XCarLink zapojení Acco7g s Navi ???
Johnie_Walker je teď offline  Johnie_Walker
PříspěvekZaslal: 13.1.2012 , 8:29   Citovat
mám dotaz:
předem uvádím, že mám nefunkčí changer v orig navi - nevím proč, kouslej není, motorky nenaberou,nevyjednou - je úplně hluchej
takže
koupil jsem XCarLink k němu i Y-kabel pro zapojení - byl mi doporučen a nevím jak ho zapojit..
resp. dal jsem Xcar bez Y-kabelu do bílé zdířky vzadu, hraje, ale zobrazuje se jen na horním displeji u teplot
na displeji navigace ne, když 2x překluknu Changer, tak se nezobrazí přehrávání, tudíž obslužnost pouze tlačítky(volant+navi)
nevíte někdo jak to má být správně s tím Y-kabelem ??
jsou tam ještě dva dle mě asi podobný konektory - oba sv.zelené- tak ještli to nedat k jednomu z nich ???
nerad bych tam něco wc
dále se mi zobrazuje pouze pozice cd1-12 např. - né název skladby ?? nějakej fígl??
díky H+
Příspěvky: 370 H+ body: -1 2004 Civic Type-R
ARMIK je teď offline  ARMIK
PříspěvekZaslal: 13.1.2012 , 9:02   Citovat
Ja mel uplne stejny problem, akorat sem nemel primo Xcar link ale nejakou cinu, nakonec sem se s tim smiril. Ale tusim, ze me sly prehazovat pisnicky a alba i pres display to mi hlava nebere Ale neukazovalo to nazvy ani cas prehravani.
Příspěvky: 1508 H+ body: 2 2001 S2000
PříspěvekZaslal: 13.1.2012 , 12:12   Citovat
ARMIK napsal:
já právě nevím, jestli není nějakej fígl v tom Y-kabelu.... ????
PříspěvekZaslal: 13.1.2012 , 12:57   Citovat
všude píšou, že to musíš přemostit s navi nebo changerem, jenže nevím kterej z nich to je.. Smutný
Bully je teď offline  Bully
PříspěvekZaslal: 13.1.2012 , 17:46   Citovat
Johnie_Walker:
tohle jsem kdysi resil s Rammim, ktery ma v Acco taky navigaci. Nemohl to zapojit tak jsme se na to podivali lip a nasel jsem ze k tomu ma pouzit prave ten Y-adapter, resili jsme to po SZ. Jak to nakonec dopadlo netusim, protoze se pak uz neozval.
Ja nemam navi ale jenom PSS, kazdopadne se mi na displeji radia objevi CD 03 nebo CD 05 (ted nevim) a cislo skladby. Xcarlink nezvlada ID tagy. Pokud mas navigaci tak se ti to podle me zobrazuje spravne pouze na displeji radia jako u jinych verzi. Presunovani jednotlivych skladeb jde bud ovladanim na volantu nebo posunem dopredu-dozadu jako u normalnich CD i tlacitky (teda ma je i Acco s GPS nebo se ovlada vsechno jenom na displeji?), prepinani mezi celymi alby na XCL potom tlacitky CD5 a CD6, vsimni si ze u nich mas male reliefni pismo (nejak CD+ a CD- nebo jak to tam je).
PříspěvekZaslal: 13.1.2012 , 19:57   Citovat
jojo, posouvat se můžu tlačítky na navi, nebo volantu, obslužnost dobrá, jen jsem chtěl využít i ten dotyk displej, když tam je Úsměv
Rammi je teď offline  Rammi
PříspěvekZaslal: 22.1.2012 , 15:57   Citovat
ahojte,
koukám, že je tady dotaz na xcar link s navi. něco málo mohu přizpět s tímto zapojením s navigací. Jak jíž psal Bully (mimochodem tě zdravím ) jsem tohle řešil a po prvním rozdělaní (pod středovým panelem) jsem po konzultaci s Bullym přikoupil Y- adaptér, který jsem chtěl zapojit, do zdířek (jako při verzi bez navi) pinově to ovšem nesedělo, nebylo to kde zapojit. Takže až po kompletním vydělání celé navi je zezadu bílá volná konektor zdířka, do které se xcarlink zapojí. Info o skladbě (bez ID tagu) se zobrazuje pouze u hodin a dá se ovládat jak z volantu tak z tlačítek u navi. Info je jak psal johnie walker pouze cd např. 01 a číslo sklady, id tagy moje verze číst neumí. (kámoš mi ovšem říkal, že nová verze xcarlink je už číst umí) ale to nevím jistě, neověřoval jsem si to.
Takže za mě resumé:
- k zapojení xcarlink s navi není potřeba Y - adaptér (opravdu nevím kam by se měl "píchnout", nikde neseděl)
- zobrazuje se pouze info na horním displeji u hodin a ovládání z volantu a tlačítek u navi
- nezobrazují se ID tagy, pouze číselné info o skladbě a adr.
Příspěvky: 16 H+ body: 0 2019 CR-V
PříspěvekZaslal: 22.1.2012 , 21:00   Citovat
tak tak...
kabel jsem na radu prodejce taky koupil a je na nic.. kdyby ho někdo chtel, prodám za kilo Úsměv
PříspěvekZaslal: 22.1.2012 , 21:06   Citovat
Rammi:
diky za informaci. Je skoda ze tomu sami prodejci nerozumi KO
[ Čas: 0.0892s ][ Dotazy: 61 (0.0180s) ][ GZIP on - Debug on ]
