acco 97 označení vodičů ve spínačce
PříspěvekZaslal: 8.1.2012 , 12:25  Naposledy upravil Jonaasek dne 8.1.2012 , 20:52, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Potřebuju namontovat nový dálkový ovaldač centrálu, a nemůžu najít, nebo nejsem si jistý kde je jednotka centrálu, mám to s dálkou, takže to nemám ve dveřích, a v manuálu je jen schéma, bez ukázky rozmístění...díval jsem se pod palubku a zhruba vím, ale nechci nic vytahovat, dokud si nejsem jistý....takže kde?víte někdo?
Jeník83 je teď offline  Jeník83
PříspěvekZaslal: 8.1.2012 , 13:26   Citovat
Jednotka centrálu by měla být v kufru na pravém nadkolí - bacha, měla by tam být i jednotka ABS (ta má dva malé konektory, centrál jeden velký) - (když sundáš tapecírung), a jednotka imobilizéru je snad pod volantem
Příspěvky: 37 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 8.1.2012 , 20:56   Citovat
super, dík moc, a ještě jeden dotaz na jaký rozdíl je mezi IG1 aIG2, je to označní vodičů, další je ACC to je napájení palubky rádia atd a další je BAT což je logicky asi napájení, a když se startuje tak je propojené BAT IG1 a start....IG2 je s ACC odpojené......takže moje otázka je co je IG2?
Honcord je teď offline  Honcord
PříspěvekZaslal: 9.1.2012 , 21:39   Citovat
Jonaasek napsal:
IG1 je stálý napětí +VBAT dle další potřeby spínané pomocí relé (zamyk/odemk dveře, hodiny)
IG2 je +VBAT při běhu motoru (ABS, A/C..)
ACC je napájení výbavy (zapalovač, audio)
BAT je nejkratší cesta k baterce přes nejsilnější pojistku.
(ST je relé startéru, vstřikování)
V žádným případě se nic nepropojuje, každá větev má svý spotřebiče a k nim daný pojistky...je to holt vymakaný je to dobrý
Příspěvky: 275 H+ body: 1 2008 Accord Tourer
PříspěvekZaslal: 11.1.2012 , 2:06   Citovat
Honcord napsal:
dík už jsem n to přišel a všechno to propjil jak to má být podle sché,atu v manuálu:-)
[ Čas: 0.1977s ][ Dotazy: 45 (0.1366s) ][ GZIP on - Debug on ]
