civic 5g vti b16a2 turbo
hondIka je teď offline  hondIka
PříspěvekZaslal: 6.1.2012 , 15:40  Naposledy upravil hondIka dne 3.2.2012 , 7:59, celkově upraveno 3 krát. Citovat
ahojte. tak po vymene auta mozem uz zacat to co som chcel robit s crx b16. sice je na aute este dost roboty a hlavne na karoserii tak zacinam motorom a brzdami. bzrdy su v strasom stave tak na jar bude swap prednych brzd na 282mm a repas zadnych strmenov. to by potom uz moholo byt o nieco lepsie. k tomu pridam zatail kratsie pruziny.
motor je v strasnom stave. tolko oleja ako zere som este nevydel. takze sa ide robit komplet repas so vsetkym. vymena lozisk, prekruzkovat,gufera ventilov,pretesnit cely motor, zrovnat hlavu,... a po zabehu sa idem pustit to instalacie turba z lancera evo 7-8. len tu mi este chyba par veci a s niektorymi si neviem sam pomoct.
tak aak by niekto vedel poradit tak budem rad.
1: budu mi stacit 440ky vstreky na seriovy motor b16 a s vykonom nechcem ist cez 280-300ps max.
2: ako nadstavit wastage aby mi turbo netlacilo viac ako 0,7 bar? lebo ten wastage co je pri turbe sa otvaa az pri 1,5 bar a externy sa mi moc nechce davat.
3: nema niekto na predaj spojku na tento motor aby vydrzala aj zataz s turbom? teda na cca 300pa a 400nm?
dakujem za akekolvek rady VTEC
PříspěvekZaslal: 6.1.2012 , 16:16   Citovat
1) Vstřiky ti stačit nebudou
2)Wastegate jedině vyměnit za jiný, ale doporučuji externí... ten interní se blbě reguluje atd... osobně mám špatné zkušenosti s interními wastegaty
3)Spojku nemám.. sorry Úsměv
Jinak píšeš 300 koní 400 krouťák, 0,7 baru a seriový motor.. tahle rovnice mi moc nesedí...
PříspěvekZaslal: 6.1.2012 , 16:28   Citovat
Wheelman napsal:
tak dik za uplne objasnenie. s tou spojkou som to zas nemyslel tak ze tolko bude mat moj motor. len aby ta aspojka zniesla aspon taky vykon a silu. nech tam je radsej nejaka rezerva.
tak nic teda idem zhanat ine vacsie vstreky a teda aj ten externy vastage. aj ked neviem ako ho na moje zvody urobim. ale nieco hadam vymyslim.
PříspěvekZaslal: 6.1.2012 , 19:09   Citovat
tak este zhanam externy wastage a aj vstreky (550+ccm)
Sakul je teď offline  Sakul
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 6.1.2012 , 19:58   Citovat
supni tam 4g63t a mas klid Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 6.1.2012 , 20:10   Citovat
Sakul napsal:
R3S je teď offline  R3S
PříspěvekZaslal: 6.1.2012 , 21:16   Citovat
hondIka napsal:
to je motor z lancera EVO ..Úsměv
Příspěvky: 3364 2004 S2000
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 6.1.2012 , 21:52   Citovat
R3S napsal:
nebo eclipse Mrk
PříspěvekZaslal: 6.1.2012 , 22:21   Citovat
aa naco by mi to bolo. toto bude lepsie Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 7.1.2012 , 10:20   Citovat
ake velke vstreky by mi stacili? 550ky?
PříspěvekZaslal: 7.1.2012 , 22:55   Citovat
to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 7.1.2012 , 22:58   Citovat
mam 660cc na prodej Úsměv
Příspěvky: 834 1990 Civic VT
PříspěvekZaslal: 7.1.2012 , 23:01   Citovat
dimitar napsal:
za kolko? ked tak do spravy prosim. dik Úsměv
PříspěvekZaslal: 29.1.2012 , 9:50   Citovat
no nejde to ako som si predstavoval. mal som auto na geometrii a lave koleso posunute o 1,5 stupna dozadu. riesil niekto takyto problem? si sa skor ohne napravnica ci rameno? lebo to chcem mat vsetko v poriadku
a este rozmyslam na vymenou turba za vacsie. neviem ci mi bude stacit aj v buducnosti ked by som chcel dat ,,kovane ojnice a piesty´´ a este a kusok zdvyhnut tlak..
PříspěvekZaslal: 29.1.2012 , 10:17   Citovat
Vyměnit turbo můžeš kdykoliv... jestli píšeš že chceš dávat jiné ojnice a písty, tak by jsem to řešil až potom....
Kolo může být hnuté čímkoliv... nejspíš ale ohnuté spodní rameno, to je asi nejčastější
PříspěvekZaslal: 29.1.2012 , 10:21   Citovat
Wheelman napsal:
no jasne moze sa vymenit kedy kolvek. len to by som musel menit aj zvody. lebo na tieto zvody ide len taketo turbo... tak idem nad tym este porozmyslat.
no aj ja som si myslel ze to bude na tom ramene. skusim zohnat druhe a vymenit to a uvidi sa.
zatial dik za malu radu VTEC
2Bera je teď offline  2Bera
PříspěvekZaslal: 29.1.2012 , 14:42   Citovat
toto je diskusia jak hrom HaHaaa co tak to spravit raz a poriadne alebo aspon tak aby si nemusel menit pokazde hromadu veci?
a co tak auto dat niekomu(najlepsie takemu co sa rozumie do mechaniciny a neni vyuceny pekar) na zdvyhak a pozret sa co mas presne ohnute ako kupovat x veci a skusat ? Tak to valím bulvy
Příspěvky: 1858 1994 Civic Coupe
PříspěvekZaslal: 29.1.2012 , 16:51   Citovat
2Bera napsal:
Úsměv si mi dal teda Velmi šťastný
tak dneska sa pracovalo a nahodne kratasie pruziny (hned to vyzera lepsie) a meralo sa to a je to to rameno. napravnica neni posunuta. ale okom to neni vidno ze by to bolo nejako ohnute.
a s turbom som sa rozhodol tak ze pre tento rok to urobim na serivy motor s tym turbom co mam a ak ma to bude bavit a bude sa mi pacit ako to chodi tak buduci rok kupim vacsie turbo a nejake veci do motora a posuniem to o trocha dalej VTEC
PříspěvekZaslal: 3.2.2012 , 8:01   Citovat
aku funguje ,,boost controller´´?
bude ho potrebovat ci sa to da urobit aj bez neho?
MikeT je teď offline  MikeT
PříspěvekZaslal: 3.2.2012 , 8:11   Citovat
Já myslel, že jsi to turbo+svody+vstřiky prodal Márovi z Eclipse clubu?..Jinak jak píše 2Bera, nebylo by lepší to nechat postavit někomu, kdo to už dělal a ví, jak co funguje? Vyvaruješ se tím dosti problémům.
Ono dostat na N/A motor turbo a aby to nějak rozumně fungovalo, není jen tak Mrk. Vím o čem mluvím, mam to za sebou. Úsměv
Pokud to beztak budeš dělat sám, tak držím palce.. Honda
PříspěvekZaslal: 3.2.2012 , 8:12   Citovat
odpouští ti část tlaku před membránou WG mimo a tím se dá regulovat její otevření = plnící tlak.kupovat ho nemusíš , seřídí se wg na požadovanej tlak a finito.
Příspěvky: 5207 1988 Prelude
PříspěvekZaslal: 3.2.2012 , 9:24   Citovat
Nevěřím že by bylo ohlé rameno. Já když jsem trefil obrubník tak rameno přežilo, ale ohlo se uložení tohoto ramene v nápravnici. Dále bych zkontroloval tu podélnou tyč, co je našroubovaná ve spodním rameni a vede dopředu do nosníku.
Jinak turbo je pro mě španělská vesnice Úsměv
Příspěvky: 997 1991 CR-X
NAZCA je teď offline  NAZCA
PříspěvekZaslal: 3.2.2012 , 11:45   Citovat
Ahoj,sledují Tvoje představy o svapu,ale jen jedna připomína,nezapomenˇ,že čím větší turbo,tím větší turboefekt.Tkže jen tolik a atˇ se Ti daří.
PříspěvekZaslal: 3.2.2012 , 19:55   Citovat
MikeT- nie nepredal som to zatail nikomu. aj ked jeden zaujemca je ale som sa rozhodol ze si ho necham a urobim si radost VTEC a robit to urcite nikomu davat nebudem. chcem si to pekne urobit sam. sice som to este nikdy nerobil ale uz mam dost skusenosti s autami a coto aj nastudovane o tom tak hadam sa to podary aj s vasou pomocou tu na fore je to dobrý
monty- dik asi tak nejako som si myslel ze to funguje len som nemal istotu tak som sa pre istotu opytal. takze s tym by som si mohol jednoducho znizit tlak keby som potreboval a potom zas vratit na povodnu hodnotu. je tak?
PříspěvekZaslal: 3.2.2012 , 20:39   Citovat
no zvládnout se to dá ,záleží prostě na znalostech.
no pokud si wg seřídíš aby napřímo otevírala támhle na 0,3 baru tak si pak boostcontrolerem mužeš měnit ´tlak od těch 0,3 po cca 0,5-0,6 jestli si to dobře pamatuju -asi taky bude záležet jakej použiješ.
PříspěvekZaslal: 3.7.2012 , 18:33   Citovat
kluci nema nekdo po ruce RC vstriky 750 ... mam jeden spatnej ,nebo nevite kde sehnat a aby to netrvalo tydny .. dik
[ Čas: 0.3043s ][ Dotazy: 129 (0.1618s) ][ GZIP on - Debug on ]
