Civic 1.5 nejde nastartovat
michal mašek je teď offline  michal mašek
PříspěvekZaslal: 3.1.2012 , 19:32   Citovat
ahoj lidi mam takovej menci problem koupil jsem si cca pred 5mesici hondu civic MA9 1.6 benzin jezdila pekne ale nedavno zacala blbnout obcas nechtela chytit a ted uz vubec nechyti jen kdyz ji roztahnu a to trva treba 5minut nez capne a dlouho se dusi a na pristrojove desce my sviti skoro porad konrtrolka econd nevedel by nekdo cim to muze asi tak bejt dekuju Ble
Příspěvky: 7 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 3.1.2012 , 20:06   Citovat
Určitě nezaškodí do názvu tématu popsat problém a vyhnout se použitému "pomoooc".
Taky je dobré napsat, odkud jsi.
Pak se vyplatí podívat do sekce FAQ, jak se u tvého auta vyblikává chyba.
Pak si chybu vyblikáš a tím máš určenou pravděpodobnou příčinu problémů.
A pak se dá něco konkrétně řešit.
Nejčastěji bývají problémy u hond s rozdělovačem.
Až budeš vědět číslo chyby, dá se koumat dál.
PříspěvekZaslal: 3.1.2012 , 20:09   Citovat
A protože možná nevíš, kde to hledat, tady máš odkazy
vyblikání chyby
určení chyby
PříspěvekZaslal: 3.1.2012 , 20:17   Citovat
jj dekuji za rady hned jak budu myt chvylku se nato podivam,jsem z cernic je to u litvinova
hopit je teď offline  hopit
PříspěvekZaslal: 3.1.2012 , 20:19   Citovat
Co dělá ocono kontrolka v 1,6 ?
Příspěvky: 4085 H+ body: 75
PříspěvekZaslal: 3.1.2012 , 20:24   Citovat
asi myslis kontrolku econd ja nevim co tam dela ale me chvyly sviti pak ne a pak zas jo behem jizdy je to ta honda co vypada jak rouvr ja moc autum nerozumim
PříspěvekZaslal: 3.1.2012 , 20:30   Citovat
michal mašek napsal:
pokud máš 1,6 , tak tam žádná econo konrolka není . Jaký máš typ motoru?
PříspěvekZaslal: 3.1.2012 , 20:36   Citovat
omlouvam se ted jsem se koukal jeste jednou do tp a je to 1.5 kod motoru musim najit velkej tp nedavno sme se stehovaly a nekam jsem ho sikovne zalozil
PříspěvekZaslal: 3.1.2012 , 20:42   Citovat
Pokud svítí pouze zelená econo kontrolka , tak vyblíkání chyby asi nic nevyřeší .
osiris je teď offline  osiris
PříspěvekZaslal: 3.1.2012 , 20:54   Citovat
no jestli je to zelena "eco" kontrolka tak to zanmena ze jedes ekonomicky s idealnima otackama motoru Úsměv zhasina a sviti protoze nedokazes udrzet tu "ekonomickou jizdu" Úsměv nebo sviti zluta kontrolka s obraskem motoru ?
Příspěvky: 3815 H+ body: -1 1989 Civic Varování : 1
PříspěvekZaslal: 3.1.2012 , 21:22   Citovat
osiris napsal:
sviti zelene
PříspěvekZaslal: 3.1.2012 , 21:26   Citovat
sviti zelene
Tak to znamená, že motor jede jen na dvanáct ventilů (jeden sací se neotvírá) = šetří palivo (svítí od trojky a cca do 2500ot (když lehce přidáváš) pokud dupneš,tak zhasne a motor jede na 16V... To je OK.
Startování - slyšíš cvaknout relé?
BUD RÁD KDYŽ SVÍTÍ ZELENĚ CO NEJVÍCE... Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 3.1.2012 , 21:39   Citovat
cvaka tam neco ale skousel jsem odpojit hadicku od pal a nic zni netece kdyz zapnu klicek tak skusim jeste vyndat cerpadlo jestly jde tak jak ma ale zvlastni je je kdyz to roztahnu tak to jede ale necham to pak 5minut vyple a uz zas nenatocim.....a budu se snazit aby svitila co nejvic hhhhhhhhhh
SaKaL je teď offline  SaKaL
PříspěvekZaslal: 3.1.2012 , 21:55   Citovat
Možná úplně blbá odbočka, ale předpokládám, že baterka je OK?
PříspěvekZaslal: 3.1.2012 , 22:40   Citovat
jestli ti to cvaká pod palubkou ,tak hlavní paliv rele...najdeš tu diskusi o tom...jak řekl klasik hledej šmudlo hledej...alespoň se naučíš pracovat s tímto forem.kdyby se nezadařilo tak to dej vědět a nekdo ti hodí odkaz
PříspěvekZaslal: 3.1.2012 , 22:50   Citovat
ok.dik moc vyskousim vse a kte baterii tak ta je nabyta samozrejme nez se vybyje neustalim startovanim...vsem dekuju za rady a az zavadu vyresim dam vedet VTEC
PříspěvekZaslal: 3.1.2012 , 23:02   Citovat
K baterce - OK, já jenom kdyby náhodou... Mrk
P.S. Sorry, ale baterie je nabita a vybije se... (a vůbec, máš to zralý na korekturu...) :hehe:
PříspěvekZaslal: 3.1.2012 , 23:52   Citovat
dodrzuj prosim pro priste pravidla fora at nemusim prejmenovavat nadpisy.
Diky
[ Čas: 1.1428s ][ Dotazy: 101 (1.0234s) ][ GZIP on - Debug on ]
