Klepání v zatáčce - c6g anglan
Madro je teď offline  Madro
PříspěvekZaslal: 3.1.2012 , 11:08   Citovat
Ahojte,
zase mě zlobí pravé zadní kolo. Když zatáčím doprava ozývá se klepání "tutututu" Mr. Green Přijde mi že to má i
nějaký tón, není to čistě jen klepání , ale jakoby do toho ještě rezonoval plech, nebo pružina.
Může mít spojitost i toto. Když couvám, slyším z toho místa nepravidelné hluboké pískání, jakoby spíš houkání. Myslel jsem že to jsou brzdy, ale dělá to i když nebrzdím.
Jsou tam asi 3/4 roku nové origo tlumiče a pružiny inter alloy -35mm. Je tam čtvrt roku nové spodní příčné rameno a horní příčné rameno s nastavitelným odklonem (od infiho)
Včera jsem to měl na heveru a toto kolo jsem měnil. Byla tam rezerva, ptž nějaký záškodník mi propíchl (téměř novou) pneumatiku.
Na co se mám podívat? Nebo mám to rovnou zavést do servisu?
Příspěvky: 124 H+ body: 0 1999 Civic
PříspěvekZaslal: 3.1.2012 , 11:10   Citovat
Něco podobného dělal špatný pístek, takže pokud máš vzadu kotouče,tak na to mrkni...
PříspěvekZaslal: 3.1.2012 , 11:37   Citovat
jestli si menil tlumice a pruziny tak muze byt spatne sestavene horni ulozeni, nebo muze byt volne
nemas vuly v kole? nehuci ti lozisko?
PříspěvekZaslal: 3.1.2012 , 11:54   Citovat
To mi dělali v servisu a je to fakt třičtvrtě roku. Začalo to až dnes. Ložisko je v pohodě a vůli to taky nemá.
Jinak díky Mrk
Hell: Kotouče mám, ale nevim co to je zač. Vím že MiBa tam přede mnou dával větší. Může to mít vliv?
PříspěvekZaslal: 3.1.2012 , 13:14   Citovat
může to dělat orezlá hrana kotouče
Příspěvky: 6830 H+ body: 52 2015 N600
PříspěvekZaslal: 3.1.2012 , 17:22   Citovat
Může to dělat ten orezlý kotouč zevnitř. Měl jsem zatvrdlé vnitřní desky. Zvenku byl kotouč krásný ,ale zevnitř hromada rzi ,protože vnitřní deska zatvrdla a nehýbala se a dělalo to divné zvuky. Desky zatvrdly po 1/2 roce a musel jsem vyměnit kotouče i desky
PříspěvekZaslal: 3.1.2012 , 21:36   Citovat
Rom. napsal:
Může to dělat načatý homokineťák, když koupíš auto od někoho kdo tam dal neoriginál manžetu která pořád padá a tvrdí ti že na auto nemusíš šáhnout. Tak chvíli jezdíš se spadlou manžetou, do kloubu se dostane prach a pak začne klepat v zatáčce, jak ho zatížíš. Pokud máš manžetu vpořádku a kloub je namazaný, tak by se to aspoň nemělo zhoršovat.
mega1 je teď offline  mega1
PříspěvekZaslal: 3.1.2012 , 21:42   Citovat
homokineťák mě taky hned napadl.. ale když píše, že vzadu?!
Příspěvky: 3789 H+ body: 0 2007 Civic Type-S
PříspěvekZaslal: 3.1.2012 , 21:45   Citovat
mega1 napsal:
Aha HaHaaa No ložisko se může taky projevovat všlijak, ne jenom pískat.
PříspěvekZaslal: 3.1.2012 , 21:54   Citovat
Jde to fakt zezadu. Zní to jak když něčeím trefíš nafouknutý balon Úsměv tak možná něco ťuká do pneu. Asi navštívím servis kde mi tu pneumatiku opravovali. Já jsem nic neobjevil tak tam by měli vědět.
díky všem OK Honda
MattiK je teď offline  MattiK
PříspěvekZaslal: 4.1.2012 , 11:08   Citovat
me takhle klepalo to horni raminko kdyz bylo spatne utazeny do kastle...
koupil sem auto uz s touhle zavadou, nakonec tam byl spatny zavit na sroubu a nekomu to neslo dotahnout tak to nechal tak... Tak to valím bulvy
PříspěvekZaslal: 4.1.2012 , 11:54   Citovat
M: Díky mrknu na to taky. Mám je celkem čerstvě měněný a jsou to nastavitelné, takže možná se tam něco povolilo. Ale zvláštní je že to začalo dělat po opravě pneu. Když sem tam měl rezervu, tak to taky nedělalo. No sem zvědavý co to bude
PříspěvekZaslal: 4.1.2012 , 11:59   Citovat
muze to byt shoda nahod, ale omrkni to vsechno pro jistotu Úsměv pak dej vedet Úsměv
PříspěvekZaslal: 4.1.2012 , 17:21   Citovat
Tak byla to uplná kravina. Když sem měl tu pneumatiku v opravě vyvažovali mi rovnou kolo a dovnitř dali závažíčko, které potom ťukalo o plech který kryje hadičky k brzdám. Zohli jsme plech a problem solved HaHaaa
Díky všem za pomoc !
[ Čas: 0.1135s ][ Dotazy: 81 (0.0120s) ][ GZIP on - Debug on ]
