
PříspěvekZaslal: 31.12.2011 , 9:25   Citovat
Najdi si v sekci FAQ - motor postup jak "vyblikat" zavadu z ECU. Neco je v neporadku, podle toho vyblikani bys mel vedet o jakou chybu jde..
PříspěvekZaslal: 31.12.2011 , 9:32   Citovat
už jsem to četl, ale nenašel jsem tam postup pro c7g..
PříspěvekZaslal: 31.12.2011 , 10:46   Citovat
Aha, nejak jsem si nevsiml, ze mas 7 gen. Tady jsem nasel video jak vyresetovat tu chybu u 2003 Civicu. Postup bude cca stejny jako u 6 generace, chybove kody by meli byt dany OBDII normou, takze by take mohly sedet s pofacelifty 6 generace, ale ruku do ohne za to nedam.
PříspěvekZaslal: 31.12.2011 , 10:57   Citovat
no to je video jak vyresetovat chybu airbagu, mi ale svítí kontrolka motoru Smutný
PříspěvekZaslal: 31.12.2011 , 10:58   Citovat
Nevím to jistě, ale s C7G už to možná chce diagnostický přístroj OBDII nebo přímo hondí testovací nástroj.
PříspěvekZaslal: 31.12.2011 , 11:05   Citovat
Minor napsal:
je to dobrý ano je to tak, uz pry nejdou vyblinkat chyby jako u 6gcka
PříspěvekZaslal: 31.12.2011 , 11:13   Citovat
To je mozne, z toho videa jsem tak nejak vytusil, ze by to mohlo jeste jit bez diagnostiky stejne jako u meho 6 gen civicu, protoze ten ma OBD (I nebo II ted nevim) konektor a zaroven konektor na vyblikani zavady bez diagnostiky.
Servisni manual by mohl napovedet, co jsem se podival zbezne po internetu tak Engine light uz bez diagnostiky asi resit nejde.
PříspěvekZaslal: 7.1.2012 , 13:56   Citovat
tak jsem byl na diagnostice v Hondě..je to jen lambda:)
PříspěvekZaslal: 7.1.2012 , 14:00   Citovat
fryskoo napsal:
pro zajmavost kolik si uctujou za diagnostiku ?
PříspěvekZaslal: 7.1.2012 , 14:23   Citovat
660Kč
PříspěvekZaslal: 7.1.2012 , 15:24   Citovat
fryskoo napsal:
660Kč
jj..tak to je v poho..cekal sem litr OK
[ Čas: 0.1150s ][ Dotazy: 73 (0.0287s) ][ GZIP on - Debug on ]
